Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Turkish
    Turkish Участник форума
    25 фев 2010
    137
    Audi A7 3.0TFSI
    Добрый день,
    машина: А4(В8) 1.8Т 2008 года, коробка вариатор, пробег 48тыс.
    заезжал сегодня в сервис на диагностику, обнаружили течь в районе коробки. Что это может быть и сколько может стоить ремонт?
    где вы находитесь и как записаться на диагностику/ремонт?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нужно смотреть откуда течет.Возможно и не из коробки вообще.
    Если все-таки с неё,с задней части- ерунда,замена прокладки, но если спереди,из района небольшой квадратной крыщки- это осевой сальник, это не лечится ,это замена коробки. Но тоже решаемо.
    надо смотреть.После 2 июня http://multitronic.ru/kontakti/
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    коробка надежная, можно брать.Единственное, только чтобы мотор не был чипован, все-равно не выдерживает.http://multitronic.ru/stati/proverka-pered-pokupkoy/
  4. Turkish
    25 фев 2010
    137
    Audi A7 3.0TFSI
    Сегодня забрал бумажку из сервиса, в ней буквально написано следующее: "течь масла АКПП-нижней части"
    надеюсь это не замена коробки...
    ЗЫ: а замена сколько стоит?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    75000 "под ключ"
  6. Turkish
    25 фев 2010
    137
    Audi A7 3.0TFSI
    К вам заранеее надо записываться? или можно прям 3-ого июня позвонить и в этот же день подъехать?
  7. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Дмитрий, добрый день! ПОменял фильтр АКПП с маслом, промывкой (фильтр был 2006года).. Машина стала заметно лучше себя вести, но толчки при трогании и "дрожь" при удержании тормоза в режиме "D" остались. Рекомендации официалов: замена ЭБУ (неисправность датчика давления масла). Говорят в остальном коробка в норме и жить будет долго. Как думаете, поможет замена ЭБУ? Говорят гарантия года два будет... Цена под полтинник, блин(((((
    Спасибо.
  8. mihmix
    mihmix Новичок
    22 май 2011
    2
    А4/b8 1.8 10г.
    Дмитрий, спасибо! Буду проверять...
    Ещё вопрос может немного офтопный.
    Насколько последняя модель мультироника надежней/ненадежней коробки DSG-7?
    Можно как-то сравнить?
    В моем случае рассматриваю альтернативу покупки Passat СС... аудиводы сильно не пинайте :very_cool:
    Коробка DSG-7 я так понимаю ставится также на кватру А4. Так что вопрос актуален.
    Читать про проблемы и стоимость ремонта обеих коробок как-то жутковато...
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет,эбу не причем,проблема в гидравлике коробки. договоритесь с ними так-если пройдет-платите, если нет-не платите.
    Проиграют они.
    Но они не согласятся думаю.
  10. Букс
    23 май 2010
    265
    Я уже не знаю что делать...:cry:... В гости к вам, что ли сгонять... Кому верить??? Может правда ЭБУ живой, и необходима замна стартового пакета фрикционов?!.. Назад нормально ведь едет...
  11. Эдуард спокоен
    Эдуард спокоен Участник форума
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    #3631 Эдуард спокоен, 25 май 2011
    Дмитрий, здраствуйте.
    Спешу сообщить, что мои дёргания в интервале с 1500-2000 об\мин. прошли как-то сами собой!! тройное ура! хотя к лету обычно усиливались из-за повышения температуры
    И тут я решил ей приятное сделать и поменять масло в коробке. ибо всё-таки 72т км прошла без замены, а вы помню говорили замена после 60т км.
    И вот меня тут спросили на сервисе оригинальное масло лить или Феби за 540р\л. Вот я и решил спросить. Пробывали ли вы в деле маслице от Феби и стоит ли лить. Разница в 3000 р на масле ощутима для студента))
    В общем как быть, что лить?
    АПД
    погуглил и уже нашёл ваш отрицательный ответ.
    Рисковать не будем
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    причем тут стартовый пакет? Ваша коробка уже отслужила свой недолгий ресурс,без капремонта вопрос не решится.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    феби не надо.
    родное масло не так дорого.нормальная цена сейчас рублей 850,и разница таким образом будет 300х5=1500 р.например в символе-7 сейчас по 825р.,у меня по 800
  14. CASPER435
    CASPER435 Новичок
    20 фев 2008
    21
    Audi А4 1.8Т 2001г
    #3634 CASPER435, 25 май 2011
    Дмитрий , возникла вот такая проблема :
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 8E0 909 518 C HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 0026581
    Мастерская #: WSC 00422 935 68360
    2 Найдены неисправности:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - нет сигнала/связи
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Part No: 01J 927 156 CP
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 63351
    1 неисправность:
    18031 - Шина данных-привод: нет связи
    P1623 - 35-00 - -
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
    Кодировка: 00100
    Мастерская #: WSC 19411
    WAUZZZ8E02A125866 AUZ6Z0A0240670
    1 неисправность:
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-00 - нет связи
  15. Букс
    23 май 2010
    265
    Сколько вы говорили под ключ?? 85?..Фильтр уже новый!
  16. Эдуард спокоен
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    о, за наводку спасибо. как раз в военкомат еду в измайлово:thumbup:
    а то родной авто-зед ошалел уже с такими ценами:shock:
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    здесь мало информации-что происходит с машиной?
    Она внезапно встает а потом едет?
    гаснут ли буквы на приборке?
    Или продолжает ехать,но плохо?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вообще-то 90,но вы давно мучаетесь,пускай будет 85.
  19. CASPER435
    CASPER435 Новичок
    20 фев 2008
    21
    Audi А4 1.8Т 2001г
    т.к. дозвониться до Вас уже второй день не могу ,буду писать:
    на холодную все работает норм ,через 20-30 мин начинает моргать индикатор акпп на панели приборов ,затем вообще пропадает ,при этом авто кое как едет (медленно разгоняется) , (толчков и рывков при этом нет) . Если её заглушить и заново завести иногда появляется индикатор Акпп на панели приборов (горят все буковки сразу ) но потом пропадают (при это все переключаеться но с места она трогается токо с газом и больше 1500 поднимать не хочет )
    в *одной* конторе сказали что нужно менять ЭБУ :
    Адрес 01: Электроника двигателя (8E0 909 518 C)
    14:30:22 Группа 125
    КП 0
    ABS 1
    Приборы 1
    Клим. уст. 1
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ясно,КАН "отваливается" в ЭБУ мультитроника.
    Так бывает(нечасто).
    Не меняйте моторный.
    Процентов 80,что починится (15000 р.)
    Если нет(будет видно при вскрытии) - другой блок 20000+1000 замена.
    После 2 числа.
