Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вряди это коробка,надо слушать это что конкретно
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нужно чинить ЭБУ,также не ясно,почему полоска иногда постоянно горит( не мигает,как по этой ошибке). Должны быть и другие ошибки.
    Вы кажется звонили?
  3. zxzx
    zxzx Новичок
    29 янв 2011
    6
    А6/С5 3.0 AVK 2004
    Всё верно это я звонил.
    Ошибка на компе одна была. Сначала передачи загораются а потом начинаются моргать.
    Спасибо Дмитрий за консультацию, машину я только взял и мне проще вренуть её обратно (на этот глюк коробки мы при покупке не договаривались), если прежний хозяин компенсирует расходы на ремонт я тогда буду с Вами договариваться на ремонт ЭБУ.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все ответы здесь и в факе http://multitronic.ru/faq/
    разный разгон можно объяснить только различиями софта ЭБУ в разных модельных годах и на разных моделях.По крайней мере,на новых А4 и А5 при разгоне в спорт-режиме ЭБУ имитирует переключения.По предыдущим моделям информации нет.ЭБУ на а4 одинаковые в 05 и 06 модельных годах,в 07 была смена.
    Если у вас тупо разгоняется машина до 07 модельного года,возможно с эбу от 07 года будет разгоняться как вам нравится.На А4 на бензиновых версиях ЭБУ 07 работают на старших машинах,на дизелях-нет.Можно поиграться с ЭБУ (за ваш счет.)
  5. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Добрый день, Дмитрий! Возможно ли у вас приобрести ЭБУ мульта и какова цена (на моё авто в профиле)? ЭБУ, который сейчас стоит, нет возможности выслать Вам на ремонт, т.к. машина эксплуатируется почти круглосуточно! Очень напрягают меня рывки при трогании. Начну с ЭБУ...Также необходим фильтр маслянный на мульт (скоро очередная замена)....Спасибо.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если у вас 01 МОДЕЛЬНЫЙ год, то эбу - 18000, если 02- у меня нет такого.
    Фильтр 4b0317823e только на заказ, 8000, ждать долго
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    фильтров неоригинал конечно не бывает.
    Ваш ЭБУ - отремонтированный или нет,не знаю (у меня их 300 штук).
    Могу посмотреть.Наверное да.Значения не имеет,гарантия одинаковая.
    Но блока с буквами CG у меня нет, есть только BG, вы не сказали,какой конкретно нужен.(оба для А6 1.8)
  8. Viktor001
    Viktor001 Новичок
    14 фев 2011
    11
    А4 2.0 2007
    Знакомый купил Аудюшку на мультике, 2004 год альт, пробега 160000 км прошел месяц начала пинаться при переключениях, на ручном режиме и спорт этого нет. Вчем засада? Имеет ли смысл попытаться сменить масло? и можно ли залить не оригинал предлагают 27975 FEBI, Германия и 30927975 SWAG, Германия?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    замена масла раз в 60000 км.Только оригинал.
    Если появились проблемы, уже не поможет.Но менять надо
  10. 1705
    1705 Новичок
    7 окт 2006
    2
    Audi А4/B7 2.0 07г
    Подскажите где можно приобрести спец ключ для замены масла в мульте?
    а4-2007г.
  11. Beket.kz
    Beket.kz Новичок
    16 мар 2011
    3
    mitriy, подкажи пожалуйста! Почему на АКПП не выходит с передачи?? R не включается. Даже на N чувствуется что машина катится! срочно!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    посмотрите в магазинах автоинструмента.Он есть,не дефицит.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    опишите ситуацию нормально,подробно.
    Из вашего сообщения нельзя ничего понять.
    Хотя можно без вариантов сказать,что коробка неисправна и требует переборки.
  14. MohaMM
    MohaMM Новичок
    30 сен 2010
    2
    Добрый день.
    Подскажите с чем это может быть связано, может коробка? (audi a4 2007 2.0TDI Mult)
    При торможении, почти при полной остановке раздается какой-то стук, не всегда. Может это как-то быть связано с коробкой?
  15. trianon
    trianon Участник форума
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Добрый день.
    Ауди А4 1.8Т 2002 г.в., ремонт коробки в ноябре, при плавном разгоне и в конце торможения звук как-будто раскручивается/останавливается маховик, слышно не сильно. Оно так и должно быть?
    Спасибо.
  16. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    доброго времени суток!!! поскажите пожалуйста с чем это может быть связано??? на холодную коробку переключение нормальное без рывков а проехав км 20 начинается подёргивания при переключении!!! может это быть связано с низким уровнем ATF????
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    информации не достаточно.Машину давайте
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не понимаю, что именно не так.А как "раскручивается" маховик? Если беспокоит,заезжайте, послухаем что за звуки.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Уровень АТФ не причем. Вероятнее всего,коробка умирает.
    машина какая хоть?
  20. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    audi a6 2004 год коробас GHQ что может быть причиной этого не недуга???? пробег 176 тык:
