Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не совсем понятно на вашей машине.Надо смотреть.Диагностика должна показать.Не думаю,что что-то фатальное.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    на 2
    нет,не ясно.Во-первых в 04 году на 2.5 дизеле могут стоять очень разные коробки.Надо по ВИНу смотреть. Потом,могут быть несколько вариантов неисправностей, а возможно ,вообще дело не в коробке.Нужна диагностика,если нужно,позвоните,я скажу,что посмотреть
  3. VadimM2
    VadimM2 Новичок
    18 сен 2010
    1
    AUDI A4 2004 год. коробка GHU...вытекло масло из редуктора-проехали 300км без масла-загудел....Что делать?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  5. Павел - 82
    Павел - 82 Bad e-mail
    19 сен 2010
    3
    Дмитрий, нужна Ваша помощь!!!!! Слово "Мультитроник" начинает вызывать у меня отвращение. Пол года назад выгрузил мульт, купил б/у(т.к. местные "Кулибины" кроме замены масла и самого агрегата ничего сделать не могут). Проблема в следующем:
    На стопе при выжатом тормозе в положении "D"("R") машину как будто дёргают кони(рывки, толчки) как только перевожу селектор в "P" или "N", а также с отпущенным тормозом на "D" машина нормально без дерготни едет, в остальном проблем нет. Когда прогнал машину через комп выдало следующие ошибки:
    18149(Р1741)- достигнут предел адаптации,
    18265(Р1857)-сигнал нагрузки сообщение об ошибке Бл.упр.двиг.,
    18173(Р1765)- датчик давления в гидросист.2 для АКПП G-194 предел адаптации,
    17111(Р0727) - сигнал частоты вращения от Бл.упр.двиг. Подскажите во что всё это можно связать? Быть может надо переадаптировать АКПП или масла долить(заменить) или проблема в двигателе? Второй раз менять "Мульт" за пол года - ПОПАДОС!!!!?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    коробка точно механически неисправна и требует ремонта и замены гидроблока.
    кроме этого,надо смотреть почему нет сигнала оборотов и нагрузки с мотора.Диагностика требуется.
  7. Павел - 82
    19 сен 2010
    3
    Дмитрий, спасибо за информацию! Вопрос сколько ещё можно проехать с такой проблемой? Или лучше её пока не трогать?:shock:
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    попробуйте,не получится- звоните.А лучше позвоните сейчас,обсудим.
  9. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Дмитрий привет.Посылаю результат диагностики VASом в субдиллерском центре от г Самара.База V17/00/00 03/02/2010
    AudiV17/17/00 03/03/2010
    multitronic 01J KWP 2000
    4B0910155D
    V30 01j 2.5l TDI RdW
    Кодировка 1
    Номер предприятия 04940
    01J927156JK
    000
    3220
    0 событие/событий обнаружено
    И еще предыдущий хозяин говорил,что менялся блок управления и замена масла оригинал 40000 назад к механике тогда вопросов не было.Насчет поведения машины подобного не было может чуть послабее. Небольшая вибрация при плавном разгоне присутствует, а может я придираюсь. На днях надо съездить 700 км и назад. Понимаю, что вопрос не очень корректный, но какие шансы ,что она может подвести на трассе.Я из Ульяновска звонил Вам в субботу. Спасибо.
  10. NEDD
    NEDD Новичок
    18 апр 2008
    59
    Audi A4/B9 quattro
    Дмитрий подскажите что значит данная ошибка
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 40
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 3392 /min
    RPM: 600 /min
    (no units): 30.0
    Torque: 194.0 Nm
    Temperature: 102.0°C
    T.B. Angle: 68.4°
    Bin. Bits: 1010 0 0
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    хуже вы уже не сделаете,можно кататься дальше до конца.Примерно так она довольно долго будет ездить.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это не диагностика,а опрос памяти неисправностей.Единственная информация,что коробка еще с 6-дисковым сцеплением и "старой" гидравликой,это не очень хорошо.Все остальное,примерно как я вам говорил.То,что машина встанет внезапно,вероятность не такая большая,но возможно.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    неисправность ЭБУ, пока можно не чинить,на ходовые свойства не влияет
  14. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    вот такой он
      267,2 КБ
  15. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Вопрос:может ли после замены масла с коробкой что-нибудь произойти????перестанет работать например!!!кажется где то читал про такие случаи!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Я уже писал на эту тему.Может что-то произойти, но маловероятно. Если не будете менять масло- обязательно произойдет
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    mitriy
    Добрый день!
    есть а4
    WAUZZZ8E04A027942
    в данный момент коробка демонтирована. коробки в наличии нет. можно ли приобрести у Вас подходящую коробку с доставкой? если да - сколько цена вопроса?
    спсб.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не понял- демонтирована коробка или ее нет?
    На обмен ваша коробка- 75000,
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    она демонтированная и ее нет, продают машину БЕЗ коробки вообще.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    100000 р., поищите б/ушку, может найдете.
    1 человеку нравится это.
