Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. BARUS
    BARUS Участник форума
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    #3501 BARUS, 21 апр 2011
    Спасибо,да 10г. ЭБУ- электронный блок управления? А что там может быть не так хотя бы примерно, судя по тем симптомам, что я описал?
  2. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Крайне редкая "задумчивость" моей коробки при переключении с "D" на "R" и обратно- это нормально?
    Газку чуть поддашь и после еле заметного толчка поехали...
    Пробег 40000км.
    A6 (4F,C6) 2.4 BDW 2008г.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    если у вас ошибка по датчику выходного вала,то эбу вероятно требует замены.Остальное,возможно,с коробкой не связано.А что мешает обратиться по гарантии?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего с коробкой не связано,часто так начинаются проблемы с вашим мотором(единичные пропуски зажигания по цилиндрам в момент старта)
  5. Serkhio
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Вы телепат?))) :thumbup:
    У меня действительно при запуске бывают ну очень коротенькие перебои. После старта двигателя примерно через 30-40 сек мотор тряхонёт слегка (похоже на пропуски в цилиндрах) и больше не беспокоит!
    Может не стоит заморачиваться? Или отвезти официалам денег?)))
  6. Pain 666
    Pain 666 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    mitriy!
    Такой вопрос! Есть ли в наличии блок управления 01j927 156cq? И сколько примерно будет стоить мульт целиком на А4 АМВ недопривод?
  7. Pain 666
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    И еще, сколько по времени занимает ремонт блока, полностью, снять, поставить... и сколько по деньгам ориентировочно встанет?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ремонт эбу под ключ 15000, 2 часа, год гарантия. Коробка перебранная на обмен-78000/85000(c машиной)
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Просто я наблюдаю много таких машин,уже больше 20 приезжало.Только А6 BDW от 06 года и моложе.У всех одно и тоже.Коробка вообще не причем.Есть хаотичные пропуски по всем цилиндрам.Замена катушек и свечей не помогает.
    Учитывая,что мотор полное говно, и большинство их уже перебиралось, практически уверен,что так начинаются проблемы с цепным механизмом газораспределения.
  10. Serkhio
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Спасибо за откровенность. Пойду в другую ветку (по движкам) набираться опыта...
  11. BARUS
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Обратился, записали на диагностику на 1 число. Я так понимаю, лучше рядом находитьтся, а то вдруг ничего не найдут?
  12. ymarist
    ymarist Новичок
    26 фев 2008
    38
    А 6 С7
    #3512 ymarist, 25 апр 2011
    mitriy!
    Ауди А 6 ,2,4 2005 год.Такой вопрос.Недавно стал замечать лёгкий шум,который обычный человек не заметит,а хозяин слышит как было и как стало.Не мог понять откуда, на скорости 50 и около 90 становится более слышимый.Я на скорости 50 включал нейтральную ничего не менялось,поднял на подъмник,думал может подшипник ступицы,крутанул колесо и услышал лёгкий шум с задней стороны коробки,такой(гар гыр) совсем еле слышимый,как будто подшипник шумит.Может это быть или так и должно быть,и есть ли там вконце вообще подшипники,если так не должно быть какие последствия,и что делать?Самое главное с коробкой всё хорошо,отлично работает,блок правда вы мне два раза делали,а так вообще все нравится.
  13. Siner
    Siner Новичок
    24 апр 2010
    16
    Audi A4/8E Avant 2001г. 1.8T-AVJ. Вариатор-FSD. WIN-WAUZZZ8E72A128683
    Доброго всем вечера! Не подскажите номер сальника на внутренний шрус-после ремонта короба масло оттуда сочится! И ещё наблюдаются подтёки с левой стороны коробки из пробки отверстия-большой сальник? Если да, то тоже номер нужен!
  14. Вадим VFV
    Вадим VFV Bad e-mail
    17 янв 2010
    13
    Audi A4,8E(B6),2.0(ALT),2001.
    #3514 Вадим VFV, 26 апр 2011
    Приветствую.
    Дмитрий, прошу вашего совета.
    Вариатор, пробег 216 т. км (пробег реальный подтвежден документами по обслуживанию)
    на днях возник случай: при движении на скороски около 70 км\ч "отключилась" коробка, загорелись сразу все передачи PRND и при нажатии на газ машина ехать отказывалась. перезапуск двигателя проблему устранил. особых рывков при этом я не помню, если и были то незначительные поэтому мне не запомнились.
    машина в последнее время вяловатая на разгон.
    ЭБУ менялся на машине на новый на 165 т.км.
    планирую ехать на диагностику
    коробка FSF
    без педали газа едет сама нормально, задним ходом тоже
    По вашиму опыту что может быть?
  15. Shalnoi
    Shalnoi Участник форума
    21 дек 2010
    153
    Тигуан
    #3515 Shalnoi, 26 апр 2011
    Доброго времени суток Дмитрий!
    Прошу вашего совета, а может помощи, в решении моей проблемы.
    Дело было так. После небольшого ДТП, пробил себе основной радиатор. На текущем радиатора проехал примерно 20 км. Двигатель перегрется не успел. Просто немного поднялась температура около 100град( чуть больше 90). После замены основного радиатора появилась дерготня при плавном разгоне от 1000-2000 об/мин. При резвом разгоне если сразу крутануть двигатель больше 2000, дергатни нет.Мне ещё кажется появились толчки между переключениями передач. Между 1и2 сильный толчёк, между 2 и 3 слабее и так по убыванию.Если держать 1500 об дергатня с переодичностью раз в 2 сек.Как вылечить эту болезнь? Мог я перегреть коробку? Возможно ли решение моей проблемы без капремонта коробаса. Кстати коробка FSF у меня. Надёжний ли агрегат FSF?
    А да, чуть не забыл. Электронных ошибок по коробке нет. Шнур свой есть.
  16. DimonG
    DimonG Новичок
    23 ноя 2009
    32
    Q5 2.0TDI 13г.
    #3516 DimonG, 26 апр 2011
    Добрый день ,Дмитрий.
    Иногда загорается красным PRNDS,раздражает ,ошибка 18201(P1793).
    Вычитал из ваших постов,что ошибка не значительная и можно ездить.
    можно сделать так чтоб не горел PRNDS ? или только ремонт ЭБУ??
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    надо послушать.Есть сзади проблемный подшипник,главный косяк в том,что он без внутренней обоймы-первичный вал катается на роликах.Если он зашумел-замена вала.Но думаю,на скорости гудит ступичный все таки.Надо слушать,заезжайте
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    смотите,какая ошибки.Здесь напишите.Может все было не совсем так,как вы описываете?Может буквы моргали? Скорее всего,что-то с ЭБУ
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    во-первых,нет ли эмульсии в АТФ? По вашему описанию-проблема во влодном вале.Скорее всего частичный ремонт возможен,но с некоторыми оговорками.30000 р.
  20. Вадим VFV
    17 янв 2010
    13
    спасибо за ответ!
    да маргали, горели не постоянно. завтра надеюсь пройти диагностику по результату отпишусь.
