Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. raner
    raner Новичок
    12 июн 2007
    28
    BMW
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Всем привет. Скажите кто-нибудь про адаптацию мульта, 10 и 11 канал.
    Адаптация может быть выполнена или нет? Или выполнена но ни так как надо?
  2. raner
    raner Новичок
    12 июн 2007
    28
    BMW
    И еще, как правильно выпольнять адаптацию? При процессе адаптации как правильно разгоняться, плавно или как, до какой скорости, сколько проезжать метров?
    Заранее спасибо.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    #283 mitriy, 23 июн 2007
    выше подробно описано,газовать 30% акселератора,проезжать 10 метров
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    только на задней?если так,надо посмотреть адаптацию назад(11 канал),стоит ли.Если ничего не получиться с адаптацией,ремонт под вопросом,никогда не видел горелого заднего сцепления,вероятнее гидравлика,но это тонкие дела,если реально сильный удар,надо что-то думать.Подьезжайти,посмотрю
  5. max_v_b
    max_v_b Новичок
    30 июн 2005
    43
    A4 2.0 (8E0)
    Ок, а когда можно подъехать и, главное, куда? я чота в профайле контактов-то не увидел...(не туда смотрел?)
  6. Vlad_send
    Vlad_send Участник форума
    18 май 2007
    181
    Audi A4/8E 2.0 АКП
    Отчет о злоключении: как я писал ранее - проблема у меня была не в АКПП, а в вакумном усилителе в тормозной системе, сменили его мне и все проблемы с троганием в горку, стоянием на перекрестке и т.д. прошли...
    А теперь вопрос, АЦ Юг заключил масло в АКПП в неудовлетворительном состоянии (не менялось не в 60 не в 120т.к.) - двойная замена + фильтр.
    Коллеги, что посоветуюте? + напугали, мол при такой ситуации в 10% возможен выход коробки из строя ПОСЛЕ замены масла...
  7. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    все продал( а4 2005 2.0TFSI,а4 2002
    Во что встала смена масла...ели не секрет?
  8. Vlad_send
    18 май 2007
    181
    Audi A4/8E 2.0 АКП
    Так пока не менял, думаю... озвучили на АЦ Юге порядка 250$ масло+работа.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 01J 927 156 CR
    Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 2010
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    18150 - Clutch Torque Adaptation Limit Reached
    P1742 - 35-10 - - - Intermittent
    2 mitry - что скажете?
  10. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    Позвонил в ЮВС МОТОРС по поводу замены масла, сказали что менять надо обязательно с фильтром, так как все рекламации именно из-за него, и стоить это будет приличных денег. :confused: Когда обзванивал диллеров про фильтр они даже не заикались. Кому верить? :shock:
  11. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    меняй с фильтром, хуже не будет :nod:
  12. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Ювс масло вообще не меняют...я у них месяца 3 назад был........спрашивал.... В твоем случае я думаю лучше менять ибо...если ничего не менялось в 60 и 120...то лучше подстраховатся....хотя цена вопрос под 250 енотов....понимаю...
  13. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    #293 Alex_H, 27 июн 2007
    У меня пробег 65000 :) Так лучше менять у официалов?
    mitriy же утверждает что фильтр менять не надо...
  14. Vlad_send
    18 май 2007
    181
    Audi A4/8E 2.0 АКП
    Это у меня такая проблема ))
    В общем 250 это масло +работа, а фильтр ещё сотни на 2-3 потянет... и это не всё... + ДВОЙНАЯ замена, то есть ещё масло и работа + вероятность (по словам АЦ Юга) 10% выхода из строя АКПП. Вот что меня печалит...
    Для себя решил - двойная замена нах, фильтр нах. Меняю один раз без фильтра, катаюсь несколько тысячь, будут проблемы, тогда и сменю второй раз + фильтр. Верно мыслю? mitriy - не подскажешь?
  15. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    верно, поменяешь коробку, делов то... имхо
  16. enas
    enas Bad e-mail
    28 июн 2007
    3
    Privet vsem.Vydajot takuju oshibku na karobku
    Address 02: Auto Trans
    Control Module Part Number: 01J 927 156 J
    Component and/or Version: V30 01J 2.8l 5V RdW 1000
    Software Coding: 00001 eto normalno?programirovat nedajot
    Work Shop Code: WSC 01234 ?
    1 Fault Found:
    17137 - Shift Solenoid 1 (N88): Circuit Failure
    P0753 - 32-10 - Resistance too High - Intermittent
    a abs s esp vobshe po 00000 coding vydajot,i govorit shto netu adaptaciji
    Chio delat i kak barotsia.P R N D vse mygajut.
  17. Retyper
    Retyper Участник форума
    28 фев 2007
    230
    Audi A4 B8 2008 1,8T Multitronic
    mitriy, добрый день, еще один вопрос.
    После замены жидкости у официалов машина на холодную при трогании стала подергиваться. Минут через 5 поездки все проходит. С чяем это может быть связано?
    ПыСы. Есть ли у вас время чтобы диагностику сделать?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    неисправность блока управления,можно отремонтировать,у меня 11000 р. или менять блок
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    звоните,подъезжайте
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    если машина ездит нормально,и эта ошибка вылезает редко,можно забить,если постоянно,надо смотреть неисправности по инжектору,заслонку чистить,и еще какое значение в 10 канале 1 поле?может из-за фильтра забитого или радиатора,либо замена гидравлики или блока управления
