Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Да уж. Начитался, страшно стало за свой автомобиль. Я подробно о своей коробке не знаю, но знаю что вариатор. Машина 2002г А4 авант. Дергается только при трогании назад, при прогретом состоянии снижается мощность, обороты достигают значений 4500 при нажатии на газ без кик-дауна(перегрев сцепления?!?!?). последняя замена масла 3000 км назад.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Извиняюсь,был в Сев.Корее,там интернета нет.
    Се5йчас получше,вкратце отвечю всем
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    после любого ремонта коробка мультитроник обкатки не требует,максибум 1-2 дня чтобы настройки устаканились
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,тема давно известна- "все пять" неисправных коробок в вашем городе сделаем за неделю,на этом все и закончится.
    Мы все коробки с России и окрестностей легко осилим,если на месте снимите.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего ШРУС выскочил или развалился.В коробку лезть не надо.
    Поднимите машину заведите и включите передачу-если фланцы выходящие из коробки крутятся,значит это оно.
    если оба стоят-проблема в коробке,но вряд ли это так
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    чаще при механической поломке коробки ошибок никаких нет.как у вас.
    Ваша коробка старьё- вполне вероятно,что разваливается.
    Диагностика точно покажет,но мы работаем с 21 числа
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    на буксире нельзя,в нормальную цену не уложимся.
    Только эвакуатор или привода снимайте.Мы работаем с 21 числа
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не конкретно,какой мотор,в чем суть проблемы? Диагностика нужна.
  9. aleks.
    aleks. Новичок
    14 окт 2010
    1
    Добрый вечер, Дмитрий. У меня а4 03 г.в. Вперед едет как нужно, а вот назад почти не едет, выдает ошибку F125.
  10. x-Diesel-x
    x-Diesel-x Участник форума
    7 май 2008
    119
    A4 2005 ALT MULT
    #3030 x-Diesel-x, 14 окт 2010
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  12. dot1q
    dot1q Участник форума
    22 авг 2010
    138
    RS
    Дмитрий, подскажите чем грозит ошибка :
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 8E0 910 155 P
    Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3230
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 63251
    1 Fault Found:
    17134 - Shift Solenoid 1 (N88): Malfunction
    P0750 - 000 - - - Intermittent
    Других ошибок нет
    Коробка GWW
    Требуется ли какие-то доп данные от VAG-COMa по значениям или сразу к Вам на диагностику ?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это плохая ошибка,означает проблему в гидроблоке.
    Если больше не возникает,катайтесь дальше,бывает само проходит.
    Если возникает регулярно(должно сразу мигать при заводке мотора)-
    вероятно потребуется какой-то ремонт.
    Обычно должны быть еще какие-то проблемы с коробкой при этой ошибке, возможно много вариантов,лучше подъезжайте,посмотрим.
  14. bbv
    bbv Новичок
    17 окт 2010
    2
    Дмитрий подскажите ауди а4 1,8т 2003 коробка GHX можно поставить коробку HWK с а4 2,0 fsti 2005 года?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет, такая вам не подойдет
  16. bbv
    bbv Новичок
    17 окт 2010
    2
    А у вас можно обменять HWK на ту которая подойдёт? с доплатой
  17. berya
    berya Новичок
    23 май 2008
    16
    а4
    Спасибо вам, Дмитрий. Вы оказались правы, ШРУС слетел. Выручили, спасибо.
  18. spytnik
    spytnik Новичок
    7 дек 2008
    17
    ауди а4 ADR акпп 99
    имеем а6 2.4. вариатор FRY.иногда заметны толчки при движении вперед на горячею.обороты примерно 1100-1600.
    ваг вкл 10 группа 0.285 адапт.ок.
    11 - 0.25 адапт идет.
    в ручном ок.
    на скока примерно ремонта.??
    масло новое оригинал залил.заметно что когда день постоит то может дня два не проявляться.
  19. vlad_888
    vlad_888 Новичок
    18 окт 2010
    2
    Недавно приобрел А6 2,5TDI 2004 г.в. вариатор пробег 157т км
    VIN WAUZZZ4B04N073307
    На диагностике ошибок не обнаружили, но т.к по ТО машины нет никаких данных, то порекомендовали заменить масло в двигателе и в коробке с заменой фильтра (дорогой).
    Подскажите стоит ли менять фильтр в коробке? и какое масло надо заливать?
    Заранее благодарен.
  20. nasonovartem
    nasonovartem Новичок
    10 окт 2010
    2
    98 a4 b5 adr акпп dmu, 99 a4 b5 ahu
    Фильтр меняеться в редких случиях,
    а масло каждые 60 тыс и покупать только у диллера родное.
    Почитай форум
