Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    не совсем ясно,когда ставишь на D,она что не катиться,а потом толчок и пошла?Посмотрите цифру тока в 10 канале и напишите,тогда можно более-менее понять.Ошибка по F189 обычно глюк,если ручное переключение вверх-вниз работает
  2. lector
    lector Bad e-mail
    14 мар 2007
    23
    audi a4/2,4 02г.
    ага на D ставишь пару секунд задержка (может даже назад откат) а потом толчек и пошла, деффект проявляется не всегда, ручное переключение работает нормально. Я в инете порылся расшифровка F 189 - это типо датчик переключения типтроник, говорят где то расположен у селектора переключения скоростей, ты не в курсе что за датчик? его номер? А силу тока на момент неисправности проверить?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    даже если есть неисправность F189,это не влияет,плохо едет не по этому.цифру посмотрите в любой момент при наличии ADP OK,99%-"стандартная болезнь №2",ремонт коробки,32000 руб.,звоните,приезжайте.Запускать крайне вредно и дорого
  4. lector
    lector Bad e-mail
    14 мар 2007
    23
    audi a4/2,4 02г.
    может глупый я, а что за болезнь №2?
  5. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    Дима, спасибо за блок управления мультиком, пока все ок, скажи, а старый блок тебе не нужен, который поломан?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    это то,что у вас. По моей терминологии,т.е. частая неисправность №2.Обычно лечиться,но требуется полная разборка коробки.
  7. lector
    lector Bad e-mail
    14 мар 2007
    23
    audi a4/2,4 02г.
    понял, сейчас буду повод для поездки в Москву искать, а сколько времени ремонт займет?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    могу забрать не дороже 3 т.р.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Сначала посмотрите значение тока в 10 канале.если приедете утром,к вечеру уедете
  10. lector
    lector Bad e-mail
    14 мар 2007
    23
    audi a4/2,4 02г.
    Дмитрий показания такие D - 18 н*м, ток 0,35 А (10 канал), R - 0,25 А(11 канал), N- 15 н*м, Р- 639 н*м, ошибку F189 стерли, пока не появляется, на улице стало прохладно около 20 - рывки стали совсем редкие.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    да,тогда все так как я и думал,звоните,приезжайте,не запускайте-уже и так сильно запущено
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    какая коробка нужна? может можно эту отремонтировать,но без коробки не скажу.В казахстан я два раза отправлял,оба раза забирали с фурой,наверное можете договориться с фурой или автобусом.Звоните
  13. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    mitriy, вопросы такие:
    1. Можно ли поменять программу управления мультиком? Немного напрягает что в режиме малых нагрузок обороты держатся в районе 1500, именно тут турбодвигатель тупит безбожно, вот если бы поднять планку до 2000... Если газ прожать до кнопки кикдауна то разгон идет на 4000об\мин, если продавить кнопку - 5500об\мин, хотелось бы иметь возможность ездить на промежуточных нагрузках...
    2. Посмотрел вагкомом токи в 10 и 11 группе. Значения 0,28 и 0,26 соответственно. Это нормальные показатели?
    3. Зависит ли как-нибудь алгоритм трогания от положения колес? При вывернутых в любую из сторон колесах трогается снячало вяло а потом с рывком.
    4. Может ли вариатор "душить" двигатель (система стабилизации отключена)? В ручном режиме это не так ярко выражено сколько в драйве...
    Заранее спасибо!
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    #354 mitriy, 22 июл 2007
    -токи нормальные
    -от положения колес не знаю как зависит,он есть связь с датчиком положения руля
    -насчет "душить",как-то может,но в каких случаях точно не знаю,например при отсутствии адаптации может не давать поднимать обороты на нейтрали
    -изменить (обновить)софт можно,правда не у всех машин(смотрят по вину),у дилера,но это вряд ли изменит алгоритм.Они делают это с большой неохотой и утверждают что ни у кого ничего не изменяется.Я единственный раз видел про обновление софта в одном ваговском бюллетене при замене 6-дискового сцепления на 7-дисковое.Но попробовать можно,лучше на Грохольском(вип-центр ауди) и обязательно напишите,изменилось что-нибудь или нет
  15. megahenebi
    megahenebi Bad e-mail
    25 июл 2007
    11
    Audi A6 C6 3.0TFSI
    Всем привет!
