Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я же не говорю "надо перебирать", а возможно придется. ошибки по пробуксовке и перегреву свидетельствуют о плохом состоянии железа
  2. Shizgara
    Shizgara Новичок
    16 фев 2009
    13
    Audi A4/8E 1.8T 02г.
    Добрый день уважаемый Дмитрий ! Прошу прконсультировать:
    ошибки:
    18132 - Сигнал блокировки пуска: к.з. на массу
    P1724 - 35-00 - -
    16889 - Система регулирования холостого хода: сбой в работе
    P0505 - 35-10 - - - Спорадическая
    18150 - Адаптация момента замыкания муфты: достигнут предел адаптации
    P1742 - 35-00 - -
    Первые две стёрлись, последняя не стерается. Сопрвождается тычками при плавном разгоне на скорости от 20-60 км/ч. вылечится это перепрошивкой ЭБУ ?
    Заранее благодарен за ответ!
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,эбу не причем.Коробка скоро скончается.
  4. Shizgara
    Shizgara Новичок
    16 фев 2009
    13
    А сколько она ещё протянет?:shock:
    Ремонтировать коробку придётся полностью или конкретный узел?, и какова цена ремонта (примерно) ?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если машина из профиля,частичный ремонт ее по этой проблеме не возможен,только переборка. 85000 р. Проездить так может довольно долго,несколько месяцев и больше
  6. Сегодня
    Сегодня Новичок
    31 мар 2011
    1
    Добрый день.
    Наверное уже описано было, но практически 200 страниц читать не осилил...
    Ауди А4, 2001 г.в. двиг. 2.0 ALT, пробег 180, масло меняли каждые 60 тысяч
    При троганье в горку на D сразу не включается, сильный откат назад, при увеличении оборотов происходит удар и только после этого машина начинает ехать... если в горку стартовать с поднятым ручником, то проблем обычно нет - все плавно...
    В сервисе (не официалы, но специализируются на автомобилях Ауди, Фольксваген, Шкода) нашли ошибку g28- по моему,
    В субботу планирую менять масло в коробке, сервисмены говорят, что после замены масла проблема может уйти
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Замена масла уже не поможет.
    Это признаки общего износа коробки.
    Готовьтесь к переборке. или катайтесь,пока не встанет.
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    для мотора 1.8- 4b0317823e
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    моё мнение- коробка не причем.Она не может издавать таких звуков.
    Ходовая, впрочем, тоже.
    Мотор,навесное,турбина,выпуск, привода,суппорта,ступичные подшипники и т.д.
    Если это та машина,которую я смотрел, там "звук" обычный,тихий,у многих слышал такой.Источник мне не известен
  11. Nekii
    Nekii Новичок
    3 мар 2011
    55
    Audi А4/B6 1.8T
    доброго времени суток)
    столкнулся с такой ерундой:утопил тапку на мокрой дороге,машина до 70 со шлейфом шла,а потом начались какие то толчки на ходу и когда идут толчки то на холостых оборотах какая то шумная вибрация которая не пропадает на Р и N и такое чувство что завышены обороты...
    никто не сталкивался???что это может быть?
    щас то толчки есть то нет...
    машина 1.8Т на вариаторе 8Е
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Данных не достаточно. Возможно и не коробка. Диагностика будет не сложная
  13. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Дмитрий, подскажите, а у Вас можно продиагностировать мультик на А6? Замечаний по коробке нет, но может Вы заметите какие предпосылки к неисправностям. пробег 140000, ремонтировали у вас недавно блок управления коробкой
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    если вас ничего не беспокоит,велик шанс,что я тоже ничего не увижу.
    Если хотите,заезжайте
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    при замене масла ничего "лишнего" делать ,естественно, не надо.
    Слил-залил.
    Глючить может очень в редких случаях и проходит само.
  16. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #3456 Sarrus, 4 апр 2011
    Доброе время суток!
    Случайно выявилась следующая проблема: при включении ручного режима мультитроника начинаю разгон, мотор набирает обороты, качаю селектор вперед на "+" - реакции ноль. Раз 20 качаю - без толку, мотор раскручивается на "первой" почти до отсечки. Попробовал так - разогнал машину на D до 50-60 км/ч, переключаю в ручной режим - загорается 4-я (или 5-я) передача, селектор вперед на "+" - происходит СБРОС передачи, еще раз вперед - опять сброс, и так до "первой". Так-же пробую разогнать на D, селектор назад на "-" - сброс передачи, т.е. норма. Короче, пробовал несколько раз, что на "+", что на "-" - идет сброс передачи. В режиме S все нормально - мотор раскручивается до отсечки и мультик переключается на высшую передачу, в режиме D тоже все нормально. Короче, никаких признаков неисправностей, кроме этого безобразия с ручным режимом - что "+", что "-" - одно и то-же. Что бы это могло быть? Я так понимаю вперед на диагностику? Или может что на вскидку подскажете?
    Машина А4, 1,8Т BFB год. вып. 2007
  17. vladi
    vladi Новичок
    23 июн 2009
    84
    Ауди А6/C5 2.4 02г
    Добрый день, сегодня возникла такая проблема с утра при поездке на работу мульт соскочил в аварийный режим ,машину заглушил поехал на метро на обратном путти решил попробовать доехать сам ,завел поехал все нормально при подъезде к дому метров за двести опять аварийный режим ,я так понимаю что без диагностики ничего не ясно но все же может кто то подскажет что может быть
  18. trianon
    trianon Участник форума
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Давайте, на всякий случай, я подъеду и мы вместе посмотрим. У меня еще вопрос есть по поводу вибрации в конце торможения.
  19. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Подскажите пожалуйста, а можно ли во время движения переключаться с N на D и обратно?
  20. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Дмитрий, подскажи пожалуйста:
    машина A6, 2002г., 3.0л. ASN,
    существует ли новая прошивка на мой мультитроник и стоит ли ее залить у официалов.
    С коробкой проблем пока нет.
