Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. TORTIK
    TORTIK Bad e-mail
    2 июн 2010
    1
    Здравствуйте всем!У меня вопрос.Купил машину Ауди А4 2005 год 2.0 передний привод.Коробка с добавленой S.Разьем сзади на коробке круглый.Проблема такая коробка в аварийном режиме.Горят все буквы.Машина едет но неразвивает скорость.Точнее обороты большие и такое впечатление что непереключаеться.Задняя передача есть.Хотя иногда глючит немного(думает).Горит чек энжен.
    Подскажите что делать и какие варианты поломки могут быть???СПАСИБО!:icon_suicide:
  2. owexim
    owexim Новичок
    28 май 2010
    20
    А6/С6 2.4
    Насколько я понял при неисправности блока управления машина не дергается? Какието другие симптомы? Почему тогда выскакивает эта ошибка р1793?
  3. andrey-06
    andrey-06 Bad e-mail
    21 май 2009
    59
    Audi A4/B6 2.0 ALT 03г.
    #2643 andrey-06, 2 июн 2010
    Приветствую..
    Дмитрий подскажи .. имею A4 2003г.в 2.0 alt. при разгоне появились плавные рывки, но не всегда... это может быть из за нехватки масло в вариаторе...это стало проявляться после зима.. Зимой менял масло в вариаторе, я вот думаю может не долили масла???
    и еще забыл добавить, ошибок по коробке нет...
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    пока 85000
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    У нее гидравлика CE,то же что и CD ,только другой насос для дизеля специальный.Коробка хорошая,не ломается кроме ЭБУ.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ничего кроме оригинала нельзя.Производитель коробки- Ауди из узлов LUK.
    1 человеку нравится это.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    смотрите ошибки,без этого ничего не выяснить,вариантов масса.Здесь отпишите,скажу в чем дело или какие еще нужны исследования
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    я так и написал- эта ошибка по блоку управления,подразумевает ремонт оного,стоит это 15000.
    А ваши симптомы - это другая история,точно не связано с ЭБУ, для выяснения причины нужно сделать то,что я просил( посмотреть значения блоков измерений каналы 10,11.12)
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    информации недостаточно.Нужно описание проблемы и значения блоков измерений.Возможно вообще не коробка,надо смотреть машину.Нехватка до 3(!) литров масла не вызывает никаких проявлений
  10. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    спасибо за ответ!!!!
  11. andrey-06
    21 май 2009
    59
    спасибо Дмитрия .. а когда к вам можно приехать на диагностику???
  12. Pitbull08
    Pitbull08 Bad e-mail
    1 июн 2010
    3
    Дмитрий ответь пожалуйста-в моём случае машина едет,всё работает,только её дёрргае!Сколько ремонт стоить будет-мне под ключ е нужно.....Мне всё не надо менять!И подскажите сколько ещё может коробка протянуть такая?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вашу коробку нельзя починить частично.Ремонт будет стоить 85000.Сколько протянет-не знаю
  14. kolis
    kolis Bad e-mail
    5 май 2008
    5
    Ауди A4 2.0 03г.
    Добрый день Дмитрий. У меня А4 2003г. с мультом исчезают символы и бывает не включается R. По диагностике пишет ошибку 17090. соответственно ЭБУ. поскажите ВЫ в субботу работаете? Если к ВАМ приехать отремонтироваться и уехать. Я из воронежа.
  15. AlexA6
    AlexA6 Новичок
    3 июн 2010
    1
    A6 2.4 mult 2001
    #2655 AlexA6, 3 июн 2010
    Добрый день, плиз помогите. 4 сервиса в Минске - никто ничего сказать не может. A6 2001 2.4 мультик - набор скорости - дергает, держишь скорость на одном уровне - вредь не дергает, на торможении - дергает, но реже. В ручном режиме - не дергает вообще никогда. Что за...? И как с этим бороться? Компы ошибок не показали - все мастера на уровне предположений. Очень надеюсь на ваши советы, приехать не могу - Минск. А началось все вообще в один момент - загнал машину на сервис(поенял шруз, лямбду левую заднюю и колодки передние - выехал и вот вся история с дерганьем. До этого не было ничего. Правда на сервисе тачка долгое время без аккумулятора стояла - может это важно. С не рабочей лямдой хорошо ездилось - ничего не дергало
  16. owexim
    owexim Новичок
    28 май 2010
    20
    А6/С6 2.4
    Дмитрий в нашем хоть и немаленьком городе целая проблема найти диагностику кто бы знал как снять показания в каналах 10 11 12. Зато в грудь себя стучат что ассы по каробкам а поскольку мультик коробка капризная то при ремонте им придется менять все подшипники валы и остальные запчасти якобы чтоб дать гарантию. Я даже и спрашивать не стал сколько это будет стоить поскольку за тщательную диагностику просят 12-15 т.р., и снятие установка коробки 24т.р. Вот такие дела, незнаю что и делать
  17. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Дмитрий, подскажите пожалуйста где находится лягушка фонарей заднего хода? (если до неё вообще возможно добраться своими силами)
  18. owexim
    owexim Новичок
    28 май 2010
    20
    А6/С6 2.4
    Дмитрий, сегодня был у ОД провели диагностику, по двигателю ошибок нет, по каробке все в норме кроме разовой ошибки р1793. Мастера сделали пробный заезд, машина дергается. Мастера ничего сказать немогут. Вот и замкнутый круг!?.....
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    без машины не разобраться в вашем случае
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    над педалью тормоза.Нужно снять обшивку снизу рулевой колонки
