Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,подойдет.Тлолько ЭБУ надо будет старый перставить,а для этого нужно один болт из гидроблока вывинтить,иначе ЭБУ не встатет.
    И обновить софт потом.
  2. MohaMM
    MohaMM Новичок
    30 сен 2010
    2
    Добрый день.
    Собираюсь купить а4 2.0 дизель на мультитронике 2006-07 года с пробегом около 120т.
    Стоит ли вообще смотреть на такую машину или лучше всетаки добавить на кватро с типтроником?
    Начитался всяких страшилок про мультитроник и теперь не знаю что делать.
  3. vrtech
    vrtech Новичок
    16 сен 2010
    9
    Audi A4 1.9tdi Multitronic
    #3003 vrtech, 1 окт 2010
    Спасибо, взял ету коробку (JZT пробег- 45000км за примерно 900 еуро).
    Был у дилера, записался на обновление ПО, сказали что ехать на машине категорически нельзя до обновления ПО- это правда?
    И еще один вопрос- масло G 052 180 A2 подойдет для этой коробки?
    Вроде где-то на форуме писали, что для свежих коробок идет другое масло??...
    Кстати, блок управления от JZT ненужен Вам ?
  4. Konstantine
    Konstantine Участник форума
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    Дмитрий доброго времени дня! У меня a6 2005 2.4 акпп вариатор 01j вроде как! В общем поставил на паркинг а с него закрыл ворота гаража сел и селектор больше не стал сниматься с блоки, вот ошибка:
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 31303 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.05.10
    Time: 12:12:07
    Freeze Frame:
    RPM: 736 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 13.0
    Torque: 0.0 Nm
    Temperature: 20.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0001 0 1
    Что в этом случае делают с электроникой корбки? этот ацкий многофункциональный переключатель или датчик интегрирован в корпус блока управления:(
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Стандарт,ремонт ЭБУ.Датчик в его составе.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    можно брать.ломаются очень редко,только ЭБУ
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    масло именно такое.Про обновление ПО- ерунда.можно долго ездить.остальное не понял- коробку уже поставили со старым ЭБУ?Эбу JZTне нужен.
  8. vrtech
    vrtech Новичок
    16 сен 2010
    9
    Хотел сказать- спасибо за консультацию!
    Коробку буду ставить только во вторник...
    А дилер говорит, что после установки коробки машину только на евакуатор и на обновление ПО...
    Конечно Вам верю больше...
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вы главное найдите болт,который надо вывернуть из гидравлики.В левом нижнем углу
  10. Эдуард 86
    Эдуард 86 Новичок
    3 окт 2010
    1
    Дмитрий здравствуйте! А4 2.0 02г.в. при включение "D" после отпускания педали тормоза стоит на месте при нажатии на газ начинает трогаться с рывком... вовремя разгона появляется дерганье на холодную такого нет. Сделал диагностику показала две ошибки
    18132- Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на массу
    18151- Сигнализатор пробуксовки муфты: слишком высокий уровень сигнала
    Заранее благодарю!
  11. volk19
    volk19 Новичок
    3 окт 2010
    1
    Mitriy, сегодня проводили диагностику авто (AUDI A6 2.5 дизель 2002г.), VIN-WAUZZZ4B53N010539. Показало две ошибки - 18265(Р1857) и 18161(Р1753). На диагностику погнали из-за того, что начились периодически рывки при трогании. Возможно из-за того, что при замене масла на сервисе влили ESSO, 6 литров. Может ли машина дергаться из-за масла, т.к. оно не оригинальное. И какое масло лучше заливать (какой объем)? Заранее спасибо!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Коробка механически неисправна.Нужна переборка.Первая ошибка не связана с коробкой.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если у вас мультитроник:
    http://multitronic.ru/faq/
    обе ошибки не связаны с коробкой.
    Причина рывков не в них,копите деньги на переборку.
    При масло и так все наверное понятно
  14. micol
    micol Новичок
    4 сен 2010
    18
    Q8
    Замигала панель индикации передач...
    Control Module Part Number: 01J 927 156 CA
    Component and/or Version: V30 01J 2.8l 5V RdW 1662
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 33430
    2 Faults Found:
    18132 - Starter Interlock Signal: Short to Ground
    P1724 - 35-10 - - - Intermittent
    17137 - Shift Solenoid 1 (N88): Circuit Failure
    P0753 - 32-00 - Resistance too High
    Сдох блок управления???:smile8:
    Что делать/сколько встанет, куда податься?:(
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    первая ошибка не по коробке и не важная,
    а вторая- по блоку управления.
    Ремонт 15000, 2 часа работы.год гарантия на блок.
    Но, у вас коробка очень старая,есть вероятность,что ЭБУ не подлежит ремонту, и вообще по механике ресурс уже должен закончиться.
    мы в отпуске.работаем с 21 октября
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Мы в отпуске с 6 по 20 октября!
    По всем вопросам милости просим с 21 числа.
    Связи вообще не будет по 13 октября, потом буду отвечать в форуме и будет доступен телефон.
  17. sergAUDI
    sergAUDI Новичок
    6 сен 2010
    36
    А6 2003
    Люди помогите!!! кто капиталил коробку???? сколько длился период обкатки ??? я уже накотал 1200км и зависла передача !!!
  18. berya
    berya Новичок
    23 май 2008
    16
    а4
    #3018 berya, 9 окт 2010
    Добоый день, mitriy.
    Бывал у вас весной с заменой ЭБУ.
    Теперь другая фигня, ехал потом бац, и не еду. Авто а4 2006г 2,0 ALT коробка JZP пробег 150т.к.
    В положении вперед и назад, в спорт режиме машина не едит, в коробке все нормально без шумов, движок крутит, при переводе ручки селектора в паркинг, появляется треск. До этого вопросов по коробке не было вообще никаких.
    Отогнал машину в ЮВС, где сказали, что скорее всего механическое повреждение в коробке, но какое не знают. В общем, решили подождать вашего возвращения для постановки диагноза и лечения коробки. Так что 21-го числа побеспокою вас по данному вопросу. Если конечно у вас есть какие-нибудь предположения по данной поломке, может поделитесь через интернет, чтоб не терять время.
    Спасибо.
  19. denistar
    denistar Новичок
    15 янв 2010
    8
    Купил вчера А6 2.4 2000г. все было гуд! Сегодня поехал и началось(( Машина на начала скакать при переключении с 1 на 2 при наборе скорости и чуть чуть при торможении. Подключили комп. получили:
    Адрес 02: Электроника КП
    Номер Блока Управления: 01J 927 156 DR
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.4l 5V RdW 1670
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 04940
    1 неисправность:
    P1724 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    И по двигателю 17887 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Сделали тест драйв по двигателю ошибки ушли а по коробке осталось((
    Я так понимаю это не страшная ошибка по акп? Скорее всего где-то воздух подсасывает, или есть что-то еще?
    micol и volk19 нашли решение проблемы?
    Плиз подскажите решение!!!
  20. Cheska
    Cheska Новичок
    26 сен 2010
    3
    Все откатался!Машина больше не едет!Как к вам мне теперь добраться!?Буксировать или на эвакуаторе!?Машина заводится!
