Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. pesik
    pesik Bad e-mail
    25 июл 2010
    63
    Ауди А4/B6
    #2801 pesik, 3 авг 2010
    Аналогичная ситуация.
    Машинка ауди а4 е8 2003г 2.0 л. переднеприводная.
    Коробке еще 100к пробега нету, не рвали, ходит плавно. Заменил опору двигла, чувствуется намного слабее, но проблема осталась, с такими же симптомами как у Алексея.
    Порвался патрубок воздухозаборника. Щас езжу с повышенными оборотами ХХ (около 900).
    ПОдскажите могут ли датчики АКПП неправильно работать из-за некоректной смеси и ее сгорания,этим создавать помехи в переключении передач и разгоне и вообще оказывать влияние на работу АКПП
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    u vas ne takaya situatsiya(korobki razniye).Prichina posle osmotra,Zvonite posle 12 avgusta
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    net..
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    prichina odna-ne zalili maslo v reduktor.Vasha problema stoit 50000 plus staraya korobka
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ne znayu.Net dannich
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    bez problem.15000 r,/2 chasa, Posle 12 chisla
  7. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Спасибо, тогда подожду. Пока на круиз-контроле езжу:), инача коробка из D в S и обратно щелкает в движении.
  8. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    PRIVET
    AUDI A4 2004 GOD. 2.5 TDI 180 PS. 220000 KM. INOGDA NE KLU4AETSY ZADNY XOD. S4EM ETO MOGET BIT SVYSANO ?
    MERCI
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    na priborke bukva P ne gorit v eto vremya? esli tak, neispraven ECU.esli gorit-mozhet byt mnogo prichin
  10. Dima36
    Dima36 Новичок
    5 авг 2010
    1
    Audi А4/1.8T 03г
    Здраствуйте, у меня ауди а4 ,2003г, американка ,коробка вариатор.Вот такая проблема у меня случилась . Машина встала и не едит :( . Как все это начиналось. Как то сел за руль завел на холодную тронулся только нажал на газ машина стала дергаться рывками, потом когда нагрелась разъездилась , поехал к знакомому в сервис , думал свечи или провода высоковольтные. Приехал, он посмотрел сказал что движок работает ровно , сказал возможно катализатор забит.Приехал домой оставил машину часа на 4, вечером хотел поехать , завел машина не едит - вообще с места не трогается , ни задняя передаче ни передняя , постояла минут 10 нагрелась поехала. на следующий день такая же хрень , на холодную стоит нагревается едит.Поехал по сервисам сказали что точно не катализатор , диагностику двигателя сделали все вроде в норме . Сделал диагностику коробки сказали что блок управления вариатором сломался, цена вопроса 10000р "починка блока".Достали блок , мастер сказал что его уже вскрывали и что так хреново сделали что он ничего сделать не сможет(ремонту не подлежит), обращался еще к 2 тот же результат. Говорят надо покупать новый или такой же б.у . Нашел в Москве в 1 месте за 20000р. б.у. с таким же номером от такой же машины на гарантии. Привез поставили результат тот же стоит на месте передачи распознаёт, обороты повышает . диагност смотрел сказал что блок работает нормально вся электрика в норме, а в чем дело толком не сказал, говорит не крутятся валы, когда её толкаешь руками у него показывает что какое то вращение есть, вообщем ничего разумного мне не ответили. Если кто подскажет в чем проблема буду примного благодарен , заранее спасибо :)
  11. Renaissance
    Renaissance Bad e-mail
    26 апр 2010
    161
    BMW F30 328i
    Здраствуйте Дмитрий
    читал эту тему всю не осилил!
    Вроде вы говорите на В8 мульты надежные!!
    Машину купил в этом году, ездить на ней буду небольше 3 лет (т.к гарантии у меня на 3 года)
    хочу просто чипануться ваше мнение?
    1,8т 160сил
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да, новые мульты надежные.по чиповке нет статистики.Если судить по предыдущей модели,ресурс коробки существенно снижался.Важно, на сколько "раздувать".20 л.с.- не проблема.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вы у меня его и купили (CQ буквы?).:nod:.Больше и негде.
