Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Buck
    Buck Участник форума
    8 дек 2010
    142
    AR6 C7, 3,0 TDI
    mitriy, Ауди а4 2002 г ,вариатор . до 2000 об/м происходит подёргивание , как бы толчки . на холодную всё ок .что может быть?
  2. Buck
    8 дек 2010
    142
    AR6 C7, 3,0 TDI
    Сколько будет стоить ремонт? Спасибо.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это переборка. 85000 под ключ,78000- если коробка отдельно.
  4. LUKA SHU
    LUKA SHU Новичок
    9 дек 2010
    2
    Mitriy подскажи что делать при диагностики машины выдали ошибку по датчику скорости в вариаторе. Сколько может стоить ремонт.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Датчика скорости по крайней мере три.По какому именно?
    Скорее всего ремонт ЭБУ
  6. LUKA SHU
    LUKA SHU Новичок
    9 дек 2010
    2
    Спасибо огромное. А сколько денег стоит ремонт?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    с машиной-15000, отдельно-10000
  8. El Onza
    El Onza Новичок
    10 дек 2010
    3
    А6 2.4 2001г.
    Дмитрий, приветствую.У меня А6 2001 года, если не ошибаюсь Мульт 01J, ну в общем проблема такая, запуск двигателя- все хорошо, на экране "Р", после перевод в "R", но на экране ничего не выделено, после в "N" загораются разом все буквы и моргают, и так постоянно до выключения двигателя. В движении нареканий нет, все плавно и тихо.
    Как долго можно ездить с такой проблемой и как вылечить? Нахожусь от Вас далеко, за 3000 км, приехать не реально. да, кстати еще если не горят буквы, то давишь газ а она не едет.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    надо делать.
    Ремонт ЭБУ. Снимайте и отправляйте ems или СПСР
  10. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Вопрос Дмитрию: Я Вам звонил дней 5 назад по уровню масла в редукторе.
    В апреле 2008 г. я менял у Вас сцепление на 7-дисковое. Тогда мне поменяли сальник и долили масло в редуктор. Машина с тех пор пробежала тысяч 40. Недавно загудело где-то впереди. На сервисе попросил померить уровень масла в редукторе - определили недостаток. Потёков, сказали, нигде нет. Долили 0,2 л Mobil Gearlube VS200 (синтетика 75W-90). Гул не исчез, но я сейчас на 100% уверен, что это подшипник ступицы (не свистит, при сбросе газа остаётся гул, при лёгком повороте руля меняется интенсивность). Хочу узнать 2 вещи:
    1. Куда убежало масло? Это норма или надо что-то предпринимать?
    2. С учётом того, что из 1,3 л масла - 0,2 л "чужого" - нужно ли полностью заменять масло в редукторе на оригинал? Если нужно, то как срочно? И может, подскажете методику замены?:shock:
    Заранее благодарю.
  11. El Onza
    El Onza Новичок
    10 дек 2010
    3
    А6 2.4 2001г.
    Дмитрий приветствую! Понятно что необходим ремонт, но вопрос как долго можно ездить в таком режиме?
    На счет масла, можно ли лить ФЕБИ спец жидкость для CVT?Кажется по вину через ТикДок выдает ее.
    Как именно Вам высылать и оплачивать? Может у Вас есть кто то же делает в Новосибирске?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    всегда можно долить в редуктор 200 грамм масла.Уровень должен быть примерно на 1 см ниже контрольного отверстия.Но все это не имеет значения.
    Менять масло не надо.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    феби категорически не стоит.Эта жидкость не подходит.Ездить так можно,но есть шанс ,что коробка может из-за этого навернуться
  14. Mi-6
    Mi-6 Новичок
    12 дек 2010
    1
    Mitriy я с Казахстана (Алматы) купил А 6 (2001). 2.4 на мультитронике, купил уже с проблемами!
    коробка в режиме D не адекватно себя ведет, в чем проявляется (при разгоне, иногда обороты уходят вверх, а динамика не соответствует, иногда металлический хруст, как буд то на механике при переключении не дожали сцепление, иногда при торможении как будто не скидывает скорость и пытается насильно ехать вперед, при сильном нажатии педали тормоз она останавливается, но при этом может заглохнуть!!) Все это бывает крайне редко, в режиме ручного переключения все работает отлично! хотелось бы узнать Ваше мнение????
    заранее благодарен!!!
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    как вы наверное уже догадываетесь,это означает полную переборку или замену коробки
  16. Garruda
    Garruda Новичок
    18 янв 2010
    20
    Audi A4/8E ALT 2k3->BMW 320i E90
    Здравствуйте, Дмитрий.
    Вкратце история:
    Автмобиль Audi A4 2003г.в., двигатель 2.0(ALT) и, соответственно, мультитроник(номер к сожалению не знаю).
    Пробег 147000 км. Приблизительно на этой отметке, начали периодически загораться все индикаторы передач на приборной панели. Начались дерганья при трогании, если двигатель остыл, и были сильные толчки при включении задней передачи после длительной езды. Замена масло, компьютерная проверка ошибок. Ошибка адаптации сцепления.
    По тем симптомам, был поставлен диагноз - замена гидроблока. Денег на тот момент не нашлось, и с верой в немецкое качество я продолжил ездить.
    Спустя месяц на скорости ~100 км/ч машина перестала реагировать на педаль газа. Ни в автоматическом режиме("D"), ни в ручном. Эвакутор, стоянка.
    Сейчас возникли вопросы:
    1)По-возможности, не могли бы вы оценить повреждения коробки?
    2)Сколько(хотя бы приблизительно) будет стоить ремонт?
    3)Сколько, по времени, займет ремонт?
    4)Необходимо ли записываться к вам на ремонт, или достаточно позвонить за день-два?
    5)Как вы работаете в декабре(уходите на каникулы)?
    Заранее спасибо за ответ.
  17. El Onza
    El Onza Новичок
    10 дек 2010
    3
    А6 2.4 2001г.
    Приветствую!
    А какую жидкость лить, по производителю, может АРАЛ есть такая?Просто у нас это слабо развито, и на СТО сами не знают что лить! А менять полюбому надо, Машина только пришла с Европы.
  18. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    mitriy подскажи как правильно эксплуатировать мульт в сильные морозы? имеется виду прогрев
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    жидкость ауди G052180A2, стоит около 900 р.\литр.аналога нет
  20. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    На улице -12
    Завел машину, прогревочные обороты упали, включаю D обороты взлетают, а потом падают
    Было такое один раз
    Обычно, когда машина холодная происходит падение оборотов
    Машина 2006 г.
    1,8Т, коробка JZR
