Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. vagant
    vagant Новичок
    9 ноя 2010
    58
    Audi A6 C5, 2,4
    ну судя по описанной работе выше происходит нехватка давления бензина на первый взгляд... нужно как бы не только компьютерную диагностику провести, а проверить работу бензонасоса, возможно почистить форсунки...
    а машина больше кушать бензина не стала?
  2. Valentina!
    Valentina! Живу я здесь
    11 фев 2011
    1.077
    была АУДИ :(
    Точно не замеряла, если только немного больше.
  3. Beket.kz
    Beket.kz Новичок
    16 мар 2011
    3
    Спосибо большое, что помогли!!!
  4. vagant
    vagant Новичок
    9 ноя 2010
    58
    Audi A6 C5, 2,4
    просто повышенный расход как правило признак вышеперечисленных проблем... по крайней мере если компьютер показывает что с датчиками все в порядке и ошибок ни каких нет...
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    пытаюсь угадать и перевести на человеческий язык- видимо ошибки по датчику скорости выходного вала G195 и gear ratio monitoring.
    Надо ЭБУ чинить, не запускайте,пока может этим все и ограничится.
    Звоните, если надо.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    стандартная неисправность ЭБУ коробки.
    Нужно чинить
    Звоните.
  7. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    #3567 Saturn, 7 май 2011
    10 мая пришлю точные коды ошибок в случаи ремонта ЭБУ ,что мне нужно делать?И хотелось бы знать это проблема элекрическая или механическая?Симптомы я описывал ранее
  8. Badlag
    Badlag Новичок
    30 июл 2010
    10
    A4/B6 1.8T 04г.
    Пишу для тех у кого возникнут похожие симптомы - перед тем как звонить Дмитрию поехал на диагностику - ошибки считать. Оказалось - вышла из строя одна из катушек зажигания (да, вот так все банально). Так что, можно сказать, что я отделался легким испугом...:drunk2:
    Дмитрию все равно спасибо за первичный диагноз!
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ко мне много приезжают с пропусками зажигания.
    Всех отправляю.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    сначала коды, потом лучше позвоните
  11. Aleksjer
    Aleksjer Новичок
    18 июл 2009
    40
    Беларусь
    А6 2.5TDI 2004
    Прочитал все страницы но о своей коробке ничего не нашел. GJA что можете сказать о ней? Авто AUDI A4 2004-2005г 1,9tdi пока проблем нет.Пробег 180000.
  12. Дымм
    Дымм Новичок
    26 апр 2011
    16
    А6 2.4 2002
    Всем привет и с Днем Победы!!!!))))В клубе не так давно ,но за недолгое время впечатлен рекой информации.)Собственно и в клуб пришел по причине приобретения не нового 2002 г.в. А6 аванта 2.4 BDV. Хотелось бы узнать отзывы о данной модели если у кого таковые имеются.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    если по коробке- полное дерьмо...
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    а почему 04-05 года? gja это 04 модельный год, ставилась 06\03-06\04.Ничего хорошего,старая гидравлика,6-дисковое сцепление,проблемный ЭБУ.Многие уже полегли.
  15. Дымм
    Дымм Новичок
    26 апр 2011
    16
    А6 2.4 2002
    Долго бродил по темам про АКПП и тут и там видел разные проблемы с которыми сталкиваются владельцы,читал Митрий ту информацию, которую ты выложил и которая необходима, до того как на АКПП возникают проблемы.Единственное, что не могу понять, так это то, что производители рассчитывая автоматы,вариаторы предусматривали "мягкий" манер эксплуатации????Получается просто одни заповеди -не буксуй,-не стартуй резко можно перечислять еще и еще,плюс в условиях не европейского сервиса нужно отыскать руки с головой, а как правило находишь по отдельности.Сейчас встаю перед выбором-АКПП начала на горячую дергаться не всегда правда, но осадок остался. почитав в клубе да и на других сайтах, что ожидает меня в действительности может показать только вскрытие). Пока что поменял ремни ГРМ,ролики,термостат,прокладки клапанной(из свечных колодцев почти по ведру масла убрал) вобщем минимум по движку.Насколько понял замена масла в АКПП и его промывка не факт что толчки пройдут. Хотя товарищ сказал, что помогло.Если кто сталкивался и подскажет как быть с этим вариатором буду очень признателен. Митрий, по вину сказали АКПП FRY если есть ресурс где хоть мало мальски про неё написано, подскажи пожалуйста, если нет кинь пару слов о практики их грехов и достижений спасибо!!)
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    много писать не могу.
    FRY почти все уже откатали свой небольшой ресурс,тысяч 200 в среднем.
    Капремонт или замена или ручная коробка.
  17. Badlag
    Badlag Новичок
    30 июл 2010
    10
    A4/B6 1.8T 04г.
    #3577 Badlag, 11 май 2011
    Что-то похожее и у себя наблюдаю, слышно только при открытом водительском окне и стоя левым боком машины близко к стенке (чтоб звук хорошо отражался). Слышны эти позвякивания на D и на R, на P и на N их нет (как только селектор с R на P переводишь, звук пропадает или делается незаметным), на R громче чем на D. Интересно, что это могет быть...
    Да, и в дополнение - этот звук появляется ТОЛЬКО когда машина СТОИТ на месте на тормозе на включенной передаче (D или R). В движении звука вроде нет...
  18. Дымм
    Дымм Новичок
    26 апр 2011
    16
    А6 2.4 2002
    Завтра поеду на диагностику потом напишу,что скажут.По отзывам вроде положительный механик.Диагностирует в основном электрику,но электрику всю.Лезет без проблем в двигун-дальше не берется,всё вроде по фэн-шую)))Созванивался с коробочником без осмотра по тлф сходу приговор - промывка + фрикционная присадка гидротрансу и то не у нас, а в Москве,гарантия на промывку год или 10тыс пробега.Ну и соответственно при вскрытии что то еще думаю наковыряет.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    у вас вариатор.там нет "гидротранса".
  20. $eReGa80
    $eReGa80 Новичок
    12 май 2011
    3
    А6 2.5TDI V6 2002г
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Добрый вечер! Подскажи где именно находится буквенное обозначение коробки , номер нашёл , а буквы не могу , заранее благодарю.
