Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    снимайте блок,присылайте почтой.10000 р.год гарантия
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301&sid=107dcd5e66f1de504635764ddf2c7098
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Добрый день Дмитрий! Проблема такая ,после поездки по трассе 120-140 км/ч 20 минут,заметил,что машина, когда обороты ниже 1900-2000, разгоняется еле еле. После 2000 -едет как положено.Ошибок по двигателю нет.Что тогда-коробка?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не коробка
  4. lynx-84
    lynx-84 Новичок
    17 июл 2010
    2
  5. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Судя по описанию
    http://multitronic-club.ru/tech-dokumentatsiya-akpp/testovaya/
    очень похоже на неисправность переключателя.
    Например, иногда не загораются фонари ЗХ, собственно и сам задний ход пару раз не включался. А при движении создается ощущение, что передаточное отношение залипает в одном положении, как будто в режиме типтроник.
    То есть кажется что коробка не знает какое положение селектора в текщий момент выставлено.
    Во включенном состоянии переключатели
    F189 подают на блок управления КП массу
    (сигнал Low).
    При неисправном переключателе функция
    tiptronic блокируется.
    Блокировка типтроника тоже была.
  6. bigorv1
    bigorv1 Новичок
    17 май 2010
    49
    Audi A4 1.9TDI 2004г.
    Товарищи, позвольте поделиться своим случаем владения мультиком. Ауди А4 1.9TDI насос форсунка 2004г. мультитроник, пробег 166000 т.км. Пробег отследил из германии по сервисной книжке, очень просто, там стояла печать германского сервиса. Написал письмо туда, а так как немцы народ пунктуальный, получил ответ на следующий день по всем пробегам и сервисным заменам. Ремни, замены масла в АКПП, замена клапана турбины и тд. Советую, если вы хотите знать скока ваш авто прошел реально. Мотор прекрасный, работает не смотря на жару. Коробка очень комфортная, не дёргает, не прыгает, ездить одно удовольствие опять же мотор бережет.
    Купил в мае 2010 сразу замигал сектор с буквами АКПП. Нашел мастерскую на Силикатном, сказали блок управления мультиком. Хорошие ребята быстро аккуратно за 2 дня починили и год гарантии дали. Предупредили что это конструктивная особенность в ауди, на нас потребителях деньги делают аудюшники, теперь им не до качества а до количества ремонтов теперь точно не обеднеют. Посоветовали чаще менять масло в акпп. Короче на круг получилось- ремонт блока, масло, замена масла 18 000т.р
    Проехал 10 000т.км без проблем одно удовольствие. Вот только говорят что назад не откатываеться, а у меня катиться. Может это всё таки зависит от уклона? Уклон если не большой при отпускании тормоза едет вперёд а если градусов 30 то откатываеться. Пробывал и 2 раза на педаль тормоза нажимать всё равно назад катиться.
  7. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Я тоже хотел оставить отзыв..... Ауди А4 8Е 2.0 ALT 2001 года пробег 290.000 multitronic. Машину не жалели, Масло поменяли 2 раза за всю жизнь..... Бегает без нареканий....)) Даже двигатель уже новый стоит, а мультик держится))
  8. bigorv1
    bigorv1 Новичок
    17 май 2010
    49
    #2788 bigorv1, 28 июл 2010
    Какой крепкий оказался , повезло... а электронный блок меняли? говорят что мультики ранних годов не надёжные, цепи там и тд.. Надеюсь что и мой будет бегать без проблем....
    Хотя иногда так и подмывает залить туда ХАДО шки для упрочнения шкивов и цепи,
    КАК ДУМАЕТЕ Mitriy?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    #2789 mitriy, 28 июл 2010
    Ушли в отпуск с 28.07 по 12.08
    Телефон будет работать( в основном)
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Хорошо ВАМ отдохнуть!!! :D:beer::rock:
  11. $MANAGER$
    $MANAGER$ Живу я здесь
    20 ноя 2008
    1.918
    Была четверка B6
    Не успел я))) А телефоны не алло...Хорошо отдохнуть!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    почти не работает телефон,сорри!
