Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    sloman blok upravleniya.Zzvonite
  2. Audi AG
    Audi AG Новичок
    25 фев 2009
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    Дмитрий, здравствуйте!
    Блок АКПП - 01j927156 DB
    Суть проблемы: 004.01-опрос памяти неисправностей
    17106 P0722 035
    Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    нет сигнала
    спорадически (время от времени)
    17114 P0730 016
    Контроль передачи/передаточного отношения неправильное
    передаточное отношение
    17100 P0716 035
    Датчик 1 частоты вращения входного вала
    недостаточный сигнал
    Что это за ошибки (в следствии чего они возникли) и что дальше делаем?
    И как Вы думаете с железом все в порядке? Пока борт. комп. пишет ОК.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
  4. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    всем привет! возможно на форуме уже интересовались по этой ошибке, но я что то не нашел! вариатор работает без проблем нет не толчков но появляется ошибка Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Номер блока управления: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 21105 134 62466
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    1 неисправность
    005974 - Tiptronic Recognition Switch (F189): Open or Short to Plus
    P1756 - 000 - - - Непостоянно
    что значит и что ожидать???
  5. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    mitriy, Скажите пожалуйста,ЭБУ можно снять с коробки на месте???и сложно ли это???не скажете процедуру,что бы потом отправить вам на ремонт!!
    спасибо)))
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/snyatie-bloka-upravleniya/
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вероятно сломан механизм селектора(в салоне), кулиса.
  8. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    #3688 Sportsmen, 4 июн 2011
    Здраствуйте у меня к вам вопросик. Когда я разгоняюсь плавно с места есть легкие подергивания обороты выше 1200-1500 подергивание проподает. Если с места нажать прилично на газ то подёргивания нет. Мне сказали что нужно адоптировать коробку? у меня мультитроник 7-ми ступка. Подергивание бывают невсегда. При переключение с P на D нет подергиваний тоже самое с P на R нет подергиваний. С горки назад не катится. На месте отпустив тормоз едет вперед.
  9. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    Как это лечится и на что может повлиять??? заранее спасибо за ответ!
  10. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Добрый день Дмитрий ! Подскажите , что делать, Авто 2000 года мотор AQD коробка DZN пробег 220000 км
    Проблем по коробке до вчерашнего дня не было масло менял в коробке на 190000 , Двигаясь в пробке , при ускорении был удар так повторилось два раза ! После этого я проехал 200 км без интенсивных стартов и ударов больше не было , Посоветуйте , что делать, Читал о схожих симптомах думаю сцепление ….. ВАШЕ мнение.
    Cпасибо,
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ни на что особо не влияет.
    Нужно разбирать кулису.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    у вас первый вариатор стоит.И наверное последний оставшийся в живых. Частичный ремонт вам не поможет,только полная переборка/замена.
  13. vagant
    vagant Новичок
    9 ноя 2010
    58
    Audi A6 C5, 2,4
    не последний у меня еще живой.... правда как мне сказали у официалов коробка ремонтировалась на 160000 в Германии, а вот что делали не указано... При диагностике была выявлено следующее... Сцепление - достигнут уровень адаптации.... что бы это значило???
  14. Shalnoi
    Shalnoi Участник форума
    21 дек 2010
    153
    Тигуан
    Дмитрий. Можно ли вместо коробки FSF поставить другую коробку. Посовременее, с режимом S.
  15. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    машина а6 2,0TDI 140лс,2007гв коробка JQL пробег 143000км. когда селектор в положении P или N слышно только как урчит дизель(негромко т.е как положено) после включения любой передачи,не трогаясь, звук такой,как будто дизель начинает тарахтеть громче.как только трогаюсь звук пропадает.останавливаюсь опять тарахтит.Дмитрий подскажите пожалуйста,что это может быть за звук-что-то может быть с коробкой? рывков,скачков и пробуксовываний не наблюдается.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Все в порядке, так може быть в норме.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если у вас двигатель 2.4 у вас не может быть dzn- это 2.8 2000 МОДЕЛЬНЫЙ год .если у вас коробка ezf- это тоже плохо, но у нее хоть эбу без ошибки
  18. sannek1982
    sannek1982 Новичок
    4 янв 2011
    9
    AudiA6 2.4 2001г
    Дмитрий добрый день!
    Подскажите в чем разница между ЭБУ 01J 927 156 CJ и 01J 927 156 JJ, взаимозаменяемы ли они?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    JJ - это не номер блока, версия hardware. Он может быть каким угодно, в том числи и cj например . На таком блоке не выбит его номер вообще! Только через диагностику можно узнать что это есть.
  20. mobi26
    mobi26 Новичок
    9 июн 2011
    2
    A4/B6 2.0 2001
    Здравствуйте . У меня Ауди А4 2001 г . типтроник . вариатор
    Машина обороты не набирает , иногда когда тормозишь , а потом на газ нажимаешь машина не двигаеться приходиться занова заводить потом ехать ,сделали диагностику подскажите пожалуйста это из-за коробки
    Код 0:003 коу 001: 17887 Р1479 Вакуумная система , тормоза - механическая неисправность.
    коу 002: 17700 Р1292 термостата обрыв т охлаждающей жидкости двигателя - обрыв
    коу 003: 16706 Р0322 нет сигнала датчика частоты вращения двигателя -G28
    код0:002 коу 001: 18150 Р1742 достигнут sp: предел адаптация вращающего момента сцепляющего механизма
    коу 002: 18181 Р1773 высокий сигнал датчика 1 гидравлического давления G193