    если с новым(моим) блоком коробка не работает,значит коробка механически неисправна.Блок достоверно исправен.
    То есть,причина описанного события была вероятно не в блоке.
    Что дальше делать,решать вам.
    Ремонт вашего "железа" стоит 78000 при снятой коробке.
    Можно вернуть ЭБУ без проблем.Звоните после 12.
  14. ALMski
    ALMski Новичок
    5 авг 2010
    2
    Продал,ищу!
    Здравствуйте Дмитрий!
    У меня вопросик по замене масла в коробке!
    машинка А4 2001г коробка 01J
    вопрос такой реально ли самому поменять масло не снимая коробку просто было время подлезть посмотреть где там эти два отверстия расположенные рядом (сливное и заливное) и удивился что они оба внизу в горизонтальном положении ,что посоветуете?!
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  16. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    #2816 Ozzysk, 7 авг 2010
    Дмитрий, добрый день!
    А если до 200л.с (+40) и 322нм (+72), вроде не очень сильно?
    Может ли такая прибавка существенно снизить ресурс коробки?
    P.S. Хорошо отдохнуть!
  17. Smokie13
    Smokie13 Новичок
    12 апр 2010
    5
    AudiA4,2002,ALT
    Дмитрий,добрый день!
    Вопрос по А8,3.7 кваттро,2005г.,пробег 130т.км.При снижении скорости АКПП плавно переключается на низкие передачи,но при возрастании задерживает переключение вверх на некоторое время и далее происходит глухой не сильный "удар" и АКПП начинает далее работать без замечаний.Пока так происходит редко,но "болячка" вылезла...Ранее к Вам обращался уже по ремонту АКПП,но с другой машиной("вопросов" потом не возникало,спасибо!).
  18. Jeka619
    Jeka619 Bad e-mail
    8 авг 2010
    15
    A4/B7 2.0T FSI '08
    #2818 Jeka619, 8 авг 2010
    Dmitriy zdrastvyite,
    Imeju AUDI A6 3.0L 2004 s variatorom GHH.Probeg 70,000 miles(112,000 km). Maslo menjal dvazhdy, na 35000 i na 63000. Mnenie specialista po etomy tipy korobki. K chemy gotovitsja v budushem?
    S uvazheniem,
    Jeka:)
  19. ARTEL
    ARTEL Новичок
    25 июн 2010
    85
    Краснодарский край
    Q5 2.0 stron 2010; A4 1.8 2010
    Здравствуйте Дмитрий. А4 1.8Т мульт. 2003-2004. 17090(Р0706) и 18161(Р1753). Дефект появляется только на прогретую и когда селектор в положении P или R(мигает индикация PRNDS на панели и не срабатывает блокировка селектора от педали тормоза).Долго вожу селектор туда сюда и все становится нормально.Когда останавливаюсь, селектор на N, глушу и потом перевожу в Р. Перед заводом селектор в N, завожу, в D и поехал. В R задний ход не горит и ели едет: если сразу переключить в Р, то уходит в аварийный режим; если в D, то все в порядке. Проблема только в блоке или что-то еще? Э/М клапан блокировки селектора в норме.
  20. vuha
    vuha Новичок
    8 авг 2010
    2
    A3/8L 1,6 98
    Здравствуйте mitriy ! если можно и у меня вопросик...
    у меня Audi 1,9 TDI , 2004 год. (германская) я много перечитал сообщений по этой теме. и могу сказать точно что у меня нет ни резких толчков, ни дёрганий, ни каких то показаний ошибок , и и нет проблем с индикатором " PRNDS".
    но как я уже читал здесь, есть совершенно точное определение этого ели слышимого звука "курлыкает" ! да, именно так, иногда издаётся такой непонятный звук. но и самое стрёмное то что на большой скорости она стала реальна свистеть. скорость сбросил, свист пропал. думаю коробка, если она.. то подскажите что делать ? чем черевато ? ну и естественно сколько стоит ? )))
    спасибо
