Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    Дмитрий, привет, такой вопрос. С недавнего времени стал наблюдать, что машина дергается при запуске, т.е. когда поворачиваешь ключ зажигания, чувствуется ощутимый толчок. Происходит на холодную, т.е. когда утром после ночи заводишь, или стоит долго днем. Это может быть связано с коробкой?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Bentley 6.3 л 1967 года?
  3. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    ауди а4 1.8T, 2003, мульт
  4. UDAFF
    UDAFF Новичок
    5 фев 2011
    26
    Skoda Superb 09г.
    У меня А4В8 после продолжительной поездки на скорости, когда останавливаюсь и включаю заднюю, чтоб припарковаться происходит (иногда) удар (сильный толчёк назад). Что это может быть? Можно ли с этим ездить?
    Машина у меня пол года, это случалось уже раз 7.
  5. toxic47
    toxic47 Участник форума
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    A4 B8 2008 мульт
    Иногда после ночной стоянки заводишь с утра машину, долго крутит и в этот момент появляется на БК значек в виде шестеренки, там где отображаются передачи, через пару сек двиг схватывает и ошибка гаснет. В течении дня такого не бывает никогда.
    Проблем особых не наблюдаю, мульт работает как всегда, разгоняется хорошо без рывков, при переключении на заднюю легкие толчки иногда, на тросу не таскал никогда. Масло недавно поменял.
    На холостых иногда стрелка тахометра дергается +-50 об. грешу на какой нить датчик.
    Сделал лог файл
    выкладываю тут
    Заранее спасибо за советы
    [CUT]Wednesday,13,April,2011,15:15:31:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8K******* Mileage: 61280km/38077miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000302070020
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod
    VCID: 2C5C06EEB051217C
    1 Fault Found
    4710 - No Communications with Airbag Control Module
    U0151 00 [032] - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 54
    Mileage: 60966 km
    Date: 2007.08.04
    Time: 04:42:11
    Readiness: 0010 0000
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 E HW: 0AW 927 156 E
    Component: 0AW 18TFSIRdW H04 0002
    Revision: --H04--- Serial number: 0000000021
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A01010
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 356A238A631B60B4
    1 Fault Found
    2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 00 [172] - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 138
    Mileage: 61050 km
    Date: 2007.08.05
    Time: 05:33:58
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 K HW: 8K0 907 379 K
    Component: ESP8 front H03 0180
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 050500
    VCID: 4182475A27D3DC14
    2 Faults Found
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:41
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4004
    Hex Value: 0x1217
    Hex Value: 0x1DB1
    Hex Value: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 116
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:41
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4004
    Hex Value: 0x1213
    Hex Value: 0x02B0
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 L HW: 8K0 907 064 L
    Component: BCM2 1.1 H70 0146
    Revision: 00002001
    Coding: 010100
    VCID: 39722FBA4F0384D4
    Part No SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754
    Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052
    Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
    Component: ELVAUDIB8 H35 0039
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
    Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
    Revision: C1000000 Serial number: 0118.12.070214
    Coding: 64000000
    VCID: 4084425E2CD9D51C
    5 Faults Found
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 60754 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.01
    Time: 00:35:28
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 115
    Mileage: 60804 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.01
    Time: 23:43:51
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.30 V
    Temperature: 27.0°C
    Temperature: 10.0°C
    Count: 10000
    Count: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:46
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 60940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.04
    Time: 02:49:21
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.20 V
    Temperature: 24.0°C
    Temperature: 7.0°C
    Count: 11141
    Count: 8898
    01314 - Engine Control Module
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 60966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.04
    Time: 04:42:59
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Component: BCM1 1.0 H21 0253
    Revision: 05021001 Serial number: 00000000072615
    Coding: 2600D0914014AF010001000300001D0D0F1C430800010141000000
    VCID: 3064129E9C79459C
    Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 070108 H06 0060
    Coding: 00FD11
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0002
    Coding: 025028
    Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C
    Component: E1 - LDS H07 0070
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 27
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:00
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0010
    Revision: 11001001 Serial number: 75330800901633
    Coding: 000103
    VCID: 38742ABE74099DDC
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
    Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
    Serial number: 0038JD1DSDS/
    Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
    Shop #: WSC 00380 935 82266
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    2 Faults Found
    12583168 - Powertrain Databus: Unspecified Malfunction
    U0001 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 60
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:41
    12670208 - Body Control Module (Central Electric): No Communications
    U0140 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 60966 km
    Date: 2007.08.04
    Time: 04:43:02
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H10 0012
    Revision: -------- Serial number: 90315HA5000EF
    Coding: 000012
    VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
    Component: E221 - MFL H02 0003
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 A HW: 8K0 920 930 A
    Component: KOMBIINSTR. H14 0214
    Revision: 00100000 Serial number: 7BU222FD7
    Coding: 0F06080002000008010000
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 50
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:42
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
    Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
    Revision: GA801030 Serial number: 3000G07B158122
    Coding: 000003
    Shop #: WSC 08432 137 81795
    VCID: 4280485622D5C70C
    Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Component: J367-BDM H02 0150
    3 Faults Found
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 131
    Mileage: 60812 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 02:07:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 52
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:42
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 130
    Mileage: 60997 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.04
    Time: 12:18:00
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
    Component: TSG FA H10 0170
    Revision: Serial number: 0000006736863
    Coding: 011C02204000410001
    VCID: 3F8641A25127AAE4
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0108604164
    Coding: 0100062000390400013001
    Shop #: WSC 06342 000 00000
    2 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 38
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:41
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 115
    Mileage: 60966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.04
    Time: 04:42:13
    Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
    Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223
    Component: DSP STD H07 0210
    Revision: S1700000
    Coding: 0203010101
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
    Component: TSG BF H10 0170
    Revision: Serial number: 0000006737540
    VCID: 3E783CA6562DA3EC
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Component: EPB Audi B8 H03 0040
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000050488
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F6611E281475A64
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 49
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:41
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.40 V
    Count: 67
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0260
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x0101
    Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
    Part No: 8K0 907 357 A
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000004
    Shop #: WSC 06324 000 00000
    VCID: 336E1D926D6F7E84
    1 Fault Found
    01312 - Powertrain Data Bus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 115
    Mileage: 60966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.04
    Time: 04:42:59
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
    Component: Concert3 H13 0130
    Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6G1015970
    Coding: 0002008001010500035B070000
    VCID: 366824867E1D6BAC
    Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Component: Display
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
    Component: TSG HL H06 0170
    Revision: Serial number: 0000006743375
    Coding: 010C02204000210001
    VCID: FF0681A291A7EAE4
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
    Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
    Component: TSG HR H06 0170
    Revision: Serial number: 0000006743811
    VCID: FEF87CA696ADE3EC
    End ---------------------------------------------------------------------
    [/CUT]
  6. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Дмитрий, подскажите по ЭБУ: какой это код детали?... И ещё вопрос, вы ответили мне, что у Вас ЭБУ штук триста! Они рабочие? могу приобрести и поставить себе?? Или же как вы описываете, ЭБУ это вещь индивидуальная и не взаимозаменяема.... Спасибо !