  13. AleST
    AleST Новичок
    13 июн 2010
    7
    A3
    Доброго времени суток. Имеется автомобиль AUDI A4 2.0 TFSI 2005г. КПП-мультитроник, американец, не так давно с ним приключилась беда, попал в аварию левая передняя часть машинки оказалась раскурочена, после ремонта начались самые что ни наесть чудеса, не сразу конечно, а недельки через две. Ездил ездил все отлично, и в один прекрасный момент завожу двигатель и на приборке выскакивает знак износа колодок, ну думаю колодки убил уже хотя им еще рано, начинаю движение и приборная панель превращается в новогоднюю ёлку, загораются лампы ABS, ESP, ручника, ошибка двигателя, после 20 км машина двигается с рывками, руль дубеет, Я был в шоке от происходящего. Заглушил машину постоял 10мин, завожу и все просто отлично ни каких проблем. В общем спустя 2-3 дня ситуация повторяется не на долгое время. А вчера машинку опять в штырило только уже больше не отпускало. Загнал в сервис, сделали диагностику.
    Список ошибок
    02- Электроника КП - 1 ошибка
    (18201, Датчик 2 числа оборотов выходного вала КП-G196 нет сигнала)
    25- Иммобилайзер (WFS) -1 ошибка (видимо связано с запуском)
    16- Электроника рулевой колонки (SMLS) - 2 ошибки (видимо тоже из за запуска)
    17- Комбинация приборов
    09- Блок управления бортовой сети (BCM1)
    В сервисе говорят что это дело в коробке.
    Если это так, то мне интересна стоимость ремонта. или стоимость замены неисправной части.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    net, imenno eta oshibka po korobke ni na chto ne vliyaet.
    Esli hotite,budem rabotat s 12 avgusta,razberemsya
  15. akra
    akra Новичок
    1 авг 2010
    5
    A7 2.8 2011
    Добрый день!
    Нужен совет (и ремонт по необходимости) по мультику.
    Исходные данные A6 2005г.в. 4F 2.4 BDW не кватра. Масло в АКПП менял в 60000 км. Сейчас пробег 77000 км.
    На холодную все ок.
    После прогрева появляются несильные толчки (рывки) при разгоне
    на оборотах 1100-1200. При резком наборе скорости этого эффекта нет.
    Толчки одно или двух кратные, такое ощущение, что что-то проскальзывает
    или проворачивается. Если двигаться назад и не нажимать на педаль газа, то
    можно поймать момент когда машина при 1100-1200 оборотах дергается (не сильно) неоднократно.
    Ошибок никаких в коробке нет. Смотрел VAG COM 10,11,12 группы в
    коробке. Коробка адаптируется в процессе движения, давление
    перед стартом показывает в 15 бар, если нажимать на газ то соответственно растет.
    К чему готовиться и как лечить?
    Алексей
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    vozmozhno trebuetsa remont,veroyatno chastichniy.
    rabotaem s 12 avgusta,pozvonite
  17. Myxa045
    Myxa045 Новичок
    13 апр 2010
    36
    Audi А4 2.0 ALT 01
    mitriy Если аналог оригинального масла, который можно легко купить в любом авто магазине? Машина Ауди а4 2001, 2.0 АLT автомат
  18. Элиночка
    Элиночка Bad e-mail
    23 янв 2009
    15
    Audi A6/C6 avant 2.4 05г. Toyota RAV4
    #2798 Элиночка, 2 авг 2010
    Здравствуйте, Дмитрий! У меня ауди А6 2005 года, двигатель 2,4. Неделю назад ехал по трассе и за 200 км от города, загудела коробка и сломалась. В положении "P" катится. вобщем притащил в город к мастерам, которые делали мой "мульт" 5000 км назад. Разобрали КПП, шкив который крутит зубья дифференциала съедены, ну и на "венце" дифференциала есть косяки соответственно. В EXISте эти запчасти отсутствуют, можно ли у Вас их приобрести? Подскажите с чем связана поломка? разбирали 5000 км. назад, для замены фильтра и масла. при трогании с места было ощущения пробуксовки сцепления. делал диагностику с эл. блоком все в порядке. Пробовал делать адаптацию стало лучше но не намного. пока разобрана коробка хотелось бы избавиться от косяков. Помогите пожалуйста, устал уже от этой коробки!!! Стал уже завидовать людям которые имеют возможность у Вас "лечиться"!))))
  19. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    PRIVET
    MASHENA INOGDA NE EDET NAZAT
    CHTO ETO MOGET BIT ?
    MERCI
  20. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    Дмитрий, я проверил сканером - кроме G196 появилась ошибка F125 (Impausible Signal). По возможности напишите пожалуйста сможете ли вы с этим помочь.
    Приятного отдыха!
