Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Я бы поспорил,но это длинный разговор.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Наверное можно брать. Эта коробка достаточно надежная,обычно если ломается,то "случайно", а не по причине общего износа из-за пробега.Ездите аккуратно,масло почаще меняйте.
    ЭБУ,правда, точно сломается,судя по пробегу уже второй по счету должен "подходить"
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Блок на обмен, либо ремонт вашего- 10000 р.,без обмена- 20000,есть ли смысл?
  4. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    спрошу не для себя....
    сколько сейчас стоит поменять вариатор на другой,отремонтированный ?
    "попавший" человек из Самары,там не ремонтируют,б\у наверное смысла нет...
    известны ли случаи замены на "ручку"?какие подводные камни могут быть?
  5. Mzonenac
    Mzonenac Новичок
    1 окт 2009
    21
    Audi A5 3,2
    #3245 Mzonenac, 7 янв 2011
    Здравствуйте, Дмитрий.
    Есть проблема при трогании с места на A5, наблюдаются рывки и дергание иногда.
    Если коробку прогреть с утра, то проблема не обнаруживается.
    Двигатель 3,2 FSI , трансмиссия KSU г.в. 2007, пробег 38000
    Что делать? Забить или лечить?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Какая машина,год,мотор?
    С работой под ключ обычно в районе 80000-90000 в зависимости от машины.
    Ручку ставят на А6,на А4 очень некрасиво выходит.
    В основном в Белоруссии,там довольно много менять и в России обычно экономически неоправданно.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    У всех 01J, кроме машин с мотором 2.7 ТД с 2006 года.
    FGC - оч.плохая,я обычно говорю, что если еще ездит,это хороший шанс ее продать.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Что -то надо делать.Для начала посмотреть,нет ли единичных пропусков сгорания в моторе в момент дергания.
    Скорее всего,дело в этом.Но Нужен внимательный диагност!
    Далее,заехать на дилера и установить все обновления ПО коробки.
    Если не поможет,вероятно замена гидроблока. У нас тысячи 33000.
    Звоните,если что.
  9. Mzonenac
    Mzonenac Новичок
    1 окт 2009
    21
    Audi A5 3,2
    #3249 Mzonenac, 8 янв 2011
    Спасибо!
    Ошибок по двигателю нет, была ошибка по гидро в последней диагностике.
    Обновление ПО реально может помочь?
    И второй вопрос, надо делать сейчас или когда болезнь будет более явной?
  10. Сергей1969
    Сергей1969 Новичок
    8 янв 2011
    1
    Разобрал коробку 01g оказалось, накрылась цепь. Купил новую не могу натянуть. Подскажите как её натянуть?
  11. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Абалдеть!!!... А чинить у вас "под ключ" тоже луше не стоит?????
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Почему же, конечно стоит, если сломается, под ключ-90000 р
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я и имел ввиду,что ошибок может и не быть-нужен диагност.
    И что там у вас "по гидро"? Очень интересно.
    Делать надо уже, угробите коробку- будет дорого.
    Поинтересуйтесь на дилере,сколько поменять вашу коробку- тысяч 450.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Извините, но это какая-то глупость.Натягивать вам ничего не надо,а главное,это вообще не о чем, ремонт коробки не может заключаться в замене цепи.Даже если вы ее "натяните", машина не поедет лучше,я вам гарантирую.
    По этому вопросу здесь больше не пишите,не засоряйте тему
  15. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    дмитрий скажите пожалуста как работает мульт GHQ с 1,9 tdi двигатель avf авто 2004 года из личного опыта собираюсь брать это авто!!!! пробег 175 тык спасибо!!!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Плохо.Не надо брать.Одни из частых клиентов.Ищите 05 модельный- в старом кузове много универсалов таких.Цена не отличается.Ищите "5" в VINе
  17. Mzonenac
    Mzonenac Новичок
    1 окт 2009
    21
    Audi A5 3,2
    #3257 Mzonenac, 9 янв 2011
    Хорошего диагноста увы нет и пока найти не смог, может посоветуете?
    К официалам обращаться по этому поводу бесполезно(
  18. Kostyani4
    Kostyani4 Участник форума
    13 янв 2010
    115
    ОООО-A4/8Е 2,5TDI
    здравствуйте,Дмитрий. Случилась неприятность: A4 2003г., 2,5TDI, мультитроник. На приборке стали периодически загораться(иногда мигать) индикаторы PRND. Машина дергается,и динамика оч.упала. Как будто коробка буксует. В нашем городе специалистов нет. Подскажите предварительный вердикт. Спасибо.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Данных не хватает,нужна диагностика.Но, судя по тому,что индикация,как вы пишите и мигает и горит полностью,то проблема с гидроблоком,что скорее всего подразумевает переборку коробки.Но я могу ошибаться,диагностика сразу все прояснит.
    Исходно,коробки с дизелем 2.5 очень ненадежные
  20. Роман84rt
    Роман84rt Новичок
    11 янв 2011
    2
    Добрый день! я живу на Украине так что приехать к сожалению не могу. Автомобиль Ауди А4 2004 г 1.8 Т, пробег 145 тыс .Проблема следующего характера при плавном торможении на светофоре происходит небольшой рывок в перёд при самой остановке, иногда отключается коробка и машину можно тронуть с места только с тип троника, чек не выдаёт ошибку , после адаптации вроде стало лучше , у машины не исправный бензо насос и лямбда зонд наши специалисты сказали что проблема именно в зонде и бензо насосе,сказали что коробка в нормальном состоянии , Если можете то ответьте мне может ли зонд и неисправный бензонасос влиять на даную ситуацию, Спасибо большое !!!
