Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    конструктивно нет даже теоретической возможности отобрать мощность сзади коробки при продольном размещении мотора
  2. Kroh
    Kroh Новичок
    21 ноя 2008
    45
    Audi A4/8K2 2.0TDI 2008
    Дмитрий, подскажите: эта жидкость G052180A2 подходит ко всем мультам? У меня А4 2008 года. Вот ВИН WAUZZZ8KX9N008806. Спасибо.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет, у вас другое масло, кажется 052516a2
  4. Jeka619
    Jeka619 Bad e-mail
    8 авг 2010
    15
    A4/B7 2.0T FSI '08
    Mitriy,
    U menja VAg-com ver.409.1. Kak uznat nomer bloka upravlenija? Zaranee spasibo.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    заходите в коробку- тот номер,который видит программа, и есть реальный номер ЭБУ.
    (если машина от 04 модельного года ,в установках ваг-кома поставьте charint = 4)
  6. sibfox
    sibfox Bad e-mail
    11 мар 2008
    8
    #2886 sibfox, 29 авг 2010
    Здраствуйте, впорос по Ауди А6, 99 года, 2.5ТДИ.
    При трогании с места коробка входит в аварийный режим (с едва замeтным толчком).
    Коробка - 01J, код неисправности - 18265 "Сигнал нагрузки".
    Заранее спасибо!
  7. Jeka619
    Jeka619 Bad e-mail
    8 авг 2010
    15
    A4/B7 2.0T FSI '08
    Mitriy,
    spasibo za otvet.
    Vag-Com pokazyvaet sledujushee
    Vag Number: 4B0 910 155E Component: V30 01J 3.0l 5V USA 3220
    Soft.Coding: 0001001 Shop# Imp:444 WSC 22129
    Extra: Geraet 52429
    Mozhno li po etoj info identifizirovat skolko diskovoe sceplenie?
    Spasibo,
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    коробка ghh , 6 дисков
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    коробка 01J с мотором 2.5 пошла с 2002 года
  10. Jeka619
    Jeka619 Bad e-mail
    8 авг 2010
    15
    A4/B7 2.0T FSI '08
    Mitriy,
    Ogromnoe chelovecheskoe spasibo za otvet, xotja informacia i neyteshitelnaja dlja menja. Ja tak ponjal chto gotovitsja nyzhno k xydshemy. Blago kupil extended warranty na mashinu kotoraja pokryvaet i korobku tozhe (vse uzly kotorye smazyvajutsja za iskljucheniem ECM), zdes v Amerike est takoj vid straxovki.
    Vam udachi i uspexov v biznese.
    Esli chem smogy pomoch v Amerike, obrashajtes.
  11. sibfox
    sibfox Bad e-mail
    11 мар 2008
    8
    #2891 sibfox, 30 авг 2010
    Но диагностика выдаёт именно эту информацию. Можеть быть её уже меняли (коробку)? Или её нельзя поставить на более старую модель? Тогда глючит диагностика..
  12. NEDD
    NEDD Новичок
    18 апр 2008
    59
    Audi A4/B9 quattro
    Добрый день Дмитрий. Машина А4 В7 АЛЬТ 2.0 2005 год ноябрь.
    Ситуация нетипичная. Появляются одиночные рывки (1-2 рывка) (как при переключении в спорт-режиме) при разгоне и нажатии педали газа в пол при оборотах 4.5-5 тыс (при рывках обороты чуть падают). При плавной езде 1.2-1.5 об.мин. и выше едет ровно без дерготни и вибраций. Символы на приборной панели не загораются, трогается нормально без газа, короче всё в норме. Может так катушка зажигания сбоить или всё-таки коробка неисправна? Спасибо.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Что-то подобное может быть, но нужны уточнения по поведению машины. Позвоните
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Как и где диагностика это выдает? Не понятно. На 99 году мульта не может быть
  15. NEDD
    NEDD Новичок
    18 апр 2008
    59
    Audi A4/B9 quattro
    Спасибо Дмитрий, разобрался сам - как и думал катушка зажигания давала пропуски только на горячуюю в верхней части диапазона оборотов двигателя и то только под нагрузкой. Тупо поменял (оставалась одна из четырёх не менянная ещё заводская) проблема исчезла. Так что вот так катушки тоже могут начинать умирать, хотя три остальные до этого умирали по другому ))
  16. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Дмитрий, приветсвую!
    Есть проблема аналогичного характера, "дерганье" (скачки стрелки тахометра) с передачей на кузов кол****ий продольного ускорения, наблюдаются после длительного времени езды (подозреваю что когда прогреется все) в районе 1400-1800 об/мин, часще при плавном разгоне. Если давануть старт, как правило дерганий не заметно. Чем можно объяснить это?
    Спасибо за внимание.
  17. Rubber
    Rubber Новичок
    25 авг 2010
    2
    mitriy, спасибо за ответ.
  18. PAVEL.
    PAVEL. Новичок
    18 мар 2010
    25
    А6 С6 2.4
    mitriy.Привет.Подскажите.Машина 2001г 6ступ. типтроник.на драйве когда стоишь на тормазе наченает подергеватся пару раз потом пропадает чрез пару секунд опять пару рывков.При езде всё нормально на задней всё нормуль.Проездел 3года стакой проблемой не хуже не лучьше (60т.км.)Машину продаю как отделаться маленькими затратами и сколько стоит ремонт,а может быть это не механическая проблема. СПАСИБО.
  19. greatalexx
    greatalexx Новичок
    3 мар 2009
    8
    audi a6 avant 2.4 00 г.в.
    Дима, добрый день. У меня проблемама такая: иногда после торможения и плавного трогания с места машина пробуксовывает за звуками похожими при срабатывании ASR? обороты растут при нажатии на газ, слышны щелчки и машина практически не разгоняется. после остановки 10-30 сек при последующем трогании все нормально. Так может 1-2 раза в месяц бывает. У меня 2.4 универсал 2000 г, ремонтировал у тебя коробку 5 месяцев назад, менял всю мех часть (дергалась при трогании), гидравлика стоит от следующего поколения ( вней было все ок). Что может быть? Ты говорил что сильно разболтаны триподы, может из-за них или asr?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    у вас не так.Стандартные признаки кончины коробки.Готовьтесь к ремонту
