Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    я вам все по телефону рассказал.С тех ничего не изменилось.Проще будет если вы что-то найдете- кидайте мне буквы,я скажу подойдет или нет.
  2. ARTEL
    ARTEL Новичок
    25 июн 2010
    85
    Краснодарский край
    Q5 2.0 stron 2010; A4 1.8 2010
    Спасибо. Что такое TPL у дилера, и куда звонить если что? В Краснодаре у Вас есть хорошие мастера?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    дилер знает что такое TPL.но в Краснодаре наверное не знает.Вы для начала потрите ошибки и покатайтесь.Именно по этим ошибкам блок не чинится,а обновляется ПО в рамках этой TPL
  4. ARTEL
    ARTEL Новичок
    25 июн 2010
    85
    Краснодарский край
    Звонил дилеру, спросил пытался ли он стереть эту ошибку. Мастер-консультант сказал: А зачем и так все ясно, блок менять. И че с ними делать??? Ошибку тока дилер может стереть?
  5. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    Здравствуйте, mitriy!
    na panele lampa4ki nemargayut toes oni margali no shas vse perestalo imashena na xolodnuyu edet minut 5 poedet i vse na4enaet buksavat ceplenie disk kagetsa . po4emu tak 4to eto moget bit ? da esho na panele est bokva S ana re4age ego netu takoe vozmogno ili pervi xozaen menal karobku ???
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    #2726 mitriy, 26 июн 2010
    заедьте на любой сервис и попросите стереть ошибки коробки.Это элементарно,везьде могут сделать.
    вот телефон в Краснодаре- 89184668791 Александр,только скажите ,что от меня,у вас случай не очень стандартный
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    извините,я уже с вами устал.Мы не однократно уже решили с вами,что вашу коробку нужно менять.В этом ключе и действуйте.По применимости конкретной коробки спрашивайте.Других вариантов для вас не вижу.Коробок подходящих у вас на разборках должно быть.
    вот,например на польском сайте.Можно найти и дешевле
    http://motoryzacja-czesci.shop.ebay...tronic&_catref=1&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282
  8. ARTEL
    ARTEL Новичок
    25 июн 2010
    85
    Краснодарский край
    Спасибо, Дмитрий, попробую. По результатам отпишусь.
  9. Turkish
    Turkish Участник форума
    25 фев 2010
    137
    Audi A7 3.0TFSI
    #2729 Turkish, 28 июн 2010
    Тема такая:
    дергалась машина при втыкании задней передачи, обратился в АЦ-север, они сделали обновление коробки и адаптацию, но ничего не изменилось. Через некоторое время обратился с этой же проблемой на таганку, они посмотрели, сказали что у меня бензанасос не выдает нужное давление - заменили и сделали какую то свою адаптацию коробки. Результат: указанный симптом появляется реже и не так сильно, но что меня смущает - при трогании (как вперед, так и назад) машина может откатываться в противоположную сторону по инерции если имеется уклон. такое ощущение, что когда я отпускаю педаль тормоза коробка отрабатывает не сразу, т.е. первую секунду сцепления нет и машина катится по инерции. До таганки такого не было.
    Дмитрий, что можете сказать по этому поводу? это нормально?
    авто: a4 b8 1.8т мультик
  10. ARTEL
    ARTEL Новичок
    25 июн 2010
    85
    Краснодарский край
    Добрый день Дмитрий. Состыковался с Александром, стерли ошибки и все получилось, уже пол дня езжу и радуюсь. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
    P.S. А дилер грозился решить эту проблему за 73,5 тыщ рублей.:[:]||||||
  11. pimpin
    pimpin Новичок
    17 июн 2008
    64
    A4/B8 2.0T 180 hp
    Добрый вечер!Подскажите,пожалуйста,у меня возникла следующая проблема:при движении около 50-70 км.ч нажимаю на газ,а машина дергается несколько раз,как будто цепь проскикивает,а потом начинает набирать,за неделю такое было пару раз..автомобиль 2008 года,коробка мультитроник(2.0Т)Насколько это смертельно,что за симптомы,основываясь на Вашем опыте?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    сложно сказать.Многие жалуются на периодическое странное поведение "новых" вариаторов на В8.Из того,что известно,были(или есть) проблемы с софтом.Лечится обновлением у дилера.Других стандартный решений в подобных случаях нет.Я резобрал 10 новых вариаторов,снятых по гарантии.Органических нарушений внутри нет.вообще.
  13. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    здравствуйте!пришло время менять масло в вариаторе машина 2006 года во вину коробка HEP хочу спросить о масле FEBI 27975 стоимость его в половину ниже чем G052180A2.в ETKE указаны что масло FEBI является аналогом фирменного.как на ваш опытный взгляд стоит заливать аналог фирменного масла и не убью ли я коробку этим маслом?
  14. A 4
    A 4 Новичок
    1 апр 2009
    6
    автомобиль
    #2734 A 4, 30 июн 2010
    Здравствуйте Mitriy. У меня такая проблема. Иногда на бортовом компьютере все режимы (P,R,N,D,S) подсвечены красным. периодически мигает. Я так понял коробка в аварийном режиме работает. В плане ездовых характеристик никаких изменений не чувствую. Audi A4 1,8T (B7) 2006г.в., код коробки JZR. Подскажите что это может быть и как лечиться? Могу ли я с такими симптомами ездить на авто? Заранее огромное спасибо!!! Масло в коробке менял у официалов 20000 км пробега назад. Постараюсь сегодня узнать код ошибки.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Как у всех. Ремонт блока управления.15000 р.,2 часа работы, год гарантия.Звоните
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Очень интересно увидеть место в етке, где указано ,что масло febi аналогично настоящему.
    Такого нет.Пользоваться им не стоит
  17. Renaissance
    Renaissance Bad e-mail
    26 апр 2010
    161
    BMW F30 328i
    #2737 Renaissance, 2 июл 2010
    У меня точно такая же проблема!!!
    Когда включаеш заднию передачу и есть небольшой уклон машина по энерции катиться вперед!!!
    Машину купил 3 недели назад!! В АЦ Таганкас самого нуля такая хрень раздражает!!
    У Моего товарища тоже А4 В8 купил раньше меня на 1,5 недели такой фигни нет!!!
    Помогите нам пожалуйста!!
  18. A 4
    A 4 Новичок
    1 апр 2009
    6
    автомобиль
    Здравствуйте Mitriy. У меня такая проблема. Иногда на бортовом компьютере все режимы (P,R,N,D,S) подсвечены красным. периодически мигает. Я так понял коробка в аварийном режиме работает. В плане ездовых характеристик никаких изменений не чувствую. Audi A4 1,8T (B7) 2006г.в., код коробки JZR. Масло в коробке менял у официалов 20000 км пробега назад.
    Код ошибки 05971 P1753 Tiptronic Switch-F189: implausible signal
  19. Sini
    Sini Новичок
    17 окт 2008
    4
    Необхобимо долить масло в АККП
    АУДИ А4 2006г.в. 2.0TURBO БЕНЗИН FSI
    WAUAF78E26A118871
    Подскажите какое масло нужно долить ?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    это неисправность платки типтроника в салоне под селектором.На коробку не влияет
