Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Wells
    Wells Новичок
    26 ноя 2007
    24
    A3(8P1)/1.6/МКПП
    Спасибо.:beer: А объем не стал больше? 6л. хватит? Заранее спасибо:)
  2. Mzonenac
    Mzonenac Новичок
    1 окт 2009
    21
    Audi A5 3,2
    Шутки шутками, а немцы запросили все параметры по коробке и пишут новую прошивку для коробки. К чему это приведет не понимаю, но судя по всему какой-то серьезный факап с этой первой моделью:smile42:
  3. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    #3323 rustuy, 26 янв 2011
    Всем привет! Вообщем видился сегодня с коробасником, прокатился с ним мин. 3 он спешил, но сказал что не похоже на коробку! Поехал в audi-master, подсоединили ноут, до снятия логов ездили он смотрел многие показатели, сказал что двигатель работает идиально даже при рывках! Поменял свечи(так, для себя), поменял воздушный фильтр(он в практически в хлам), предлагали под конец дня поставить новые катушки(сказали покатайся мин10-15 останется проблема, вернешь) но диагностик сказал что смысла нет, т.к. ни пропусков, ни ошибок, ни сомнительных показаний,,, все четко! Проверили бензонасос так, отсоеденили какой-то шланг(под пластиковой крышкой двигателя, непомню как называется) подсоединили манометр, зажиганием накачали 4атмосферы, через 10мин осталось 3атмосферы, сказал норм, все держит! По надуву сказал что если бы где-нибудь был подсос, то выдал ошибку хоть какую нибудь, а так ему кажется что коробка, т.к. дергания по его мнению происходят в момент переключения в режиме D, но на типтроне 1-я,2-я норм, на 3-й если тапку в пол то вроде тоже норм, если на 3-й 1800об, то бывают подергивания! А так уехал и после замены свечей и воздушного фильтра вроде немного лучше даже бывает что и их и нет, но на градуснике -4, не знаю! Вообще диагностик сказал что если бы что-то в двигателе было не так, то были бы ошибки, но их нет!
    ВОТ ЛОГ НА 2-ой ПЕРЕДАЧЕ ОТ 1500 ДО ОТСЕЧКИ
    Возьмите здесь че та не могу загрузить http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4912058#post4912058
    Пишет парень про способ адаптации
    Попробовал этот метод на НОВОЙ, с дилершипа, Джетте-TDI с тип-троником. Проблема (была): тупила с переключениями, и было впечатление, что "сцепление" проскальзывает, т.е. в момент переключения мотор чутка поднабирал обороты, а машину как бы что-то тягучее-резиновое придерживало.
    Просто ради эксперимента (машина на гарантии) проделал вышеописанную процедуру и ... машина ПОЕХАЛА! Исчезло торможение и взвывание движка. Хозяйка довольна!
    Чтож, получается процедура работает для всех VAGовских АКПП?
    Вот способ:
    1) Адаптация - обычный режим (выбор режимов и адаптация включены):
    - включить зажигание (НЕ заводить, педаль НЕ ТРОГАТЬ!!!)
    - нажать "газ" до конца (в пол!)
    - удерживать 20 сек.
    - отпустить
    - выключить зажигание
    - заводиться и ехать - ГОТОВО!
    2) Адаптация с принудительным включение режима СПОРТ:
    - нажать "газ" до конца (в пол!) - 2 раза
    Он сделал 1-й способ
    Вот ссылка на тему, а мож и мне поможет????
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...pic=21323&st=0
    Правда год 2007
  4. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    Дмитрий, добрый день!
    Вопрос в следующем, можете ли вы подобрать мне коробку нового образца, т.е. с 2005 модельного года (ну та, которая конструктивно понадежней), совместимую с моей и ее поставить. Интересует цена вопроса с работами. ауди а4 1.8T 2003год. VIN WAUZZZ8E44A065870. Насколько это возможно и каков ресур новой коробки?
  5. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    Дмитрий, возвращаясь к предыдущему вопросу. Что понадежнее и целесообразней, поставить коробку нового образца или перебрать мою?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ремонт вашей или замена на восстановленную-результат будет одит,что при ремонте вашей,что любой другой используются новые детали,включая гидроблок нового образца.Остается только ваш ЭБУ- с этим ничего нельзя решить, и это не проблема вообще.
