Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. sasa87
    sasa87 Новичок
    17 ноя 2008
    6
    A4 B8 1.8TFSI
    Здраствуйте Дмитрий...подскажите как себя ведут вариаторы на новых A4 B8...что в них ломается и дорогой ли ремонт....
  2. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Дмитрий добрый день, есть такая проблемка, при плавном разгоне есть небольшая вибрация, при интенсивном разгоне все в порядке, но иногда при плавном разгоне бывает и дерготня, ошибки по коробке нет, с Базаровым посмотрели все что можно, Виктор сказал что к Вам. Машинка А4 2002 год, вариатор пробег 203000, масло и фильтр менялись вовремя!
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все в порядке,поломки крайне редки.Были проблемы с софтом,есть обновления у дилера.Можно брать
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    судя по всему,это признаки приближающейся смерти.Готовьтесь к переборке.
    Под ключ-85000 р.
  5. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Здравствуйте!вот такая вот ошибка
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 FF
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 3011
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 04926
    1 Неисправности:
    18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала
    P1793 - 35-00 - -
    что за ошибка?какие последствия?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Чтобы устранить-нужен ремонт ЭБУ.
    На работу коробки именно эта ошибка,если она единственная, мало влияет.
  7. Asasin
    Asasin Участник форума
    26 фев 2010
    256
    A6
    #2947 Asasin, 15 сен 2010
    TO mitriy<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_4488667", true); </SCRIPT> :
    <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2>Сообщение от Asasin [​IMG]
    Добрый день. Тоже решил проконсультироваться. А6; 2,8; передний привод. Пробег 15 т.км. При переключении в R и движении назад без газа обнаружил возникновение звука, типа "тарахтит". При переключении в N, P и D звук исчезает. Услышал при открытом окне. Симптомы чего-то или всё ОК?
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    Ответ mitriy: с коробкой не связано,что это- вопрос
    В Таганке с отсоединением приводов (при этом указанный звук пропадает) диагнострировали замену коробки по гарантии. Консилиум собирали, ответ от Ауди получили - подтвердили замену.
    Похоже на правду? Так, на заметку...
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вы даже мне машину не показали,а требуете точного диагноза?!
    А для меня хорошая новость-значит мне скоро очередную целую "новую" коробку продадут снятую по гарантии.(маскимум один подшипник гудит)
  9. Asasin
    26 фев 2010
    256
    A6
    Да я вроде ни чего и не требую.
    А обкатывать нужно новую коробку также, как и новый двигатель?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,ничего не надо
  11. sergAUDI
    sergAUDI Новичок
    6 сен 2010
    36
    А6 2003
    Дмитрий нужна ваша помощь!!!! у вас случайно нет в наличии первичного вала для ауди А6 коробка GHK Мне в дилижансе Никита обещал заказать, но это очень долго (в 30 числах придёт) есть возможность у вас позаимствовать, а в конце сентября вам новую прислать!!
    *******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
  12. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    #2952 Букс, 16 сен 2010
    Забыл добавить, на холодную - всё супер! Летает, как ракета! Проблемки при рабочих теммпературах, мощность и резвость куда-то деваются((((...А когда в пробке стоишь, кажется, что авто сорваться с места хочет и "дрожит"..........
  13. vrtech
    vrtech Новичок
    16 сен 2010
    9
    Audi A4 1.9tdi Multitronic
    #2953 vrtech, 16 сен 2010
    Здраствуйте Дмитрий,
    Машина- а4 1.9tdi 2003 года, коробка-GJA , вообще не едет, ошибок в блоке никаких.
    При попытке тронутся слышен небольшой свист и машина совсем немного пытается сдвинутся, просто без толчков или ударов двигаетса может на 10-15см...
    Как думаете, в чем может быть причина?
    Если поможет определить причину-есть ваг-ком, могу посмотреть параметры...
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я с Никитой дружу- пускай позвонит
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,я так не смогу.БОльшая часть суммы составляют траты на запчасти,которые я покупаю на свои деньги."Нормальный" сервис берет деньги заранее и на них покупает запчасти.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    95 % - это переборка.
    Если вам онтересно,какова непосредственная причина,смотрите по блокам измерений в 18 канале первая цифра на заведенной- если "ноль"- нет давления насоса, если есть что-то,то дальше смотрите на передаче в первых каналах(найдете) показание G182- если "ноль"- свернуло шлицы датчика крутящего момента, если нет-смотрите показания G195- если ноль,значит порвало цепь или заклинило первичный вал, если не ноль-разрушен редуктор.Могут быть и другие варианты.
    В любом случае переборка или ищите б/ушку, в UK есть.
    еще http://multitronic-club.ru/stati/standartnie-neispravnosti-i-standartniy-remont/
  17. vrtech
    vrtech Новичок
    16 сен 2010
    9
    #2957 vrtech, 16 сен 2010
    Спасибо, посмотрел 18-й канал- 6.8 бар, 15нм, 2.4бар, 0.3А.
    004-D, Not Recogn., 0/min(G195, ja tak ponimaju), 0/min
    007-840/min, 0/min, 0/min, AS --g182
    Воет только в режиме D.
    На следующей неделе буду снимать коробку а там посмотрим...
  18. $erega
    $erega Новичок
    8 дек 2008
    1
    A4 2.0TDi Multi 05г.
    Добрый день, Дмитрий! Собираюсь к Вам приехать в ближайшее свободное время.
    Можно предварительный диагноз и цену лечения? Авто А4 8Е 2005г (по вину 2006г) 2,0TDI с мультиком. Симптомы такие: при движении на любой передаче в D и в ручном)) вибрация (особенно после 3-ей) в промежутке 1600-2000об/с. В остальном диапазоне вроде все ОК.
  19. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Дмитрий добрый день. Вот прочитал как то пол форума очень интересно. Думаю блин как хорошо вроде бы с коробкой все ок. Авто А6 2.5tdi 2004 avant. Купил 3 месяца назад. Ошибок не было и работает хорошо. Масло менялось 40т назад. Уровень не проверяли. Вчера немного пожег в городе пару раз было при скорости 5-10 км.ч при плавном разгоне стук не стук похожий на какой то люфт. После тишины в машине как серпом по я....После этого желание ускоряться плавнее поторялось раз другой настроение упало. Это не по Вашей части. Местоположение Ульяновск. Заранее благодарю.
  20. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    И еще сейчас читаю подробней форум. Может правда похоже на подушки двигателя, потому что такое впечатление что что то объемное двигается на очень маленькой скорости только при первоначальном разгоне плюс недавно только появилась более заметная вибрация на холостых.Жду ответа.
