Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Здравствуйте mitriy. Меня интересует - сколько прослужит коробка после вашего ремонта?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    какая машина ? От этого зависит.
    Посчитать сложно-починенные машины обычно не возвращаются.Приблизительно можно прикинуть так-большинство машин проезжает более 100000 км.
    Официально гарантия полгода на железо,год на ЭБУ.Если нужна бОльшая гарантия-возможно за доп.плату.
  3. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Ауди А4 1.8Т 2002 года
    спасибо за ответ.
    не буду загадывать, но я к вам приеду 19-20 числа (предварительно позвонив)
    а в чём заключается бОльшая гарантия и какова доплата?)
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    стандартно сделать вашу машину,например,85000, если гаранию продлить на год,-93000
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну вот и я дождался своего часа.
    Вчера ехал с работы на своей А6 домой.
    Перед этим она простояла 2 месяца на улице, но каждую неделю заводилась и прогревалась.
    Не доезжая 2 км до дома, при разгоне на максимальных оборотах,
    в определённый момент машина очень сильно задергалась и практически перестала ехать после этого.
    Сегодня утром отогнал её на работу.
    Не зависимо от того как нажимаешь газ (2000 или 3000 об/мин),
    машина разгоняется очень медленно, особенно в горку.
    При этом слышен небольшой стук в коробке.
    Ошибок по двигателю и коробке нет никаких.
    Предполагаю, что поломка механическая и серьёзная.
    Вопрос к Дмитрию:
    Как у Вас обстоят дела с коробками DZN в данный момент?
    Сколько будет стоить полный ремонт коробки, при условии, что ЭБУ останется мой, а второй (рабочий) отдам Вам?
    Новый фильтр, масло и гарантия на все детали 1 год - очень необходимы.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    у вас ,наверное,последняя ДЗН неделанная осталась.Ремонт-90000,если гарантию год- хотя-бы 94000.
    Внешний фильтр не входит в цену,если хотите-8500.По поводу ЭБУ-надо знать номер,может быть несколько вариантов,но не слишком ценный.Позвоните,обсудим.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3347 Ratkov, 13 фев 2011
    Коробка ремонтировалась в Германии 4 года назад (перед тем как её купил я).
    После этого прошла ровно 100 тыс. км. (замена масла каждые 20 тыс. км.)
    Список з/ч есть - если необходимо, могу предоставить.
    Номер блока управления с завода - 01J 927 156 J
    Номер блока, который ставил я в 2007 году - 01J 927 156 JD
    Как только решу финансовые вопросы - сразу позвоню Вам.
    Скорее всего в конце февраля, в начале марта.
    П.С.
    Хотелось бы полностью уложиться в 100 тыс. руб. (с гарантией 1 год, фильтром и маслом).
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    интересно,а почему меняли ЭБУ?
    Конечно,лучше JD оставить,J- очень старый и с плохим софтом.Если не совсем мертвый.могу зачесть 6000 за него.
    Итого- 94000+8500-6000=96500.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3349 Ratkov, 13 фев 2011
    Менял, потому что была ошибка по датчику давления G193 - недостоверный сигнал.
    Номер ошибки 18184.
    Цена меня устраивает.
    В конце февраля позвоню Вам.
  10. Wells
    Wells Новичок
    26 ноя 2007
    24
    A3(8P1)/1.6/МКПП
    Отвечу сам на свой вопрос:
    Менял сегодня масло. Для New-мультитроника 6 литров масла не хватило:shock: Понадобилось почти 7.
  11. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не похоже.вряд ли коробка,что-то с мотором. А блок управления надо чинить,долго так ездить-могут быть последствия для "железа"
  13. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    #3353 SKIF., 14 фев 2011
    Скоро приеду. Уже 1 раз был в гостях. Та самая А4, которая потом глохла :)
    Проехал я с тех пор не много, тысяч 5 макс
    В январе делал диагностику. По Мульту 2 ошибки - G195 (датчик оборотов входного вала - сигнала нет) и F125 (датчик передачи кпп - недостоверный сигнал).
    Также были сопутствующие ошибки ЭСП(сигнал распознования передачи)
    И вопрос для общего развития: если авто на P или N, то вибрации мульта могут передаваться или кпп в этот момент развязана с двигателем и это 100% двигатель?
    Просто сейчас спустился в гараж. Завел. Температура ДВС около 50. Никаких троений. Но стоило машине прогреться до 70-80 гр - опять появилось при нажатии газа легкое троение.
  14. Viktor001
    Viktor001 Новичок
    14 фев 2011
    11
    А4 2.0 2007
    Вопрос: А4 2007 двигатель 2.0, пробег 25 000 км но скоро делать То по прошествию года, диллер разводит на замену масла и фильтра в мульте. Денег хотят очень нескромно, есть смысл менять масло при таком пробеге?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    масло меняется на 60000,фильтр не меняется.Если поменяете,чуже точно не будет.Нормальная цена масла сейчас-около 900(Х5),фильтра-около 9000
  16. с448ву190
    с448ву190 Участник форума
    17 янв 2011
    363
    AUDI A6/4B 2.4Q 98г.
    Всем привет. У меня такая проблема, мульт троник в положение ручного переключения не работает на повышение. Кто нибудь сталкивался с таким?
  17. Viktor001
    Viktor001 Новичок
    14 фев 2011
    11
    А4 2.0 2007
    Спасибо, там раза в два больше хотят! :) И главное что смысла большого нет.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Надо компутером смотреть-диагностика очень простая.скорее всего неисправность платы типтроника(в салоне).Или магнитик на кулисе отвалился.Или блок управления.
  19. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Оказалась катушка 4-го цилиндра.
    А машина - серая A4 B7. Вы в тот день еще улетали куда-то. Позвоню, как соберусь доехать и поменять этот блок :)
    Вчера при ремонте катушки опять подтвердили симптомы блока - G195 и F125
  20. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    #3360 cross12, 18 фев 2011
    Добрый день. Проблема с акпп на А6 2006г. 2,4л коробка JZG, пробег 240т. км. Неисправность: Р1743 05955 Контроль за проскальзыванием сцепления превышен. Акпп в аварии. Идентификация коробки : 4F0 29101 15501J 927156JG. Проявляется нерегулярно. Машина едет.
    Дмитрий, дайте пожалуйста консультацию по этой проблеме. Чем она вызвана, какие проблемы--если просто обнулить неисправность и ездить дальше, какие варианты ремонта коробки ?? Спасибо.
