Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Надо ЭБУ для начала сделать, без этого не разберешься.Возможно , этого будет достаточно.
  2. Xandr51
    Xandr51 Новичок
    31 окт 2010
    1
    Здравствуйте !
    Возникла такая проблемка..
    Машина
    A4 1.8 t B6 2004
    Коробка
    01J 6 ступ. вариатор
    Друг отремонтировал в Питере коробку проехав 1000 км машина встала..
    Диагностика показала 15 ошибок по мотору..
    Приложив немного руки и мозги ошибки устранили..
    Теперь такая ситуация...
    На заведенной машине при переключении с P в любое положение выскакивает ошибка 18149
    при включении режима R с нажатым тормозом дикие вибрации и стуки в коробке.. в N все OК
    В режиме D тихо но идут толчки как будто машина пытается сорваться с места.. при отпускании тормоза она с места не двигается ни в каком направлении..
    И еще при езде на задней передаче громкие звуки из коробки.. похожие на проскакивание цепи.. при движении вперед все тихо но выше 2 передачи не переключается ни сама ни в ручную.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    наверное вы и сами понимаете,что коробку не сделали или даже испортили.
  4. Bodirog
    Bodirog Новичок
    3 фев 2008
    16
    Audi A6/1.8TI 98г. TipTron
    #3084 Bodirog, 31 окт 2010
    Добрый день. Взял не давно А6, 2004, 3.0, мультитроник, пробег -150000. масло не знаю когда менялось в коробке, возможно и вообще никто не менял Есть проблемка. При трогании с места, авто дергается, будто трогаюсь со второй передачи. А если тронутся резко, то аж резину рвёт, как бы с буксами. Если трогатся медленно, тоесть дать машине немного покатиться вперёд, а потом нажать не резко педаль газа, то трогается нормально, но всеравно не плавно - будто с вибрацией. Режимы переключаются нормально, на всех остальных передачах и на скорости проблем никаких нет. На диагностику ещё не успел заехать. Подскажите, к чему в похожих вариантах можно готовиться? И может ли в таком случае быть проблема в чем-то другом, а не в АКПП? Заранее благодарен за любую помощь и подсказку!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    этой информации не достаточно,может быть много вариантов.
    Надо смотреть машину.Кузов то какой? 4B или 4F?
  6. Bodirog
    Bodirog Новичок
    3 фев 2008
    16
    Кузов 4В, сегодня был на диагностике, ошибок практически не нашли, а те, которые были, никоим образом к движению авто не относились. Ещё заметил, что при переключении коробки в режим "R", тоесть заднего хода, авто начинает вибрировать, в других положениях такого нет.
  7. Сергей_Кубань
    Сергей_Кубань Новичок
    4 ноя 2010
    1
    Вечер добрый, уважаемые. А4 1.8Т 2005
    Прошу помочь советом. После длительной поездки за городом - начали мигать индикаторы ПРНДС. Въехав в город, заметил, что авто после полной остановки (на светофорах) подергивается при трогании. Потом едет без проблем. Прочитал много на данном форуме - был жутко испуган. Утром - все прошло. Через пару дней - опять повторилось. Что это? Могу ли ездить дальше?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нужен ремонт блока управления.Звоните. Хорошо бы предварительно посмотреть ошибки по коробке
  9. micol
    micol Новичок
    4 сен 2010
    18
    Q8
    Электронный блок управления АКПП 01J 927 156 CA и 01J 927 156 EB совместимы?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да
    Да
  11. vrtech
    vrtech Новичок
    16 сен 2010
    9
    Audi A4 1.9tdi Multitronic
    Добрый день,
    Коробка WWO встанет вместо FGC?(A6 2002 1.8T)
    Если подходит, то как насчет блоков управления, взаимозаменяемы?
    Заранее спасибо.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Wwo- производитель отливок корпусов
  13. vrtech
    vrtech Новичок
    16 сен 2010
    9
    такой код прислал продавец... :)
    Эта коробка с ауди а6 1.8т 2003 года- должна быть такая же?
    Конечно попробую правильный код узнать
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    насколько я помню,fgc это 2001 модельный год и если ничего не менять,у нее аналога нет
  15. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    подскажите плз, сколько масла нужно для замены на а4 8е 2007 г, альт?
    и его код VAG G052180A2 ?
  16. x-Diesel-x
    x-Diesel-x Участник форума
    7 май 2008
    119
    A4 2005 ALT MULT
  17. vrtech
    vrtech Новичок
    16 сен 2010
    9
    А как насчет коробки FRW?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    у вашей коробки аналога нет.Эта подойдет при условии замены ЭБУ на старый
  19. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Дмитрий, доброго времени суток! Понемного собираюсь к вам на ремонт. Такой вопрос: что нужно Вам сообщить перед приездом по авто? И если гидроблок под замену, то будет ли он у Вас в наличии. Вы ведь их заказываете из Германии??? ЭБУ я так понял сами ремонтируете..... Стандартная проблема мульта: дёргается, при трогании на горячую. Диагностика после покупки показала наличие механической неисправность АКПП. Через пару тыщ пробега, на другой станции(на гаражах) по АКПП ошибок нет. Только ошибки по АБС, ЕСП. Адаптацию АКПП не делал(советуют), масла поменял.......................... И попутный вопрос: длительно по трассе ехал 180-190км/ч, на дисплее загорелась "масленка"+зуммер!!!! Постоял 10 мин. Всё прошло! Уровни масел сразу проверили - в норме! СПАСИБО!
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    позвоните за день-два.Гидроблоки есть.Ремонт будет стоить 90000 р.Если масленка КРАСНАЯ,это серьезно может быть.Например забит маслозаборник.Надо озаботиться этим.
