Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Siner
    Siner Новичок
    24 апр 2010
    16
    Audi A4/8E Avant 2001г. 1.8T-AVJ. Вариатор-FSD. WIN-WAUZZZ8E72A128683
    Приветствую, Дмитрий! Проблема такова: семь месяцев назад ремонтировали мне ЭБУ коробки - машина сильно дёргалась на драйве, переодически становясь в аварийный режим. После ремонта ездила нормально. Единственное, что напрягало - при быстром наборе скорости тачка как бы захлёбывалась, обороты влетали, а потом падали, хотя педали газа не отпускал. Сейчас такая ситуация - машину на ходу задёргало очень сильно, сплошные рывки, даже на малой скорости и шум внизу появился. На холостых оборотах начала периодически дёргаться стрелка спидометра - до ста км/ч подпрыгивает! А при движении тахометр скачет, двигло до 4000 обороты задирает и скидывает - и это при скорости в 20км/ч!!! Считал ошибки : 18201-Датчик2частоты вращения выходного вала КП-G196:нет сигнала
    Р1793-35-00
    17106-Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195:нет сигнала
    Р0722-35-10 Спорадическая
    17114-Контроль передачи и передаточного отношения:неправильное
    передаточное отношение
    Р0730-16-10 сигнал за пределами допуска Спорадическая
    Вот такая беда! Жду Вашего вердикта, Дмитрий! И ещё вопрос : можно ли буксировать мою больную с работающим на холостых двиглом и соответственно на нейтралке???
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я чинил эбу или нет?
    вероятнее всего при таких ошибках выходной вал действительно останавливается(вариатор буксует).Это подразумевает полную переборку.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    С дизелями часто все плохо.Весьма вероятно потребуется переборка. Можно попробовать заменить входной вал,но только после проверки авто и с большими оговорками.Звоните
  4. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    ошибки при диагностике р0722 р0730 р0717 предварительная цена????
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    с этими ошибками вам ремонт эбу нужен.но выражаться это может только так:в какой-то момент при нажатии на газ обороты мотора взлетают, а машина не едет,потом останавливаетесь и она едет как ни в чем не бывало.То есть,рывки не из-за этого.
    Если есть сомнения,можно начать только с эбу.
    Эбу "под ключ"- 15000,переборка железа под ключ- 85000, если все сразу-90000.
  6. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    а как на счёт того что масло потеряло свои свайства???? ведь на холодную всё ок!!!
  7. Siner
    Siner Новичок
    24 апр 2010
    16
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ну так поменяйте.Потом на ремонт.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  10. trianon
    trianon Участник форума
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Да вроде всё так, только звук как-будто элетромоторчик раскручивается при плавном старте (сначала медленно, потом звук плавно ускоряется, затем становится однотонным). При торможении все наоборот. Есть только на небольшой скорости (например в пробке). От скорости вращения колес не зависит, т.е. тронулся еду медленно, а ОНО раскручивается...
    На неделе диагностику подвески сделаю, тогда может и подъеду...
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    очень маловероятно,что это связано с коробкой
  12. sannek1982
    sannek1982 Новичок
    4 янв 2011
    9
    AudiA6 2.4 2001г
    Дмитрий, приветствую! Выскочили ошибки на ровном месте, просто стояла и работала на холостых:
    18226 Р1818 (Соленоид 216-обрыв цепи), и на F125 17090 P0706, сбрасывали, не удаляется, машина ехать не хочет.Появилось спонтанно и все сразу, так же были ошибки 17114 Р0730, 18172 Р1764 и 18270 Р1862, они стерлись.
    Подскажите чем грозит 18226, ремонтом блока вылечится? Заранее спасибо!
  13. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    извеняюсь за наивность звонил официалам сказали масло на замену нижно 9 литров!!!! не понятка выходит!!! просто лишка не хочется брать!!! а ты написал примерно 5 это при полной замене или как???? спасибо
  14. Superbober
    Superbober Новичок
    25 май 2007
    51
    Audi A6/С7 2.0TFSi
    Дмитрий, здравствуйте!
    Обращался к вам с ЭБУ мультитроника на A4 8E 2003 г.в. За работу СПАСИБО! Отъездил и продал следующему хозяину - все четко, без нареканий.
    Взял себе A4 B8 2008 г.в. (40000 км пробега). Проверял машину у диллеров. Ни одной ошибки, вроде все нормально. (Единственное - показалось странным замена масла в коробке на 27000 км по сервисной книжке - но диллер сказал, что все в порядке вещей...)
    Вот уже наматываю 5-ю тысячу... Сначала не обращал внимания, потом стал замечать такую ерунду:
    не на холодной машине (а может и на холодной тоже), стоя в пробке, причем заметил что чаще всего, стоя в горку, при спокойном трогание, машина, иногда начинает трогаться когда обороты поднимутся до 2х тысяч оборотом... может чуть больше
    Ваг-ком ничего не показывает!
    Можно ли грешить на коробку?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    машина 01 года? вероятно проблема и в ЭБУ и в железе.
    Старые блоки по ошибке N216 иногда чинятся,иногда нет.Ясно после вскрытия.F125 починится.И повторяю,коробку скорее всего также придется перебирать
  16. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    ПисАли тут на форуме, что если на ровной дороге машина не катится, и для трогания нужно слегка нажать на газ, будет ремонт. В тоже время зимой в холодную погоду на холодном авто машины с дизелем не трогаются с места, пока обороты не дойдут до 1500-2000. Это нормально. Потом, по мере прогрева коробки трогание с места нормализуется.
    Ни первый, ни второй случай вроде как не Ваш (горка, дизель, холодная, а не горячая машина), но думаю, что возможно что-то с гидравликой. Хотя может просто прошивка виновата...
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Бывает такой косяк на этих коробках.Брак гидроблока.
    Диагностика:
    Если замедленный разгон при трогании остался, то нужно тронуться с места и в блоке управления коробки передач считать передаточное число коробки. Если при скорости выше 5 км/ч передаточное число находится в пределах от 2 до 10, то передача для трогания не включена.​
    Если это явление удаётся воспроизвести или явление на 100% соответствует приведённому выше описанию и в коробке передач зарегистрирована одна из указанных ошибок(или повышенная температура коробки), заменить электрогидравлический блок.
    И все обновления у дилера сделать желательно.
  18. Superbober
    Superbober Новичок
    25 май 2007
    51
    Audi A6/С7 2.0TFSi
    Спасибо за быстрый ответ!!
    Дмитрий! Если худшиий вариант - заменить электрогидравлический блок - сколько будет стоить сие удовольствие??
    И с чего мне нужно начать: прошить коробку и проверить уровень масла у официалов или сразу ехать Вам или просто ездить и не париться^) ???
  19. sannek1982
    sannek1982 Новичок
    4 янв 2011
    9
    AudiA6 2.4 2001г
    #3439 sannek1982, 25 мар 2011
    Приветствую! А зачем перебирать? Все ведь было ранее отлично!
    Ранее писал:
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    сначала к дилеру, есть необходимые обновления по вашей коробке
