Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Осмелюсь заметить, КМК, спрос на новый Блок Управления ...
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    точно! я стормозил.
    Это без проблем. с буквой j - 18000р с буквами JD - 20000 р
  3. AlexAud
    AlexAud Новичок
    29 май 2011
    1
    Здравствуйте! Случилась беда с моей audi a4! Неожиданно встала посередине дороги и ни с места! селектор скорости переключает, но авто стоит! При переключении в режим паркинг слышен неприятный скрежет, но авто не "паркингится", т.е. можно свободно сдвинуть с места! На сервисе сказали - коробку в помойку, покупайте другую за 360 000р.! Да, кстати, при включении "D" или "R" и увеличении оборотов до 2 000 слышен сильный свист! Сможете чем нибудь помочь ( в смысле ремонта)? Авто 2001 года, VIN WAUZZZ8EZ1A013411, двигатель ALT 2,0 тип коробки к сожалению не знаю! С уважением Александр!
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ваша коробка на обмен- 78000 р., машина "под ключ" - 85000,
  5. Badlag
    Badlag Новичок
    30 июл 2010
    10
    A4/B6 1.8T 04г.
    День добрый, Дмитрий!
    Может это (слегка) оффтоп (заранее извиняюсь) - ищу себе опору под коробку, в качестве альтернативы ВАГовской 8E0 399 105 JD предлагают Febi 23286 (это по exist-ту) http://exist.by/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=4C805769 . Дмитрий, подскажите - подойдет ли эта опора (мой VIN WAUJC68E04A279977) или только оригинал брать (как масло :)
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вроде похожа,наверное подойдет.
    Там оригинал не дорогой,я "левые" никогда не покупал,не знаю.
  7. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Дмитрий, подскажите, как я могу определить тип ЭБУ, чтобы заказать его у Вас????....
  8. lubitell
    lubitell Новичок
    8 дек 2010
    6
    А6/ 2006
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ДМИТРИЙ. у МЕНЯ ТАКАЯЯ СИТУАЦИЯ .а6 2006, 2.0 ТДИ. КОГДА РУЧКА В РЕЖИМЕ D и машина стоит (например на светофоре), обороты двигателя перидически скачут. едет нормально. Как тока прогреется движек до 90 градусов эти скачки пропадают и машина норм. работает.что делать? (на спидометре 96000)
  9. zloi-avto
    zloi-avto Новичок
    1 июн 2011
    2
    здраствуйте, нужна новерное планетарка на А4 2003г 1.8 т (америка) GHX.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    входной вал в сборе- 15000 р
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    что-то с мотором наверное
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ваш эбу 01J927156BG,
    другой стоять не может.
    Ремонт снятого эбу- 10000(если чинится), другой эбу- 16000.
  13. Jhon_G
    Jhon_G Новичок
    1 июн 2011
    1
    Проблемы с вариатором, при включении R гидро удар и глохнет, если заводиш на N включаешь D машина едит равномерно не дёргается
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    надо чинить.
    как спросили,так и отвечаю.
  15. Василий А6
    Василий А6 Bad e-mail
    30 май 2011
    1
    привет дмитрий. возникла такая проблема.ехал машина глохнет,остановился огляделся,завел работает,но коробку не видит,селектор подвигал,на селекторе лампочка педали тормоза то горит то гаснет,на табло потом появились PRND машина поехала,так ехал 120 км. с таким гемароем. бывает в нейтраль ставит на ходу,но мотор не глушит,но бывает и глушит. VAC-COM дал ошибку по шине,прозвонили все вроде в норме. A6 2.5 TDI. 2002г.
  16. zloi-avto
    zloi-avto Новичок
    1 июн 2011
    2
    mitriy как с вами встретится можно?
  17. Букс
    23 май 2010
    265
    Спасибо! К Вам заедет человек, за ЭБУ! Предварительно позвоню. Убедительная просьба, не подведите.:beer:... Если можно, может приложите какую-нибудь инструкцию по установке. Думаю по замене обратиться к официалам... Других выходов пока не вижу((
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    my rabotaem s 3 iyunya. Zzvonite i priezhayte
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    pozvonite zaranee!
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    eto mechanika. Sskoro korobka slomayetsa
