Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    спасибо, появляется редко - за год 2 раза всего, поле 10 посмотрю - спасибо! :hi:
  2. SlavaA8D3
    SlavaA8D3 Новичок
    4 мар 2007
    3
    A8 2005 3.0
    #302 SlavaA8D3, 1 июл 2007
    Народ. В машине появился глюк, боюсь, как бы не глюк мультика. Суть такова: А8, 3 л. мультик, при движении накатом на малой скорости около 10 км\ч обороты двигателя 1000-1200, и когда машина начинает останавливаться, появляеться вибрация ощущения как-будто сцепление "не отпускает" трансмиссию, через мгновение вибрация пропадает и обороты падают. Проявить сей глюк очень трудно, но при движении в пробках явно проявляеться. Что это, подзалипает сцепление, глючит электроника, механическая неисправность ? В остальном все идеально. Мотор работет устойчиво, по ВАГу нет никаких нареканий. Кто что скажет ?
    Пробег всего 32 тыс..
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    я считаю чушь,меняй и не парься
  4. Sani41979
    Sani41979 Новичок
    1 июл 2007
    6
    Меньше месяца назад поменял все в коробке передач, обошлось вместе с работой 87,000 руб. Некоторое время все было ничего, а потом, при переключении передач с пониженной на повышенную, стал проявляться очень резкий толчок. Между переключением, в тот момент, когда одна передача выключилась, а вторая еще не успела включиться стрелка тахометра резко взмывает вверх и в момент включения след передачи и происходит этот толчок. Что это может быть и как с этим бороться? Подскажите, кто знает. Заранее благодарен...
  5. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    помогите, плииз, завожу машину, а у меня мегают все буквы PRND, мощности совсем нет, затем вроде набирает обороты, потом сбрасывает и при этом все время мигает PRND. Затем остановился, заглушил двигатель, потом снова завел и нормализовалось все. Затем повторилось через 2 дня тоже самое, заехал на СТО, мне сказали, что нужно менять мультипликационный узел (переключатель) коробки, стоит 1500 долл, можно обойтись без этого и как то ремонтируется этот переключатель??? спасибо
  6. Retyper
    Retyper Участник форума
    28 фев 2007
    230
    Audi A4 B8 2008 1,8T Multitronic
    mitriy, пока я к вам не выбрался еще один вопрос. Прочитал коды ошибок АБС:
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04279
    Shop #: WSC 08102
    2 Faults Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Что за ошибка? и может ли она быть связана с мультом?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    о какой коробке идет речь?есали о мульте,никакич переключений нет.Какая "первая","вторая",чего не успело включиться?Если при наборе скорости происходят толчки,прыгает тахометр,похоже на сильный износ цепи-тарелок,боюсь что коробка может быть убита.Не знаю,что там меняли,если надо,обращайтесь
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    нужно посмотреть,какая ошибка присутствует,если ошибка по блоку управления,что бывает чаще всего,то он чиниться,у меня "на вынос" 11 т.р.,или меняется,если что-то другое,что менее вероятно,тоже решается.В общем,сообщите какие ошибки
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    поменяйте или проверьте "лягушку",датчик педали тормоза.По идее,на коробку в нем вторая пара контактов,кажется.то есть блок коробки тоже должен ругаться в случае неисправности.еще посмотрите по коробке в измерениях 001 канал-срабатывание лягушки
  10. Retyper
    28 фев 2007
    230
    Mitriy спасибо, а где лягушка находится или какой код делтали?
    Смотреть первый канал, это ввести руками в ваг коме 001?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    лягушка находиться над педалью тормоза.проверить ее работу касаемо коробки-надо зайти в коробку,далее в блоки измерений,канал 001-там увидите значение,нажата ли лягушка(педаль) или нет,поиграйте педалью и посмотрите как меняются значения
  12. Retyper
    28 фев 2007
    230
    Спасибо, так и сделал с 001 каналом, значения вкл\выкл тормоза меняются абсолютно корректно. Писал лог, ошибка выскочила на панеле, но в логе ничего странного за этот момент не было :(
    А вот 000 канал пустой, пишет что "Ошибка и канал недоступен", это нормально? и еще в 11 канаое адаптация ок, а в 12 " в процессе адаптации". это нормально?
  13. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    ошибка F-125!
  14. Retyper
    28 фев 2007
    230
    Добрый день
    Интересная ситуация, вчера решил адаптировать коробку, включил VAG COM он пишет ADP RUN. Ок, поездил как полагается по инструкции вперед-назад - пояивлось ADP OK. Коробка стала точно работать мягче без провалов рывков и тд. Радостный как слон. Сегодня сел с утра, включил ВАГ, а там снова ADP RUN. Пока толкался в пробке 10 канал стал ADP OK.
    Отсюда вопрос: Почему не сохраняется адаптация?
    Спасибо
  15. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    деталь называется блок управления мультитроником, может что то помочь, чтоб ее не менять, мигает PRND где то раз в 2 дня, затем зажигание выключить/включить, и переходит в нормальный режим
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    ошибка по F125 самаыя частая ошибка блока управления,ко мне таких привозят штук 20 в месяц.Ремонт -100 % результат.Можете передать с кем-нибудь в Москву,через день верну.Кстати,у меня есть блок управления на вашу коробку(01j927156CR)-15000 рублей.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    пока коробка не нагреется,адаптации как-бы нет,то-есть условно предыдущая цифра тока сохраняется,но по мере прогрева адаптация происходит каждый раз
  18. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Вот у меня все время вопрос возникает - зачем народ занимается адаптацией? Коробка ж самоадаптируется! Или я не понимаю чего?
  19. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    mitriy, а какой у вас телефон, чтоб поговорить, у меня много знакомых и по работе в Москве, так что 15000 для нового блока это супер цена, у нас в 3 раза дороже
  20. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    мне еще сказали, что после замены блока управления у 60% летит коробка, правда или нет?
