Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    посмотрел ваши старые посты.По крайней мере,вам необходим новый гидроблок.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #3162 mitriy, 6 дек 2010
    Нет, все-таки это похоже на коробку.Если не пройдет,придется ей заниматься.Хорошо бы съездить на дилера, были важные обновления софта на эту коробку-надо проверить,все ли обновлено.
  3. igor_kali
    igor_kali Новичок
    24 апр 2010
    70
    Audi A4/B7 1.8T 06
    Ауди вообще своими коробками себе всю малину срет. Хорошие машины и такие бока с коробками. Позорище.
    Среди объявлений о продаже ауди 97% это переднеприводные с вариатором. Почему то никто не спешит продавать олроады с обычным автоматом - потому что работают. А варики - потому что одни бока. Много ли из тех кто тут писал о траблах с коробкой, о ударах, рывках и прочей фигне пойдут покупать ауди? Все порываюсь им письмо в штаб-квартиру накатать о том, кто их инженеры и куда бы им пойти... :) Напишу всеже, может кому то там не пофиг.
    Сорри, эмоции переполняют. Сам один из тех кто пережил этот радостный ремонт. Теперь лишнее движение боюсь сделать, не дай бог чтоб не поломалась. :icon_suicide:
  4. besyura
    besyura Новичок
    13 ноя 2006
    15
    Вот что выдало:
    2225-Сигнал оборотов с модуля управления двигателем: нет сигнала Р0727 00 [044]-Верхний предел достигнут,
    2276-Мониторинг тем-ры сцепления Р1740 00 [044]-Нет сигнала\связи, 2277-Мониторинг тем-ры в коробке передач Р1764 00 [044]-Не установлена или неправильно установлена заводская установка\адаптация.
    Последняя что-то совсем расстроила
    Сразу хочу обозначить я чайник, машина А5 спорт бэк 2.0 TFSI Мульти передний привод, новая на гарантии, остановился на светофоре, пытаюсь тронуться с 800 обороты еле еле подымаются до 2000 причем жму на газ, а машина не едет, как будто фуру на прицепе тащу, после 2000 оборотов машина просыпается и летит, была такая ситуация пару раз причем с непонятным интервалом месяц полтора, трудно даже связать с чем-то лью бензин нормальный, не гонщик, пока ехал до сервиса все пропадало, работает как часы.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    первая ошибка- не ясно,можно не обращать внимания.Вторая и третья- одно и то же.Перегревается сцепление и Эбу коробки "гасит" мотор.Так быть не должно,возможно дефект в гидроблоке коробки.
    Возможно требуется обновление ПО коробки.В любом случае,это повод обратится в ОД по гарантии с требованием устранить проблему.Надо понастойчивее их долбить и коробку заменят.
    Возможно такая же ситуация и у lofika.
  6. Эдуард спокоен
    Эдуард спокоен Участник форума
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    День добрый, можете прокомментировать этот момнет - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4742516&postcount=14 ?
    стоять ли с выжатым тормозом на драйве перед началом движения?
    до падения оборотов до 800 или уже по факту?
    и ещё: проверяли масло недавно на сервисе вшивеньком - сказали по цвету масла коробки оно ещё ничего так.
    Это вообще нормально - по цвету определять "уровень изношенности" масла.
    Помню что вы говорили про 60ткм, просто не известно мне когда до меня меяли масло. Хотя я уже 70ткм отъездил))
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    добрый день.
    что такое - проверка уровня гликоля а ATF?
    кто, когда и зачем должен это делать?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это тест на наличие антифриза в АТФ.Охлаждение мультитроника происходит через основной радиатор двигателя,внутри которого есть теплообменник,внутри которого циркулирует масло коробки.а снаружи,соответственно,антифриз.В редких ситуациях этот теплообменник повреждается, и АТФ смешивается с антифризом.Обычно при этом болжно быть масло в расширительном бачке, а вместо прозрачного масла в коробке эмульсия,мутная и беловатого оттенка.В принципе,наличие "воды" в коробке всега видно,у АТФ при этом специфический вид и запах.
    Тест на этиленгликоль обычно продлагают на дилере,когда не знают,что с коробкой.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Спасибо.
    что-то я про это не допетрил, хотя знаю, что могут смешаться через радиатор.
