Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    кастрол лить нельзя.масло менять необходимо.
    коробка довольно плохая,есть вероятность довольно скорой поломки.
    http://multitronic.ru/faq/
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    как владелец аналогичной спрошу
    а чем плохая? конкретно.
    блок управления у любой может сломаться, но это не проблема.
    что, кроме блока?
    1 человеку нравится это.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    #3383 VasilbV, 2 мар 2011
    Вас же уже отправили по ссылке http://multitronic.ru/faq/. Там все написано :bt:
    Нужно ли менять масло в коробке и редукторе?
    Обязательна замена масла в коробке мультитроник через каждые 60000 км. Используется только оригинальное масло G052 180 А2(А6,А9).на замену идет примерно 5 литров. В редукторе масло не меняется, доливается при недостатке
    А6, А9 в конце номера - масло абсолютно тоже, это указывает на объем
  4. mixail707
    mixail707 Новичок
    23 окт 2010
    10
    Audi A6С6 2.4 06г.
    Здравствуйте, из за севшего аккумулятора потерялась связь чипов иммобилайзера, до сервиса ехать 1 км, машина не заводится, соответственно. Вопрос: можно-ли дотянуть ее на тросе или от греха вызвать эвакуатор что бы он ее прокатил?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    за 1 километр точно ничего не случится
  6. A$$emb1er
    A$$emb1er Участник форума
    17 фев 2006
    112
    A4 8E/1.8T/02
    Дмитрий,записываются ошибки по коробке.Сделал диагностику.
    Итог:
    Электроника КП(01J 927 156 CP):
    4 ошибки:
    18262-шина данных-привод:повреждение оборудования P1854 - непостоянно
    18270-шина данных-привод:отсутствие сообщений от комбинации приборов. P1862 - непостоянно
    18031-шина данных-привод:нет связи P1623 - непостоянно
    18259-шина данных-привод:отсутствие сообщений от блока управления ABS P1851-непостоянно
    Электроника двигателя:
    1 ошибка:
    18034-шина данных-привод:отсутствие сообщений от блока управления КП. P1626 - 004 -нет сигнала/связи - непостоянно
    Электроника тормозной системы:
    1 ошибка:
    18034 - шина данных-привод:отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - непостоянно
    Комбинация приборов:
    1 ошибка:
    01315 - Блок управления коробки передач 49-10-нет связи-непостоянно
    Говорят,что возможно ЭБу...
    ПОхоже ли это на смерть ЭБУ?И цена вопроса лечения?
    Заранее благодарен.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да , это ЭБУ коробки. Но при такой ошибке эбу может починится, а может быть неремонтопригодным. 70/30 %.
    если починится- 15000 под ключ, если нет- 21000 под ключ
  8. Aleks41
    Aleks41 Новичок
    12 авг 2009
    40
    А8
    Доброго времени суток, у меня не мультитроник, но все же прошу помощи вот по какому вопросу:
    Vin-код автомобиля WAUZZZ4B72N130230
    Дата выпуска 08.05.2002
    Модельный год 2002
    Торговое обозначение 4B20CZ
    Код двигателя BDV
    Код коробки передач FAM
    А6, кватра,
    имеются по коробке две ошибки
    18152-переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу
    17114 - Мониторинг передаточного числа: Неправильное передаточное число
    P0730 - 35-00 - -
    Вообщем собираюсь менять плату на селекторе номерок 4B0 713 243, но ее в наличие нет, есть другая 4B0 713 243 E
    она вроде как по периоду выпуска не ставилась.
    Можно-ли поставить ее (вторую)?
    Спасибо
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да я и сам офигел,честно говоря...
    Пять лет был модератором,сейчас очередная смена порядков на форуме,новые люди пришли,"наводят порядок".
    Видимо,раз уж я бабло заношу,значит модером быть не могу,хотя ни разу этим не пользовался в своих интересах.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    у вас не мультитроник,автомат.платку конечно попробуйте поменять,но это на коробку не влияет,ошибка по пробуксовке никуда не денется.
