Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    Дмитрий а подскажите ресурс моей коробки?Это все данные: GEB A4 8E 1.8 BFB 54\43 43\9 01J927156ET BC 2003 В данный момент пробег 142000 км
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    сверху,видно только при снятии.Если машина из профиля, то у вас FSC
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В среднем, 200-250 . Зависит от того,как ездить будете. И как повезет.
  4. Славер
    Славер Новичок
    16 июн 2009
    9
    А6/С5 1,9 05г.
    Дмитрий а подскажи плз!Можно как-то определить ресурс гидроблока,вернее сколько ему осталось?Интересует про гидравлику с 2005 м.г.Хочу поехать далеко а не заменен в коробке только он.
  5. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    #3585 Saturn, 14 май 2011
    [Дмитрий доброго времени суток!
    Ранее я описывал проблему,но расскажу про вчерашний день.Отвозил жену в аэропорт приблизительно на V-100км/ч ,произошло следующее:
    Пропали скорости такое ощущение ,что передача выскочила,но при этом все это произошло мягко без рывков,как будто на механике выключил скорость и катишься с бугра.Я прижался к обочине остановился,и поехал дальше даже не трогал рукоятку переключения,нажал на педаль газа и машина поехала.До дома доехал без приключений.Потом где то через 5 часов поехал на работу,но при трогании с места заметил,что при отпуске педали тормоза машина стоит на месте,вместо того чтобы плавно поехать вперёд.Я плавно нажал на газ машина тронулась с места,но при этом она ехала на одной первой передаче,попытался перевести ручку в ручной набор,но горела только одна шкала с буквами при этом шкала не мигала.Я так понял что она в аварийном режиме,я поехал дальше потихоньку ,хотелось посмотреть ,что дальше будет происходить.На ближайшем лежачем полицейском все появилось,и машина поехала нормально,как будто не чего не было.Сегодня прямиком поехал на диагностику в Bocsh servis.На машине чаще ездеет жена она мне также рассказывала о таких сюрпризах.Прикрепляю результат диагностики.Жду твоего приговора.Спасибо за ранее
  6. sergeyan
    sergeyan Новичок
    14 май 2011
    1
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    Добрый день. По разному разгоняется машина: иногда обороты двигателя при разгоне около 2000, а иногда 1300 и машина разгоняется как бы в натяг, но при разных оборотах двигателя скорость машина набирает хорошо. Подскажите это нормальное явление или нет? A4/B7 2.0 TDI 2005 GYJ
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет такого понятия.У него нет ресурса.ломается нечасто,не предвидите никак
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    неисправность ЭБУ,надо делать.Есть маленький шанс, что механика тоже плохая,но до ремонте ЭБУ вывод сделать нельзя.На 90% будет достаточно ремонта ЭБУ, но не стоит запускать с такими ошибками
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    все в порядке.
  10. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    В сервисе мне сказали что возможно плохой контакт шины надо зачистить и залить силиконом.Так что не знаю чего теперь и делать.Каков будет твой совет?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Сомнений быть не должно.
    Сделайте все, что вам советуют,
    А потом к нам на ремонт
  12. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Дмитрий, спасибо! Проехал 300 км, вроде все ОК. И машина как-то плавнее ехать стала, и толчки ушли при переключении селектора. (Юрий из Твери, ремонтировал в субботу ЭБУ с заменой АТФ)
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Уходим в отпуск с 21 мая по 5 июня.
    Если вы что-то планировали у нас делать вы ближайшее время,поторопитесь!
  14. $eReGa80
    $eReGa80 Новичок
    12 май 2011
    3
    А6 2.5TDI V6 2002г
    Дмитрий,спасибо за буквенное обозначение,у меня ещё вопрос:мульт падал в аварию переодически раз в неделю, глушил машину на некоторое время, и всё в норме ездила до того как нагреется мульт, сделал диагностику приговор - умер гидроблок, можно ли его заменить или поставить контрактную коробку, и нужно ли будет адаптировать мульт к ЭБУ.
  15. $eReGa80
    $eReGa80 Новичок
    12 май 2011
    3
    А6 2.5TDI V6 2002г
    Ещё хотел бы узнать есть ли у вас коробки восстановленные , номер моей 01J 301383 буквы попробую отыскать, двиг. ,,BFC,, 2.5 TDI V6 2002 г.в. А6 С5 , немка , а ещё по диагностике забыл написать ошибок в двигателе , электронике и других местах нет, только с гидроблоком (умер).
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    #3596 mitriy, 16 май 2011
    ваша на обмен- 82000, гидроблок- 45000,но не советую,он не причина, а следствие.Номер который вы указали-это номер отливки корпуса,забудьте его.Адаптировапть надо будет коробку,Другой вопрос,если эбу не соответствует железу,ничего не сделаете.
    Кроме этого,при правильном ремонте у вас необходимо обновление софта.
  17. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    Спасибо,утешил!
  18. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    Дмитрий подскажи пожалуйста трудоемкий ли процесс снятия ЭБУ.В данный момент у меня в Москве находится жена ,хотел тебе выслать отремонтировать,а она в свою очередь забрала бы обратно.Вопрос1:где находится ЭБУ внутри в коробке или прикручивается снаружи?
    2.Нужно ли сливать масло?
    3.Если можно описать пошаговую процедуру снятия?(или может где на сайте уже про это написано?)
    4.Если сниму и тебе пришлю,как долго будешь ремонтировать?
    5.Сколько будет стоить?
    За ранее спасибо!
    Просьба не тянуть с ответом,повторно прикрепляю результат диагностики
    Данные по машине;GEB A4 8E 1.8 BFB 54\43 43\9 01J927156ET BC 2003
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic.ru/stati/snyatie-bloka-upravleniya/
    10000 р.
    я буду в отпуске с 22 по 2 июня
  20. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Какое масло в АКП (audi a4 кузов 8К)? Только оригинал или есть достойная замена?