    Под ключ ваша машина 85000,отдельно коробка- 78000.
    А что воообще-то случилось с ней?
  7. Mzonenac
    Mzonenac Новичок
    1 окт 2009
    21
    Audi A5 3,2
    Итак, почти две недели и результат! Новая прошивка через VAS не адаптировалась^ и с инженером ездили часа 4 по городу. В итоге машина ездит отлично, дерганья нет и приемистость на D повысилась значительно.
    Ауди север - молодцы, совесть у них есть, даже денег не взяли.
    Пока после 2 часов катания только положительные впечатления.
    Посмотрим, что будет завтра на холодную
  8. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    Добрый день, Дмитрий!
    У меня проблема в следующем, когда коробка холодная все хорошо, ни рывков ни дерганий, как только нагреется (после длительной дороги), мигают на приборке PRND и машина не трогается. Мигают не на ходу, а после того как заглуишь машину и завдешь снова. Диагностика выдала следующие ошибки:
    18201 transmission output speed sensor 2(G196): No signal
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    Подскажите, в чем дело, и можно ли с такими ошибками ездить?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ездить не стоит много.Ремонт ЭБУ.Звоните
  10. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Добрый день! Подскажите, VAG G 052182A2 не подходит к мультику А6? Это с экзиста, там VAG G 052180A2 вот этого нету. И если не сложно, подскажите где можно приобрести, а то официалы 1500 р заломили.
  11. Большой69
    Большой69 Новичок
    15 янв 2011
    42
    Q7 3.0TDI
    Дим, на форуме тут фильтр новый для мульта продают. Машинке 135.000 пробег. Масло менял на 100.000. Скоро очередная замена. Может прикупить его и махнуть? Что скажешь? Есть необходимость? Сложно менять его самому? Коробке хуже/лучше/пофигу?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,это вообще не то!! 180-е масло стоит 800-900 рублей
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    по номеру подходит? их видов двадцать.
    Хуже точно не будет.Самому-зависит от машины сложность замены.Они овень по-разному бывают расположены
  14. Большой69
    Большой69 Новичок
    15 янв 2011
    42
    Q7 3.0TDI
    Машинка А6 2,4 двигатель BDV, выпуск 2003, модельный год 2004. коробка, по-моему, GHK если ничего не путаю.
    Номер фильтра вот такой 8E0317826P. Подскажи, пожалста, брать? С умными прогами типа етка не особо дружу..
    Спасибо! :beer:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    мне экзист дает 830 и 850 рублей в наличии 800 и 300 штук соответственно.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это от А4
    1 человеку нравится это.
  17. ARTUR.66
    ARTUR.66 Участник форума
    12 май 2009
    116
    Audi A6 2.5TDI 03г
    #3337 ARTUR.66, 7 фев 2011
    Здравствуйте mitriy! есть масло 5 литров Top Tec ATF 1400 — Полусинтетическое трансмиссионное масло для АКПП.
    подойдет оно моей машине А6 Дата выпуска 26.11.2003 Модельный год 2004 Код двигателя BDG Код коробки передач GJT. спасибо! http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=775
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я пользуюсь только родным маслом, и вам того же советую.По крайней мере по виду и запаху и febi и Ликви не похоже на оригинал.Съэкономите 200 рублей с литра,а гидравлика например стоит от 45000.регулярно люди приезжают чиниться после заливки неподходящего масла
  19. ARTUR.66
    12 май 2009
    116
    Audi A6 2.5TDI 03г
    Спасибо! заказал в EXISTе VAG G 052 180 A2 5 литров,еще если можно вопрос,сейчас коробка работает нормально,нареканий нет,когда менялось масло неизвестно,после замены может быть хуже?машина по спидометру и немецким документам прошла 124000
    P.S.
    спасибо за участие!и за интересную и нужную тему!
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я на этот вопрос отвечаю стандартно-после замены масла в крайне редких случаях могут быть проблемы,обычно транзиторные,проходит само,если масло не менять- гарантирую,что коробка навернется.Выбора нет.
    Исходя из общих соображений,коробка у вас плохая,ненадежная,но с другой стороны малый пробег- помирать немного рановато.