  11. mambas
    mambas Bad e-mail
    26 фев 2011
    64
    Audi А4/B7 2.0TDI
    Дмитрий, приобрел А4 B7 коробка GYJ что можете сказать об этой коробке?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нормальная,надежная.ресурс более 300000.Только ЭБУ сломается(или уже заменен).
  13. mambas
    mambas Bad e-mail
    26 фев 2011
    64
    Audi А4/B7 2.0TDI
    огромное спасибо за информацию
  14. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    Дмитрий, добрый день, вы написали что требуется ремонт ЭБУ. Причина понятна, но попасть к вам я смогу не раньше чем через пару месяцев. машина используется каждый день, но проезжаю немного, километров 20-30, обычно от дома до работы. Я катаюсь с такими ошибками уже два месяца, думаю, что до меня прежний владелец тоже ездил с ними. Чем чревато для коробки ездить с такими ошибками? или лучше поставить машину в гараж до поездки к вам? Подскажите пожалуйста, данный вопрос очень беспокоит.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    можете пока ездить,не помрет скорее всего
  16. FROST1985
    FROST1985 Bad e-mail
    7 мар 2011
    2
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по данному вопросу!
    У меня возникла проблемка с вариатором на Ауди А4 с движком 1.9 TDI. Проблема заключается в том что,когда машина заведена и стоит на холостом ходу в режими парковки,слышен какой то стук,когда прибавляешь газа стук учащяется! При включение передачи на положениях R/D/S стука нет и при движение его тоже нет!коробка вроде бы работает нормально не как не сказывается на движении. Стук иногда пропадает сам по себе. А иногда опять появляется! У кого такое было и что это вообще,прошу подсказать!! Буду очень благодарен!
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    возможно это маховик, не звенит при заводке и сказу после глушения? Надо смотреть.
  18. FROST1985
    7 мар 2011
    2
    нет не звинит!и звинеть начинает только когда машина прогреется! и звук такой как будто 2 железки друг об друга стучат!
  19. zxzx
    zxzx Новичок
    29 янв 2011
    6
    А6/С5 3.0 AVK 2004
    Добрый вечар Дмитрий!!!
    Требуется Ваша консультация:
    периодически коробка переходит в аварийный режим, загораются, но чаще моргают все передачи "PRNDS" на дисплеи, "туфля" не светится, в ручной режим не переходит, иногда не светится на дисплеи "Р" и "R", иногда всё работает нормально, при переводе из "Р" в "R" при нажатом тормозе ощущается небольшой толчок, трогается вперёд и назад нормально без толчков, на "D" и "R" начинает движение без нажатия на газ, на "D" даже немного "бодро", особой статистики перехода в аварийный режим не наблюдается. На "VAS" по коробке показало ошибку "17090 P0706 датчик включения передачи недостоверный сигнал (время от времени)", дополнительно высветилась информация "4B0910155E, V30 01J 3.0L 5V USA, 01J927156HN, 0003130"
    по комлектации VIN : WAUJT64B84N064027, код коробки GHH, двигатель : AVK, мощность = 162 КВт ( 220 лс.), раб.объем= 3.00 л., дата изготовл.: 15.01.2004, модельный год : 2004.
    Можно ли так ездить, возможная причина и что требует ремонта???
    С уважением
    Виталик,
    Казахстан.
  20. amstrad
    amstrad Новичок
    11 ноя 2007
    17
    audi allroad
    Здрравствуйте Дмитрий! Ответьте на несколько вопросов? audi a6 2.0tdi мульт 2007г какова надежность мульта при должном обслуживании, сколько может пройти по километражу до ремонта,какие есть подводные камни по этой коробке, дорогой ли фильтр при замене масла? и надо ли его менять? И еще заметил что при разгоне на этой машине мульт имитирует переключение передач как на обычном автомате, вот как тут например http://www.youtube.com/watch?v=mXHk3fqMU3A а на a4 с этим же мотором он работает по другому, т.е как трамвай ревет пока не наберет нужную скорость, мне это всегда в мультах не нравилось, вот например http://www.youtube.com/watch?v=mXBBn244joQ а вот такой разгон мне ну очень не нравиться, он на уши как то давит Объясните в чем разница?