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Вопрос- могли ли сбиться какие либо настройки-адаптации вариатора от того что несколько раз сбрасывал клему аккумулятора??????? а4-07год 15ткм пробег, в авто ни кто не лазил,-- вроде жестко стала задняя включаться, ехать вроде как ехала так и едет..
    спсб.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет однозначно
  12. mixanik
    mixanik Новичок
    8 дек 2010
    1
    Audi A4 1.8T BFB мульт 07г.
    Добрый день, такая проблема:
    Audi A4 1.8T 2007г. MULT JZR, пробег 70т.км. реальный. До недавнего времени всё было OK, вчера поменял жидкость в коробке и начались рывки или дёрганье при разгоне на границе 2000 оборотов. Если разгоняться до 2000 об. то ни рывков, ничего не наблюдается, а как только доходит до момента включения турбы сразу рывки, после 3000 вроде пропадает. Жидость оригинал, фильтр не менял. В чём может быть дело? может не в коробке, а что то с питанием двигателя?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    скоре всего не коробка, исключайте все остальное, если не пройдет- звоните
  14. lofik
    lofik Новичок
    20 дек 2007
    77
    Сегодня вообще фетиш! Паркуюсь значит. Втыкаю "R" => удар => машина заглохла... ппц:)
  15. zampo
    zampo Новичок
    9 дек 2010
    4
    Audi 100/c4 2.8E 91г.
    #3175 zampo, 9 дек 2010
    Здравствуйте, Мitriy!
    Давно читаю Ваш форум, вынес много полезного и получил ответы на многие вопросы по обслуживанию и эксплуатации моей Audi A4 1.8T c мультиком, выпуска 12.2006 г., пробег 125000 км. в целом я машиной очень доволен (тьфу-тьфу), нравится именно этот кузов и поэтому пока даже не вижу альтернативы покупки другой.
    Обслуживаю регулярно и в соответсвии с сервисной книжкой, поэтому масло в мульте менял уже 2 раза (!только фирменная жидкость!).
    Но все же, почитывая форум, не оставляет смутное беспокойство по по поводу мульта, иногда еду и прислушиваюсь:)
    Прошу Вас ответить на два моих вопроса по мульту:
    1. В сильные морозы (-25-30) в начале движения коробка сильно гудит, пока не прогреется (10-15 км.) Потом - тишина. Нормально ли это?
    2. Недавно заметил (раньше может не обрщал внимания или не замечал) - если резко поддать газку, а потом резко бросить педаль газа, тут же из области коробки раздаётся короткий звук, как будто труться какие-то диски между собой, не металллический, а типа как на стоянке резко жать педаль тормоза (П-шшш, типа), звук тут же пропадает.
    Хочу уточнить - нареканий по коробке нет - все быстро, плавно, бесшумно, скорости не моргают и не слетают, лишь при включении задней тихий-тихий воющий звук.
    В общем, что это может быть? Не пора ли на станцию?
    Большое спасибо и за ответы, и за форум, и за то, что в случае чего есть где мультик починить.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все в порядке.
    В -30 лучше прогреть машину,гудит наверное не коробка
  17. igor_kali
    igor_kali Новичок
    24 апр 2010
    70
    Audi A4/B7 1.8T 06
    Дима, скажите пожалуйста - жесткое включение задней R (ощутимый толчек) на холодную, утром например или после дневной стоянки - это нормально вообще? И если нормально то с чем это связано, масло стекло вниз и там все сухое пока не раскрутится? Боязно как то. И если можно скажите, если на новых машинах с салона этого нет, то почему потом начинает проявляться со временем.
    На горячую переключение нормальное, без толчка.
  18. kossarew
    kossarew Bad e-mail
    8 фев 2010
    14
    A6/c% 2,5 03 Г
    дима скажите пожалуйста была машина а 6 2 го модельного года дизель 2,5 покупал с пробегом 200000 проехал 50000 продал коробка вела себя без нареканий сейчас присмотрел машину а 6 4 го модельного года с пробегом 215000 тысяч дизель скажите за эти годы произошли изменения в коробке стали ли они надёжнее?
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    У товарища так на 2.4 вариатор ооочень часто. Особенно когда при движении задом + полностью выворачивает руль (в любую сторону). Так уже 2,5 года. ХЗ что такое. Слышал, что проблема может быть в ВВ проводах.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не надо путать человека, это совсем другая машина
