Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. lexa513
    lexa513 Новичок
    18 май 2011
    1
    А6
    Здравствуйте, не подскажите сколько будет стоит ремонт ЭБУ АКПП
    4B0 927 156 AC, либо контрактный. Спасибо
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    G052516a2 без аналогов
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    это от автомата,не ко мне
  4. vagant
    vagant Новичок
    9 ноя 2010
    58
    Audi A6 C5, 2,4
    а разве не такое? G052 180 А2
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    на 8K другая коробка, другое масло
  6. vagant
    vagant Новичок
    9 ноя 2010
    58
    Audi A6 C5, 2,4
    Понятно. Спасибо. А такое не подходит для мультика: G052182A2? А то в пихтине пишут что это масло заменяет....
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не дай бог...
  8. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Дмитрий, добрый день.
    A6 C5 2.4 AML пробег 285 000
    на пробеге порядка 235 000 коробку капиталили в Минске, но гидроблок поставили б/у
    в понедельник начала дергаться при старте и наборе скорости до 20 км/ч
    VAG-COM показал следующее:
    Номер Контроллера: 01J 927 156 K
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.4l 5V RdW 1602
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 04455
    2 Найдены неисправности:
    17134 - Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе
    P0750 - 35-00 - -
    17137 - Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи
    P0753 - 32-00 - значение
    В поиске обнаружил Ваш пост с описанием ошибки - виноват гидроблок. Возможна ли замена у Вас или сколько будет стоить с заменой масла и внешнего фильтра ? Заранее благодарен.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, это блок управления, ремонт 15000 р
  10. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    А с заменой масла и внешнего фильтра ? И сколько по времени ?
  11. Lucky_S
    Lucky_S Новичок
    19 май 2011
    2
    A6/4F 2,4l 06 г.
    Добрый день, нужен ремонт блока управления, скорее всего тот который у вас стоит 15 тыс руб, но я из Украины, - Дмитрий что посоветуете? - может есть у вас здесь партнеры?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    замена масла при ремонте блока бесплатно,масло 5Х800
    ,внешний фильтр- 9500(?),его замена 1000.А надо ли?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    в Украине никого,еть только хороший сервис в Харькове,который мне блоки возит.Или по почте,но это 2Х60 долларов расходов
  14. capu
    capu Новичок
    15 май 2011
    68
    A6. 1.9TDI 03г
    Добрый день.Хотел задать Вам вопрос.Дмитрий ,подскажите пожалуйста ,такая проблема А6 03г.корбка вариатор, после перехода с 16"колес на 17" появляется проблема с коробкой ,при торможении при переключении с 3 на 2 передачу и с 2 на 1 идет как бы закусывание ,машина начинает ,как бы сказать ,произвольно тянуть ,чуть сильнее тормоз останавливается ,отпускаю тормоз ехать не хочет приходиться газануть оборотов до2000, проблема проявляется чаще в пробках, поставил 16" обратно проблема проподает.Что можно подсказать?
  15. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Люди, капиталившие рекомендовали заменить ...
  16. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    И какова продолжительность ремонта блока управления ?
  17. Lucky_S
    Lucky_S Новичок
    19 май 2011
    2
    A6/4F 2,4l 06 г.
    Если я правильно понял они не ремонтируют, но могут привезти бу шный блок управления?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    они мне возят на ремонт.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    а почему бы им и не заменить фильтр?
  20. mihmix
    mihmix Новичок
    22 май 2011
    2
    А4/b8 1.8 10г.
    Люди, подскажите плиз!!!
    Начитался про проблемы с вариатором и закрались сомнения...
    Покупаю А4 1.8 160л.с. 2010 года. Пробег 27т.км.
    Прежний хозяин судя по его словам любил отжигать. Какие шансы что вариатор ещё проходит? Мне нужна надежная машина и как правило спокойной езды примерно года на 3... Какие шансы?
    И второе. Если с вариатором уже есть проблемы, как их можно выявить? По каким признакам? В фак-е не нашел про это... Или поможет только диагностика? До этого на вариаторах не ездил, поэтому опыта нет - на что смотреть? Рывки тычки? Что должно быть что нет?
    Машина ещё на гарантии. Однако не хотелось бы покупать машину за более 1млн.р. с убитым вариатором, и проводить потом время в сервисе.
    Заранее спасиб!
