Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. dimanoid
    dimanoid Новичок
    6 сен 2010
    10
    A4 Avant 1.8T 02г.
    Подскажите пожалуйста где находится блок управления акпп (мультик) и как его снять, ошибка датчика f125? Автомобиль AUDI A4 1.8T 2002г.в.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не путайте людей.F125- в составе ЭБУ
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Во ересь народ понёс!(пара постов наверх).
    Сговорились что ли?
    Все про ЭБУ и про снятие оного смотрите в статьях на моем сайте
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, так не получится ничего
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Проверьте хотя бы уровень масла в редукторе
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не понятно, нужны уточнения,а лучше показать машину. И вообще, неплохо бы написать данные авто
  7. sergAUDI
    sergAUDI Новичок
    6 сен 2010
    36
    А6 2003
    A6 2003 года VIN WAUZZZ4B74N050929 BDV коробка GHK
    Проблема такая: не зависимо набираю скорость или наоборот скидываю, происходят рывки, машина теряет скорость, если при этом нажать на газ начинается опять дерготня!! примерно при скорости 20-*******:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="30 км">30 км</st1:metricconverter> всё проходит !!! также присутствуют небольшие рывки при резком наборе скорости !!! при плавном наборе всё ОК !!! я лично грешу на расходомер воздуха или на топлевный насос!!! надеюсь что не коробка !!! *******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
    я живу в Питере !!! так что незнаю как вам машину показать!<o:p></o:p>
    заранее спосибо!!!!
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да, не очень похоже на коробку.
    Можете подъехать в дилижанс к Никите, он должен разобраттс
  9. Andruxa-spb
    Andruxa-spb Новичок
    21 апр 2009
    5
    Audi А4/B6 1.8T акпп 03г
    #2929 Andruxa-spb, 7 сен 2010
    как это сделать? редуктор это не коробкка? совсем запутался
    если там уровень минимальный это попадалово на ремонт?
  10. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Дмитрий, подскажите, поменял масло в АКПП. Открутили какие-то трубки, пдключились аппаратом, промыли, залили!!....А что там с редуктором??...Где это?...Читаю ветку и не пойиу, не достаточно тго, что заменили масло в АКПП?????.....Куда ещё лить? Чего и сколько?...Спасибо!
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    в форуме все есть.пробка слева сбоку коробки впереди привода.Суете туда палец-должно быть масло чуть ниже уровня отверстия.Масло там не меняется,доливается при необходимости.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    эти gwl и gwv - в одинаковое время ставились,они вообще одинаковые,кроме ЭБУ.Обе уже с новой гидравликой,то есть достаточно надежные, но еще с 6-дисковым сцеплением.
    пробег 285000 даже для такой коробки приличный,особо расчитывать на многие годы не стоит.
    от 2.7 не подойдет вообще!
  13. flok
    flok Новичок
    8 сен 2010
    23
    A4 B8 2.0t
    Всем доброй ночи.Авто А4 2005 мульт.
    Вчера столкнулся с такой проблемой, при трогании в горку (наклон порядка 40 градусов), произошел откат машины после того как я отпустил педаль тормоза. Коробка стояла на "Д". Раньше такого не замечал при трогании на уклоне, толи уклоны были меньше ... Я малость в замешательстве, потому как данное явление для вариатора мне кажется не характерно, или же я не прав? поделитесь опытом.. Заранее спасбо
  14. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    Здравствуйте mitriy !!!
    posmotrite zdes ne vashey tablice moy multic GWL pokazano gidravlika BC
    ved vige napesali xoroshie multici tolko s gedravlikoy CD
    "Хорошие" коробки только с гидравликой CD.
    maya mashena na tablice
    GWL A6 4B 2.5 BCZ 51\46 43\9 4B0910155N 4B1910155G(7) BC 06\04-08\04
    merci !!!
  15. Букс
    23 май 2010
    265
    Дмитрий, а масло в редуктор заливать такое же, что и в коробку????... И в редукторе оно не меняется, я правильно вас понял????
  16. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    нет. МаслА разные там
    обычно только доливают =)
  17. Букс
    23 май 2010
    265
    ... А чего в редуктор лить???...и сколько примерно????
  18. Oleg_Rus
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    если не ошибаюсь -- название G052190A2
    доливать до уровня
    ЗЫ: понимаю, что проще спросить, чем искать, но тут в теме все это есть и не один раз =)
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    точно! у меня в таблице ошибка- у вас гидравлика CD.
  20. Букс
    23 май 2010
    265
    Спасибо, Вам!..... Завтра попробую найти у нас!..... А старое шприцом выкачать??????..... Или просто долить, если мало????????
