Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Сергей 052
    Сергей 052 Новичок
    3 июл 2011
    1
    Здравствуйте!!!Ауди А4 1.9 TDI проблема с вариатором..при переключении селектора или не выбирает положение или мигают все сразу..(( потом при движении стали переключатся режимы с D на S а так все работает плавно без рывков..сделал диагностику выдало 2 ошибки :
    1) P1793 датч.числ.обор.вых.вала кор.перед.2 нет сигнала
    2) Р0706 датчик ступени коробки передач.Сигнал не достоверен..
    Что может быть и как с этим бороться???
    заранее благодарен!!!!!
  2. leon80006
    leon80006 Новичок
    12 мар 2011
    13
    А6/с5 awt 01
    День добрый. Читал в теме, что при появлении легкой вибрации при плавном разгоне (после сброса газа пропадает) необх. поменять внутренние ШРУСЫ (как вариант). Етка дает номер 4B0498103 (а6 2001 1,8т), экзист кроссов не дает, только оригинал. А Текдок кроссирует на номер, который применяется в машинах с МКПП. Вопрос: одинаковые ли внутренние ШРУСы к машин с АКПП и МКПП?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ремонт эбу, 15000 р.,2 часа работы.
    После среды в любой день.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Внутренние шрусы от ручки могут быть другие. Я ставил только оригинал, замены не знаю
  5. Андрей Ш
    Андрей Ш Новичок
    4 июл 2011
    2
    A6/C5 2,4 2000
    Привет. Столкнулся вот с такой проблемой. Машина на задней скорости едет только по ровному. В гору рычит не едет. Заезжает только с разгона. Подозреваю неисправность коробки. Нужен совет специалиста, так ли это и что посоветуете.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да, скорее всего так. Если машина из профиля- начинайте копить на капремонт
  7. Андрей Ш
    Андрей Ш Новичок
    4 июл 2011
    2
    A6/C5 2,4 2000
    Уважаемый mitriy спасибо за быстрый ответ. Неужели все же кап ремонт Может быть в коробке мало масла. Мало того что я живу на переферии еще хуже что в Казахстане в захолустном городке где никто не делает эти коробки вообще, что делать понятия не имею.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ВСЕ эти коробки отъездили свой ресурс.
    Можно поставить ручку(дешевле)
    б.у. не советую- будет такая-же
  9. Леонид163
    Леонид163 Новичок
    19 окт 2010
    23
    Самарская обл.
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Уважаемый Дмитрий! хочу обратиться ещё раз к вам. У меня ошибка17090, F 125.хочу приехать к вам, хоть и далеко. сколько примерно будет стоить и сколько займёт времени? моет мне лучше позвонить вам?
  10. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Дмитрий, расшифруйте словосочетание "машина из профиля", плиз.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Позвоните, договоримся
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Профиль - вами заполненные данные на этом форуме(под ником) - А6 2.5 ....
  13. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Спасибо, понял.
  14. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Дмитрий, здравствуйте.
    Автомобиль Audi A4 B6 2004 года, коробка GWX, пробег 195 тысяч км.
    Пока с коробкой всё хорошо, но есть два вопроса:
    1. В сервисной книге нет отметок о том, что менялось масло в коробке пока машина находилась на территории Германии, уровень масла в норме. Из данной темы я понял, что вы рекомендуете менять масло при больших пробегах, даже если оно ни разу за время жизни коробки не менялось, хотя официалы говорят, что этого делать не нужно пока всё в порядке.
    2. Здесь же читал об обновлении прошивки мультитроника и что это зачастую продлевает срок его эксплуатации до капремонта. Можно ли с помощью VAG-Com узнать версию текущей прошивки и стоит ли её обновить (я знаю, что это делается только у официального представителя Audi)?
  15. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Это не Дмитрий, это ВАГ говорит. Раз в 60 тыс, будь добр, поменяй. :[:]||||||
    Если книжка сохранилась, посмотрите, что рекомендуется делать на ТО 60 000
  16. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    #3816 racetam, 5 июл 2011
    Книжка есть, удивляет, что немцы это не делали, машина проездила по Германии 170000 км и всё время обслуживалась на одном сервисе.
    У официалов бытует мнение, что если масло в коробке не менялось ни разу и пробег большой (в случае с моей машиной его нужно было уже 3 раза поменять), то лучше его и не менять, т.к. это может повлечь за собой некоторые проблемы. Ссылаются на то, что механические части коробки уже приработались с более густым маслом и замена на свежее, более жидкое может вывести коробку из строя. Я это не сам придумал, мне так сказали у официального представителя в моем городе. В то же время встречал в этой теме сообщения от Дмитрия, что менять масло нужно в любом случае. Решил ещё раз уточнить, т.к. не хочется поменять масло и поиметь проблемы.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    а почему старое будет гуще, чем новое?
  18. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    У меня нет ответа, передал то, что услышал от сотрудника официального дилера. Встречный вопрос, для чего вообще меняют масло в коробке?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    потому что оно теряет фрикционные свойства и вязкость, т.е. становится более текучим и не создает нужного давления.
  20. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    т.е. сервисмены мне сказали с точностью до наоборот? однако!
