Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. AUDI80В4
    AUDI80В4 Новичок
    24 окт 2009
    23
    Ауди80Б4 АВК 2.0Е
    Здравтвуйте, буду очень признателен за ответ.
    Хочу взять 8е 1.8т пробег 147000. вопрос по коробке. каков ее ресурс. На панели вроде ничего не загорается, нареканий по троганью, дерганью разгону и прочему нет. Машина (со слов, смотреть буду в субботу) ездиет нормально, и никаких симпотомов нет, но хозяину в сервисе сказали что коробка может скоро накерниться. ( я так понял исходя из пробега машины. Что скажите? В связи со стоимостью ремонта вопрос очень актуален. Спасибо
  2. AUDI80В4
    AUDI80В4 Новичок
    24 окт 2009
    23
    Ауди80Б4 АВК 2.0Е
    Имею ввиду следуещее- если машина хорошо работает, коробка не жужжит, не дергается не скребет не пищит и прочее, датчики проблем не показывают, скор ли ее конец?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это полная переборка
    могу рискнуть сделать за 80000 под ключ
    займет 2 дня
    надо позвонить за день-два
    не работаем с 30.12 по 14.01
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ничего,это допустимо в мороз,с дизелями мульты в мороз вообще плохо ездят
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    год выпуска какой?Если это одни из первых,2001-2002 года,с этим мотором они уже все практически отъездили.Большой риск попасть на ремонт
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    стандартно,желательно греть,чтобы стрелка температуры хоть чуть поползла.Но не обязательно.Только не на скорости или на ручнике.
  7. AUDI80В4
    AUDI80В4 Новичок
    24 окт 2009
    23
    Ауди80Б4 АВК 2.0Е
    Год 2002. Подскажите если никаких букв по коробке, Всех подряд или мигания буквы нет и не выдает ошибок? То в принципе пока все нормально? Если ремонт то сколько стоит? (Я так понял порядка 80000? Что при этом меняется, только механика?) Просто по Вашим постам к вам приезжали и с 250к пробега с нормальной коробкой.
    Насколько сложно починить и могут ли возникнуть серьезные проблемы?
    Просто у машины очень хорошая комплектация за эти деньги. Но еще раз повоторюсь хозяин вроде как предупредили про проблему коробки, хотя ошибок комп не выдает? Если ошибок нет в данный момент, то каков вообще ресурс механической части коробки( самого вариатора?)
    Спасибо,
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я вас не отговариваю,я всегда ЗА.
    Ремонт 90000, никаких проблем не возникнет.
    В данном случае наличие/отсутствие ошибок не важно.
  9. audivod21
    audivod21 Новичок
    4 дек 2010
    2
    Audi A6/C5 2.5TDI 2003 г.
    Мitriy, добрый день! Хотелось бы услышать Ваше мнение по работе АКПП (AUDI A6 2003 г. 2.5 TDI), на холодную авто изумительно едет, реагирует на газ, плавно разгоняется ни коких проблем. Но стоит нагреться, как начинается тряска при трогании на малых оборотах(именно при трогании), если трогаюсь резко но тряски нет, на малых оборотах она снова появляется. Что это может быть? (Масло не менял авто недавно у меня)
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    чмтайте здесь и у меня на форуме.Ваша коробка исходно дефектная,средний ее ресурс 150-200 тысяч.То,что у вас происходит- признаки ее скорой кончины
  11. audivod21
    audivod21 Новичок
    4 дек 2010
    2
    Я понимаю что моя 6-ти ступенчатая кпп изночально сырая, но интересует как малой кровью сделать её рабочей(время-цена примерно). Эксплуатируя дальше такую коробку я думаю через какое-то время буду ходить пешком, поэтому хочу услышать совет специалиста.
  12. Alexlucable
    Alexlucable Новичок
    18 июл 2007
    30
    Audi А6/C6 2.7TD
    А можно по подробней про мульты на дезелях в морозы? Я с месяц как взял 2.7 тди 2006г., впечатления при первых морозах честно скажу не радуют... На холодную масло в коробке очень густое, при -25 автомобиль даже немного в перед дернулся при заводке( думаю масло заменить в ближайшее время (хотя по ТО его замена еще через 20тыс.).
    Может есть какие рекомендации по эксплуатации мультов зимой?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ремонт-90000р.,можно со значительным снижением качества- 75000
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Большинство дизелей, особенно 2.5 и 2.7
    плохо трогаются в мороз. Иногда приходится жать педаль до 1500 оборотов, чтобы тронуться, иногда бывает толчок при включении передачи. Ничего с этим нельзя сделать, только прогревайте
  15. NATALIA1980
    NATALIA1980 Новичок
    5 мар 2010
    8
    Добрый день, mitriy! Сделала диагностику, подскажите пожалуйста, что это?
    DATA STREAM VALUE/STATUS
    GROUPE: 11
    Current 0.20 A
    ADP.Runs
    TEMPERATURE 94 c
    Torque 15.00 Nm
    x431 diag report launch
    smartbox 980248704100
    total codes: 001
    code 001
    18339 p1931 Coolant (open FC) Fan control circuit
    module - J293 malfunction
    Спасибо...
  16. lofik
    lofik Новичок
    20 дек 2007
    77
    Машинка Audi A4 1.8 TFSI Multitronic (160 Hp) 2008 года, (новый кузов). Пробег 59000км.
    Проблема в следующем. Стою в пробке, плавно трогаюсь, обороты начинают расти,а машина стоит на месте, примерно на 1400-2000об.мин. авто трогается с ударом(рывком) называйте как хотите. Плавно тронутся нереально. Давлю газ авто на месте стоит, обороты растут и опять удар..... блин что может быть.? Гарантии нет..
    Подскажите кто сталкивался или знает в чем проблема?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Это внезапно произошло? Псстоянно так или иногда?Мало информации, позвоните. Но думаю, это ремонт . Тысяч 70000 под ключ
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Здесь нет необходимой информации
  19. NATALIA1980
    NATALIA1980 Новичок
    5 мар 2010
    8
    #3159 NATALIA1980, 6 дек 2010
    Больше нет ничего, только чек с такими записями, сказали только, что показатель 0,2 ниже нормы должен быть 0,25 - 0,29, на задний ход.
    ...адаптацию на заднюю передачу не принимает машина.
    Написано что это код неисправности по ДВС.
    Машина так и дергается при переключении на заднюю.
  20. lofik
    lofik Новичок
    20 дек 2007
    77
    В пятницу 7 цасов ездил в пробках и под конец дня уже началось.. Каждое трогание плавное сопровождалось ударом.. может перегрев?
    Сегодня утром по дороге на работу вроде все нормально.. Иногда раз в день бывает, бывает вообще все хорошо..
    Может влиять бензин плохой ? свечи там? засоренный фильтр топливный ? может еще что нить ?
    Неужели прям такая ненадежная коробка, что при размеренной езде умариет при 60 тыщях?!
