Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Павел - 82
    Павел - 82 Bad e-mail
    19 сен 2010
    3
    Дмитрий, а мульт на типтроник возможно заменить
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    конечно нет
  3. x-Diesel-x
    x-Diesel-x Участник форума
    7 май 2008
    119
    A4 2005 ALT MULT
    Митрий спасибо огромное за эбу:rock:.Поставил на днях,адаптировал - все работает отлично:thumbup:.Непривычно даже,забыл как ездить с исправной коробкой,два года ездил на аварийной.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Уходим в отпуск с 6 по 18 октября.
    Связи и интернета не будет!
    Если вы что-то планировали у нас,поторопитесь
  5. Cheska
    Cheska Новичок
    26 сен 2010
    3
    Здраствуйте!
    Машина А6 универсал 2003г 2,5 тд VIN-WAUZZZ4B24N003954 мотор BDG
    Проблема такая:в режиме R и D при трогании сильные удары,до 120 км/ч присутствует вибрация потом все в норме!По моему при не прогретой машине у даров вроде нет,но я не уверен!Загарались пару раз на панели ошибка двигателя и мигали все режимы коробки,но после выкл зажигания и завода машины снова все пропадало!Масло менял примерно 30000км назад,вместе с фильтром!
    Что с ней?Дорогой ли ремонт?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да, с коробками как у вас обычно все плохо. Ремонт "под ключ" - 90000
  7. Garruda
    Garruda Новичок
    18 янв 2010
    20
    Audi A4/8E ALT 2k3->BMW 320i E90
    Здравствуйте!
    Вопрос в следующем:
    Машина пару дней стояла в гараже. Никто не трогал, не катался, не заводил. Поехал кататься после небольшой остановки загорелись все идентификаторы селектора на "бортовом компьютере"(ну т.е. "P" "R" "N" "D" - все горят).
    Съездил в автосервис. Сделали диагностику. Сказали "Ошибка адаптация сцепления". Пытались сбросить ошибку - эффекта 0, спустя время опять появляется ошибка. Как чинить - не знают. В чем может быть проблема и как с этим бороться? На сколько я понял, сама ошибка не является критической, но все таки очень неприятно, когда в машине что-то не так.
    Заранее спасибо за ответ.
    Если это уже обсуждалось, ткните носом. По запросу "адаптация" ничего, касающегося моей проблемы не нашел.
  8. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Здравствуйте, Дмитрий! Иногда бывает (редко) при переключении на R, машина начинает дергаться, скидываю на N, затем опять на R, все нормально. Ошибок по коробке нет. Что скажешь???
  9. yyuryy
    yyuryy Новичок
    27 сен 2010
    1
    Ауди A6 2001 г 2.5 TDI. В 80% случаев при включении задней передачи она не фиксируется, т.е. загорается лампочка "башмак" на АКП. Но машину слегка тянет назад. После нескольких попыток происходит рывок и передача включается. Мигают все буквы FRND на панели. C движением вперед вопросы не возникают. Как решить проблему и сколько это будет стоить?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,если так,как у вас- при нагреве машины время от времени (регулярно) эта ошибка возникает,это плохо.Но вариантов мало- или само пройдет за несколько дней или замена гидроблока
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    данных не достаточно,звоните.если это началось на ровном месте(не после ремонта),возможно надо дальше так и ездить,ремонт дорогой.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    много обсуждалось.вкратце- эти коробки были дефектными.что было признано ауди.Преждевременный тотальный износ.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    надо смотреть,может ЭБУ, может сам селектор в салоне.
  14. Garruda
    Garruda Новичок
    18 янв 2010
    20
    Спасибо за ответ.
    Судя по тому, что это происходит уже в течении недели(даже чуть больше), само оно не пройдет. Я так понимаю, гидроблок, все таки, под замену. Сколько это будет стоить у вас вместе с работой и сколько это займет времени?
    И дополнительный вопрос, если не затруднит. Когда в последний раз меняли масло в коробке, не смогли залить достаточное кол-во масла. Это было связано с тем что его температура была около 80 градусов(если мне не изменяет память), а при замене необходимо не более 30. Сервис мены сказали, что это не столь значимо, т.к. там не долили около 200 мл...
    Этот фактор может влиять на появление данной ошибки? Все таки, на сколько я понял, она возникает при нагреве коробки, а масло является непосредственным охладителем.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    в смысле- на другую НЕМУЛЬТИТРОНИК?
    можно ручку поставить,но менять довольно много надо и получается кривовато.В Белоруссии все так делают, у нас наверное не окупится
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    По уровню масла-ерунда.
    Гидроблок- 45000,замена - 3000,масло- 4000.Полчаса работы.
    Но Есть нюансы,позвоните, если будете планировать эту операцию
  17. Cheska
    Cheska Новичок
    26 сен 2010
    3
    Я имел ввиду более надежную,например с более свежей модели!Или они к каждому мотору и году свои!?
  18. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Да, Дмитрий прав, в Беларуси это стоит 1700$. На бензиновые значительно дешевле. В принципе, вполне бюджетный вариант, что бы не лишиться своего авто. :)
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если у нас делать, ставится коробка со всеми существующими модификациями, + обновляется софт. Если брать целиком коробку( б/у), то подойдет только от 02 и 03 модельных годов, а они все в одинаковом состоянии.Если брать более новую коробку, после 05 года, если подобрать ее правильно, при определенной переделке ее можно поставить
  20. vrtech
    vrtech Новичок
    16 сен 2010
    9
    Audi A4 1.9tdi Multitronic
    #3000 vrtech, 28 сен 2010
    Дмитрий, подскажите, коробка JZT встанет вместо GJA на Audi a4 1.9tdi 2003года?
    Продавец говорит, что она снята с Audi a4 2.0l tdi 2008года...
