Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    в вашем случае нет.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    признак общего износа.Скоро помрет.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    типтроник или мультитроник?типтроник не ко мне.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    если вы его не испортили при вскрытии,его можно починить.
  5. allexx445
    allexx445 Новичок
    4 май 2011
    4
    a6/c6 2.7tdi 06г.
    Добрый день,Дмитрий.У нас а6с6 2.7tdi 2006.тип АКПП:вариатор(multitronic),код КПП:HTH.Проблема в следующем:при старте на подъем рывки;когда машина хорошо прогрета при трогании с места подергивание на холостом ходе и иногда при трогании с места(когда машина загружена).В движении плавность и динамика нормальные.после замены масла пройдено 49тыс.(замена масла только на G052180A2 или допустим аналог febi-27975 ??).Скажите пожалуйста в чем неиправность,как это устранить,сколько это стоит?Возможно ли заменить эту коробку на механику?
  6. owexim
    owexim Новичок
    28 май 2010
    20
    А6/С6 2.4
    Дмитрий вот, что еще заметил , при движении в ручном режиме при переключении передач нет четкой реакции переключения, чувствуется медленный запоздалый переход скорости, хотя индикация на приборке переключается моментально, а в пределах 3-4 скорости при увеличении скорости или замедлении коробка сама резко переходит на ступень ниже и получается рывок. Что можете посоветовать? И в плане диагностики какие каналы или данные посмотреть?
    П.С. Прошу извинить за назойливость и спасибо за понимание.
  7. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Добрый день Дмитрий!
    Подскажите, лучше ездить все время на D или лучше на светофоре на нейтраль переводить? Я стою всегда на Д, нога на тормозе. Это правильно?
    И второй, я стараюсь ее прогревать, то есть двигатель до 70 прогрелся, и я по 10 секунд на каждом режиме держу- это стоит вообще делать или она сама прогреется от двигателя?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да на нейтраль ставить не надо,
    ГРЕТЬ НА ПЕРЕДАЧАХ ТОЖЕ НЕ НАДО
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    думаю,что это мотор.Левое масло(FEBI) лить нельзя.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не информативно.Возможно связано с мотором.
  11. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    спасибо
    а если зимой? я думал прежде чем ехать лучше погонять масло, почему не рекомендуется если не секрет?
  12. owexim
    owexim Новичок
    28 май 2010
    20
    А6/С6 2.4
    #3732 owexim, 15 июн 2011
    Дмитрий. что то никак не могу понять? В технике я не совсем дилетант, и в двигателях немного соображаю. Запуск отличный, работа на холостых устойчивая выхлоп ровный признаков подтраивания нет На педаль газа реагирует также как и при покупке авто Причем тут двигатель? Пример, при движении по двору накатом периодически коробка сама прыгает с 3ск на 1. Я понимаю при нагрузке может быть провал секундный или частичная потеря тяги или еще что , но почти холостые обороты а происходит резкий скачек на ступень ниже. Скачек напряжения? или мульт берет данные с какого то датчика двигателя который может глючить? Не пойму в каком направлении дальше двигаться дабы разобраться.
  13. owexim
    owexim Новичок
    28 май 2010
    20
    А6/С6 2.4
    Кстати незадолго до того как начались глюки с коробкой был заменен натяжитель цепи правой гбц. Может это как то с этим связано? хотя двигатель опять же работает четко!? Сделать диагностику полную двигателя и кпп?
  14. allexx445
    allexx445 Новичок
    4 май 2011
    4
    a6/c6 2.7tdi 06г.
    Дмитрий,а что может быть по мотору?И можно ли добавлять при замене масла в коробке такого типа присадки http://www.autoprotec.ru/katalog/transmis.php ?Спасибо.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Что с мотором- не знаю
    Присадки нельзя
  16. bocha55580
    bocha55580 Новичок
    16 июн 2011
    15
    а6 с6
    добрый день,mitriy,не подскажите,у меня пробдема с мультитроником,бывают провалы,бывает моргает PRND(раз в день потом едет нормально) почитав тему,понимаю,что это блок эбу.как скоро ждать окончательной поломки?и сколько стоит новый и можно-ли починить старый?машина а4 2005 движок алт,wauzz8e76ao0569?ghj,пробег 85т.км
  17. vagant
    vagant Новичок
    9 ноя 2010
    58
    Audi A6 C5, 2,4
    печально... то есть ездить пока не помрет или делать что то надо сейчас?
    И еще, при включении сканирования появляется слишком много ошибок сканирование оснановлено, похоже еще и ЭБУ несколько чудит?! А ремонт сколько обойдется? или под замену сразу....?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не надо ждать,будет дорого.
    А пока требуется только ремонт ЭБУ- 15000 денег,2 часа работы.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    уже ничего не сделать кроме капремонта/замены."Под ключ"-90000.
  20. owexim
    owexim Новичок
    28 май 2010
    20
    А6/С6 2.4
    Дмитрий еще вопрос. После остановки двигателя и выходе из авто борт компьютер выводит сообщение : поставте селектор в Р иначе автомобиль может покатиться а также не закроются двери под охрану. Действительно на штатную сигналку авто не закрывается хотя селектор акпп стоит в Р. Это связанно с мозгами коробки?