    У меня такой вопрос, реальна ли замена мультика на ручную коробку передачь, (пока по теории) и если бы вам Дмитрий, привезли машину с подобной просьбой, взялись бы вы за такой проект?
    В машину вбухано кучу денег, ответы проще продать и купить ручную, просто обидно.
  16. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Дима, я собираюсь сейчас брать машину с мультиком, отсюда вопрос: как не попасть на полумертвый экземпляр, определить хотя бы приблизительно состояние коробки? Я прочел всю тему, уяснил несколько моментов: плавный разгон без рывков, при отпускании тормоза машина должна двигаться, не должно быть вибраций, стуков и т.д. Буду проверять ошибки по компьютеру. Это всё или нужно еще что то проверить? Может тот ток на 10 и 11 каналах о которых ты говорил? Машина - А4 1,8Т 2002 американка. Заранее спасибо!
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    не просто,я не готов.А почему бы мульт не починить/поменять?
  18. megahenebi
    25 июл 2007
    11
    Audi A6 C6 3.0TFSI
    Теоритически, это возможно?
    Починить - нет смысла, так как машинка разогнона до 280лс и показала ~400нм на станке, после чего, цепь или что то в механизме коробки отказало...
    Заменить? Но ведь после первого нажатия - максимум второго, сней случится тоже самое.
    Реальна ли замена на типтроник? Скажем от S4?
    Просто совсем не хочется заниматся антитюнингом...
    ЗЫ, Кстати, есть еще один вопрос, при езде задом останавливаюсь, включаю драйв, выварачиваю руль до конца в любую сторону, отпускаю тормоз нажимаю нагаз, получаю жуткий пинок, машина глохнет. Так же, иногда при включении на реверс после отпускания педали тормоза и нажатии на пидаль газа, машина так же получает жесткий пинок (удар) но не глохнет.
    + При плавном разгоне в диапазоне 30 - 50км/ч жутко тресет машину.
    но в 70% случаев, пускаеш тормоз, машина начинает движение совершенно нормально.
    Вопрос. Когда машина глохнет от вывернутого руля, с коробкой? Не каких ошибок ваг-ком не выдает.
    Правда нет, была одна ошибка по каробке, появлялась она дважды тысяч 10 назад. Hydraulic Pump Sensor чего то там, толи спорадик, толи интермитед, после чего машина заходила в какой то стопор, буст приэтом падал до стокового 0.6бара. вместо нынешних 1.7бара. Но стоило остановится выключить машину и завести ее сного, все становилось на свои места, и потом долго не возвращалось.
    Еще раз прошу прощения за беспокойство и спасибо за ответ.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    #359 mitriy, 27 июл 2007
    на ручку поменять реально,готовьте подрамник,маховик,шрусы,приборку,селектор,часть проводки.Я не буду,не интересно.На типтронок поменять тоже можно,но коробка будет старая и сложнее по электрике-потребуется почти вся проводка от такой машины(реальнее от кватры)+под вопросом замена приборки.Тогда уж сразу на кватру.
    Выяснять почему на вашей машине коробка едет не совсем правильно бессмыслено-ей вместо 170 лс 280 подсовывают,а по идее уже на 200 лс(или на любом дизеле) совсем другая коробка -и по блоку управления и по передаточному числу на входе.Подсунуть другую от например 3.2 fsi тоже не получиться-блок управления жестко привязан к типу мотора
  20. megahenebi
    25 июл 2007
    11
    Audi A6 C6 3.0TFSI
    Огромное спасибо, информацию.
