Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Только переборка, 90000 р
  2. vlad_888
    vlad_888 Новичок
    18 окт 2010
    2
    форум я читал, поэтому указал вин и хотел узнать точную маркировку масла, т.к. представительства ауди в нашем городе нет.
  3. trd
    trd Новичок
    17 окт 2010
    10
    А4/B8 2.0Т 2010
    #3043 trd, 21 окт 2010
    mitriy, недавно пересел на А6 2004 года 2.4 бензин
    ранее никогда с мультитрониками не сталкивался, вобщем при наборе скорости (увеличении оборотов) обороты потихоньку снижаются, хотя педаль газа при этом остается в одном положении (приходится дожимать). отмечается большой расход бензина, и еще заметил что при динамичнои ускорении при переключении передачи слышен как бы глуховатый гул снизу (со стороны коробки). смертельно?
    в приниципе не напрягает, но все же.
  4. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Mitriy, здравствуй. Вопрос не по ремонту, а скорее консультационный. Авто А4 1,8 tfsi едет так: нажимаешь на газ - до 2000 об ведет себя вяло, но адекватно. Свыше, хоть 3000-4000 об, ускорения нет. Скорость на трассе 90-100 км/ч, не более. Подумал на мульт, но диагноз у ОД показал ТНВД накрылся. Вопрос: какая взаимосвязь между ТВНД и мультом, и можно ли продолжать двигаться (до прихода детали)? Вопрос скорее относится к будущим проблемам новых мультов.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да,ничего страшного для коробки.Можно кататься,если обороты мотора не сильно завышены.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего с коробкой все в порядке.Расход бензина не зависит от нее,что за звук-не понятно- никаких переключений в коробке нет,это постоянный процесс(изменения передаточного отношения)
  7. OlegatorG
    OlegatorG Новичок
    24 окт 2010
    1
    Здравствуйте! Может кто поможет советом?(( Есть подозрение, что с вариатором беда какая то, Ауди а4 ТДИ 2.0 авант 2006. Двигатель обороты набирает как надо, а машина едет плохо, особенно в гору и не тянет. Впечатление, что только повышенные передачи включаются, хотя с места вроде нормально трогаюсь и задняя работает.Спасибо.:shock:
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно проблема с мотором
  9. nasonovartem
    nasonovartem Новичок
    10 окт 2010
    2
    98 a4 b5 adr акпп dmu, 99 a4 b5 ahu
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Митрий подскажите Пажалуйста какой толщины должен быть носик шприца для заливки CVT в мультитроник?
    Спасиба
  10. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Привет всем. Немного не в тему... но подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: на Пассатах 5+ 2001-2003 годов (передний привод) стоит тоже мультитроник? Вроде тоже VAG, или что-то другое? Заранее спасибо.
  11. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    нет. там НЕ мультитроник
  12. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    ДА? Блин, успокоили немного... А что там? Если знаете...
  13. NATALIA1980
    NATALIA1980 Новичок
    5 мар 2010
    8
    MITRIY, Добрый день, А4 2002, вариатор, подскажите какие последствия могут быть (с коробкой),
    если при ремонте и замене масла в коробке мне залили масло для автоматов на Фольцваген (красное), отъездила 15 тыщ. км. =(
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    советую слить,залить какое нужно,покататься минут 10,слить и еще раз залить новое
  15. МахмуД
    МахмуД Новичок
    26 окт 2010
    1
    mitriy, доброго времени суток. Такой вопрос. У друга взял А6 3.0 2001 года (по VIN 2002), была замена АКПП. При езде либо светятся, либо мигают PRND. При заглушении и новом заводе двигателя, периодически выскакивает такая же ерунда и машина по 10 минут, с выше написанными действиями, не может тронуться с места, при переключении дергается и бывает довольно сильно. В сервисе говорят, что это идет адаптация, еще 100-150 км и все пройдет, вроде как они не могут по компьютеру сделать адаптацию. Чувствую, что нае...т, а вот где понять не могу. Что это такое и что делать? Стоит ли кошмарить сервис?
  16. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Дмитрий, заметил, при трогании назад (поворот руля) бывает дергания, скидываю на N, затем опять на R. Все нормально. что это такое? других нареканий нет.
  17. NATALIA1980
    NATALIA1980 Новичок
    5 мар 2010
    8
    Mitiy, спасибо! по маслу поняла, вопрос еще по деталям.
    Износ цепи может быть связан с неисправностью эжекционого насоса? и можно ли починить насос (не покупая новую деталь)?
    PS: цепь меняли 5 мес. назад.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    надо кошмарить
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не знаю, возможно ШРУСы
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Эжекционный насос стоит 1500 р.,
    Но вы занимаетесь ерундой, ремонт коробки подразумевает совсем другой объем работ