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    такое может быть например при попадании антифриза в АТФ или при подгорании преднего сцепления,нужна диагностика
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не ясно.
    Алгоритм такой.
    Нужен тест на этиленгликоль(у дилера)(на попадание антифриза в АТФ).Если положителен-замена основного радиатора+снятие коробки и замена двух сцеплений,
    Если нет- пробовать заменить гидроблок.Далее снимать коробку и менять заднее сцепление(которое официально не поставляется,но у нас есть).
    Звоните,если что.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    есть такая тема. Не опасно.Заводской дефект софта.
    Езжайте к дилеру,обновите софт. У них есть ТПЛ конкретно по этой ситуации.Если Не найдут- поищу номер
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вы уже про это спрашивали.Блок без обмена будет стоить 20000 р.,при обмене 10000. На вашей машине могут быть два варианта-дайте ВИН
  11. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Дилер не близко 500км однака)
    я в расшифровке логов не силен, там нет ничего криминального в ошибках?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    по другому это не решится.
  13. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    По поводу ошибок в логе. Про какую говорить дилеру?
    Можно чуть подробнее что там в софте болит?
    Заранее спасибо.
    ЗЫ а что такое ТПЛ?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Сводка TPI
    Учётный №: 2018075/2
    Двигатель 1,8 л TFSI с коробкой передач VL381: ошибка P150C
    Дата разрешения публикации: 20.08.2008
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Заключение дилерского предприятия: ошибка в блоке управления двигателя. ​
    Техническое обоснование
    В блоке управления коробки передач регистрируется ошибка в блоке управления двигателя: P150C = запрос оборотов от коробки передач не выполним (RPM request from transmission cannot be performed)​
    Решение в условиях производства
    Оптимизированное приложение ПО, начиная с КН36/08 (номер детали 8K1907115C/ D/ F/ K)​
    Решение в условиях сервиса
    Игнорировать ошибку. Ошибка спорадическая и может быть удалена, но происходит снова.​
    При следующей оптимизации ПО коробки передач ошибка отсутствует или устраняется.​
  15. Romario275
    Romario275 Участник форума
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    mitriy, привет. У меня А6 2001 2.4 мульт. Пробег 185000( честный), проблем вроде с коробкой нет. Но вот недавно не заметил порванный чехол шруса и поехал по зимнику 30 км., а там сплошная грязь, в итоге развалился наружный шрус(вывалились шарики). Делать было нечего, тянул машину на галстуке 30 км, двигатель работал, коробка в режиме нейтраль. Притянули, шрус поменял, вроде все оккей, но порепанны внутренние шрусы, хочу поменять все пыльники приводов. Вот и вопрос надо ли сразу менять сальники приводов и масло в коробке, хотя масло менял сам 5000 км назад. И какие могут быть последствия после буксировки, что еще проверить пока не поздно?????
    Заранее благодарен!!!!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    сальники не причем.Последствия могут быть разные, но могло и повезти.В любом случае,уже поздно,ничего уже не стоит делать
  17. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    привет, MITRIY. планирую приобрести А6 2003 г.в, дв. 2,4, АКПП вариатор. многие жалуются на коробки. как проверить коробку? чего стоит опасаться? заранее благодарю за ответ
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    наверное,не стоит покупать такую машину.Большой шанс вскоре попасть на ремонт коробки,большая часть таких уже приехала.
    http://www.multitronic.ru/stati/proverka-pered-pokupkoy/
    главное,проверять машину горячей,прислушивайтесь к плавности медленного разгона
  19. BARUS
    BARUS Участник форума
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Был пару дней назад на ТО-2, при диагностике "присутствовала ошибка по АКПП (по датчику выходного вала), ошибка спарадическая,стерлась, при возникновении вновь потребуется диагностика", никаких ошибок и пиктограмм до этого не вылезало, мастер консультант ответь толком ничего не смог, типа сейчас все нормально. Единственное заметное отлиичие-после получения авто стало "живее" откликаться на педаль газа, будто "оковы" скинули. Собственно вопрос-что это за ошибка и чем все это грозит?
    Номер ошибки мастер не назвал, спустя 2 недели после ТО авто стало подтрясывать на холостых,появилась вибрация на руль и кузов(((.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    10-го года машина? Почти наверняка дефект ЭБУ.По гаранти заменят.Ведь она гарантийная? Можно починить,15000 р
