Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Спасибо. А маслозаборник - это в какой части????
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    В картере мотора
  3. Dim42
    Dim42 Bad e-mail
    9 мар 2008
    62
    A6 2005г.
    Доброе утро Митрий
    Вам о чем то могут сказать вот эти ошибки -
    Пятница,19,Ноябрь,2010,09:47:22:55371
    VAG-COM Версия: Release 704.1
    55555
    Address 02: Сист. КПП
    Control Module Part Number: 4F0 910 155 M
    Component and/or Version: V30 01J 2.4l 4V RdW 0040
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 02325
    1 Ошибка найдена:
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 35
    Mileage: 111165 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.18
    Time: 20:40:20
    Freeze Frame:
    RPM: 736 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 13.0
    Torque: -8.0 Nm
    Temperature: 44.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0001 0 0
    __________________________________________________________________________
    Пятница,19,Ноябрь,2010,09:51:31:55371
    55555
    Address 01: Двигатель
    Control Module Part Number: 4F0 910 552 R
    Component and/or Version: 2.4l V6 MPI 0010
    Software Coding: 0105000302070020
    Work Shop Code: WSC 27448
    1 Ошибка найдена:
    002129 - Park/Neutral Switch Input Circuit: Short to Ground
    P0851 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 111165 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.18
    Time: 20:40:21
    Freeze Frame:
    RPM: 928 /min
    Mass Air / Rev.: 158.0 mg/str
    Temperature: 72.0°C
    Idle
    Load: 20.8 %
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0010 0001
    С уважением Dim
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Стандартная неисправность ЭБУ
  5. Dim42
    Dim42 Bad e-mail
    9 мар 2008
    62
    A6 2005г.
    #3105 Dim42, 20 ноя 2010
    Не хочется показаться занудой и все таки.В чем причина такой не надежности ЭБУ , просто не доработка или следствие не правильной эксплуатации,а может не стоило ездить на кустарные диагностики и обнулять ТОшки???(имеется в виду предупреждении о пробеге и очередном ТО):shock:
    Как то не хочется верить ,что немчура напартачила ....there
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Причина только в самом блоке, низкое качество изготовления.
    Повлиять на это никак нельзя,поломка блока- обязательное событие для любой машины с мультитроником начиная с 2004 мод.года в среднем в районе 100000 км.
    Поправили блока только на новых коробках 0AW( новые А4 и 5).
    На А6 до настоящего момента ставятся такие же старые ЭБУ, они тоже сломаются обязательно.
  7. frenchman
    frenchman Bad e-mail
    5 фев 2007
    65
    Audi A4/B6 1.8T 02
    Дмитрий, здравствуй! Примерно полтора года назад ремонтировал у тебя сцепление. До сих пор по КП вопросов не возникало, разве что там сразу после ремонта гидравлика что-ли долго приживалась... Сейчас заметил изменения в работе мультика: перевожу рычаг КП в положение D, отпускаю тормоз, и машина сама начинает движение секунды через 2-3, но очень плавно и медленно, а если чуть переборщить с педалью газа, то получается даже рывок, когда как раньше, как только отпускаешь тормоз, машина почти сразу трогалась с места и скорость набирала активнее и, соответственно, никаких рывков не было. Это к деньгам? :)))
    Заранее благодарю за ответ.
  8. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Дмитрий, здравствуйте!
    Извините, если задаю вопрос, на который Вы уже отвечали.
    Вы производите замену масла?
    Автомобиль: А4, ALT 2.0, 2006г.
    Если да, то сколько стоит работа + масло. ))
    Заранее благодарю!
  9. Gendos
    Gendos Новичок
    5 дек 2010
    12
    A6 2006
    Mitriy, доброго времени суток!
    Будь добр, подскажи, на сколько значим глюк в мультитронике а4 2001 года, при котором на дисплее не показывает выделенным красным цветом включённую передачу, и это не позволяет переключить в режим троника, просто едет на автомате D..и ещё когда это глюк, то задняя передача тянет тока сама по себе, а при добавлении газа, увеличиваются обороты, которые оказываются просто холостыми..
    Спасибо заранее)
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,мы масло не меняем,времени не хватает...
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    неисправность блока управления,ремонт 15000 р.,2 часа работы.
    Если вы далеко,хорошо бы сделать диагностику заранее
  12. frenchman
    5 фев 2007
    65
    Audi A4/B6 1.8T 02
    Странно, чем я провинился, что меня в игнор записали? Даже грустно стало...
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет конечно, я на все посты отвечаю, и на ваш помню отвечал, видимо при отправке сбой какой-то произошел.
    То, что машина с места не катится или трогается с ударом вероятнее всего говорит о близкой кончине механической части коробки.И по году выпуска уже пора.
    Надо морально готовиться к переборке.85000-90000 р.
  14. sergAUDI
    sergAUDI Новичок
    6 сен 2010
    36
    А6 2003
    Здравствуйте!!! такой вопрос ! заметил что коробка сама переключается в ручной режим(появляется 123456)! машина немного проедет и опять всё ок PRNDS????? это что блок управления глючит ???
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    какая машина? Не с лепестками руль?
    Может вы их случайно задеваете? Если нет,Может быть несколько вариантов.скорее неисправен механизм который в салоне(кулиса).Не очень критично.
  16. sergAUDI
    sergAUDI Новичок
    6 сен 2010
    36
    А6 2003
    есть лепестки!!! бывает нажимаю)))) тоесть они сами могут переключать независимо от положения рычага??
  17. frenchman
    5 фев 2007
    65
    Audi A4/B6 1.8T 02
    Дмитрий, спасибо за ответ! Не скажу, что обрадовался такой новости... Попадалаво серьезное конечно...
  18. frenchman
    5 фев 2007
    65
    Audi A4/B6 1.8T 02
    Еще вопрос, Дмитрий! Как долго можно так ездить? Или так спрошу: можно ли вообще ездить с этой проблемой?
    Спасибо.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Значит угадал.Любимая тема.при нажатии переходит в ручной режим.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Цена ремонта сильно не изменится,можно кататься пока.Скорее всего несколько месяцев будет так ездить еще.Но Есть вероятность,что может встать внезапно.
