Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Vorin
    Vorin Новичок
    3 мар 2010
    7
    Audi А4/B6 1.8T 03г.
    mitriy, Не могли бы ответить на этот пост?
  2. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    Mitriy
    a etot vobshe ot kakoy masheny i eto multitronic ?
    zdes nemogut ponat .
  3. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    nanem napesano
    GERMANY
    WWO 2
    OB1 301 103 D
    AL SI 9 CO 3
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    это не мультитроник
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    адаптация не причем.возможно проблема не с коробкой.Например,внутренние ШРУСы или подушки мотора.Нало разбираться
  6. Vorin
    Vorin Новичок
    3 мар 2010
    7
    я понял, спасибо
  7. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Добрый день!У меня к вам вопрос Дим,я собираюсь поменять свой мультик на б/у.На местной разборке стоит А6 2,7 TDI,вариатор,с кодом KSY.У вас на форуме вычитал что можно коробки от 2,7 ставить на старые А6 4В 2,5 TDI.
    Живу я от вас очень далеко,приехать на ремонт не как не смогу,поетому придеться рисковать и брать б\у.Скажи пожалуста,подойдет или эта KSY на мою машину,что надо будет переделать,надо ли переставлять блок управления с моей коробки?И если не сложно Дим,напишите несколько кодов коробок с 2,7 дизелей,которые станут без гемора на 2,5 tdi.Буду очень благодарен за помощь.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не подойдет от 2.7 ! Я сам ошибся с ними.там другая конструкция первичного вала-Приходится его менять.А это 20000 р. плюс разборка коробки.Ищите от 2.0 турбо дизель.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Митрич - снова АЛТ тупит не по децки и назад не едет :(
    точно уверен что это не коробас так нас подводит?
    на улице +36
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    а что там за история- я не помню?
  11. rha80
    rha80 Новичок
    25 янв 2008
    11
    Audi A4 Avant 1.8T
    #2711 rha80, 25 июн 2010
    Доброй ночи Дмитрий:) А не поделитесь секретом, как вылечить машинку от этой 706-ой ошики и что же мне сделать с этим поганым позиционером?? Машина второй день висит на подъёмнике, блок я снял, клиент ревёт горючими слезами... хожу вот вокруг него, рассматриваю и пока умных мыслей не приходит:( Я б, конечно, Вам бы его принес, только живу за 1250 км:( Немного в тупике.. помогите хоть советом, вознаграждение гарантирую и обязуюсь не раскрывать секретов:) Заранее благодарю за любую помощь, с нетерпением жду ответа e-mail:redhotaudi80*mail.ru.......Ауди А4 2006 г. мотор ALT, мульт HEB
  12. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    Здравствуйте, mitriy!
    delo nasegodna tak na panele lampa4ki nemargayut toes oni margali no shas vse perestalo imashena na xolodnuyu edet minut 5 poedet i vse na4enaet buksavat ceplenie disk kagetsa . po4emu tak 4to eto moget bit ? da esho na panele est bokva S ana re4age ego netu takoe vozmogno ili pervi xozaen menal karobku ??? ne4ego ne ponemayu .. pomogi Mitriy 4to moget bit
  13. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    moy multik GWL nemagu nayti pogalusta napeshite kakie drugie mne podxodat ???
  14. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    Audi A6. 2.5 tdi. 163 ps. god 07/2004.
  15. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А в чем разница между коробками для 2,0 и 2,7 тди?Вроде ж входные валы у них одинаковые,передаточные числа теже что на старых коробах под 2,5 тди...
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Очень интересная коробка появилась.
    Буквы JQG - 08 года. От А6 2.7 турбодизель, 380 Н/М !!! у нас таких не бывает.
    Это модернизированная коробка,усиленная,единственная расчитанная на такой крутящий момент
    даже модель уже не 01J а 0AN.
    Главное достоинство- без переделки подходит на любой дизель и бензин 3.0.
    Ваша фраза Дим.
  17. ARTEL
    ARTEL Новичок
    25 июн 2010
    85
    Краснодарский край
    Q5 2.0 stron 2010; A4 1.8 2010
    Добрый вечер Дмитрий. А4 2003г 1.8Т мультитроник. Официалы нарыли 2 ошибки:
    16987 P0603 Ошибка KAM модуля ECM
    17086 P0702 Неисправность системы управления трансмиссией (ECM/PCM/TCM)
    и порекомендовали поменять блок управления трансмиссией. Вот тикие молодци...
    Пробег 81000 км, вроде пробили что родной.Предыдущий хозяин менял масло где-то год назад в АКПП, говорит масло оригинал и СТО серьезное. Поведение машины никак не изменилось, даже в ручном положении переключается. Вот такие пироги... Что можете посоветовать????
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    я же написал- я ошибался.Отличается первичный вал.Не надо со мной спорить- купите коробку и проверьте на себе.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301&sid=e8810094e983b1d8b834a8df690af155
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    сотрите и ездите дальше.Не должно повторяться.Если будет повторяться- У дилера есть TPL на эту тему. Или звоните
