Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. reader
    reader Завсегдатай
    6 фев 2009
    718
    A4 1.8TQ Avant '00
    Если ещё интересно, то я написал всё верно, полная переборка была... ценник был около 100 т.р. там ещё фильтр меняли(знаю что он практически никогда не меняется)... чеки все есть, делали через клубный сервис. года 2 - 2.5 назад...
    Делал не я лично, а предыдущий хозяин, ему верю, он тоже с форума и знаком с Дмитрием.
    Дмитрий, спасибо тел. консультацию! Частично порадовали :)
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    гидроблок
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вопросы неправильные.Из этой информации нельзя сделать никаких выводов.Трубки вылетать никогда не должны.Трубка "обратки" сейчас есть в каталоге,стоит до 2000.Во внешнем контуре охлаждения давление может быть до 10 бар
    1 человеку нравится это.
  4. ЭРА-МОТОР
    ЭРА-МОТОР Новичок
    18 янв 2011
    1
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы блоки управления АКП
    ауди А4 2003 г.в. 8Е0 910 155Е с ауди А6 2002 г.в. 4F0 910 155М.
    Заранее спасибо!!!
  5. kvatro
    kvatro Участник форума
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    он ремонтируется или замена на новый или б.у.:shock:
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет конечно
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не ремонтируется,б\у "рабочий" на 90 % не поедет.нужен новый
  8. Rami
    Rami Новичок
    18 янв 2011
    1
    Здравствуйте!подскажите пожалуйста! У меня audi a4 1.8t переднеприводная 2003 года выпуска. При разгоне, иногда обороты уходят вверх, а динамика не соответствует, либо есть небольшой рывок.проявляется это после езды на больших оборотах или разгоне в горку, а также после пробуксовки на люду. через несколько секунд проходит, но начинает мигать индикатор положения рычага передач.
    масло в коробке заменил на некоторое время про проблему забыл, но недавно снова появилась. так машина переключает мягко без рывков. Подскажите пожалуйста что делать и сколько примерно это будет стоить!заранее спасибо?
  9. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Интересно почему тогда трубку эту выбивает из радиатора? Продували ее - дуется.
  10. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    доброго времени суток!!! дрогоие форумчане поделитесь советом с молодым владельцем audi c мультиком!!!! сколько по времени вы прогреваете двигатель и на каком режиме должна стоять АКПП в этот момент???? скажем в -20С спасибо!!!!
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    нижняя трубка вместе с нижним кронштейном фильтра прикручивается болтом М6 к радиатору - как её может выбить?
    П.С.
    Если только резьба сорвана и вместе с болтом вылетает.
  12. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    а ежели её спецы молотом в радиатор утрамбують, то колечку по сухому плохо становится и если не сразу, то по зиме последствия точно проявятся.
  13. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Дмитрий, добрый день! Подскажите, пожалуйста, сама по себе ошибка G194 без каких-либо симптомов что может означать? Коробка работает отлично, никаких жалоб на ее работу нет. Ошибка появилась после сброса настроек до заводских и никак не хочет стираться.
  14. Александрррр
    Александрррр Участник форума
    23 май 2010
    105
    A4 Б6 8Е 1.8TQ AMB 02г.
    Добрый день!
    Вчера АКПП на несколько минут вошла в аварийный режим,
    диагностика выявила ошибку:
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 08126
    1 Неисправности:
    18162 - Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1754 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    На сколько это серьезно, и где искать неисправность?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    F189 - переключатель типтроника в салоне, в механизме селектора платка.Меняется отдельно,не очень дорогая,на коробку не влияет
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Наверное вы все таки не замечаете видимых проявлений.обычно эта ошибка из-за того,что системное давление повышено вследствие механического износа.
  17. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Спасибо успокоили. Эту плату с такой ошибкой по любому менять надо или возможно где-то проводка или разъем барахлит? Подскажите пожалуйста номер данной детали.
  18. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    А что за проявления должны быть? Трогается нормально, едет без рывков, в аварийный режим коробка не встает. Может можно как-то дополнительно диагностировать или все же готовиться к переборке?
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Все правильно, прикручивается, резьба на месте. Выдавливает само уплотнительное кольцо.Радиатор то новый, или туда стружка какая налетела?Не дает проходимости? Вчера оттащили к официалам, посмотрим...
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да, с большой вероятностью в течении нескольких месяцев потребуется переборка.не гарантирую, но обычно так.
