Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    G 052 190 A2 если быть совсем точным.
  2. Saperavi
    Saperavi Новичок
    11 июл 2011
    19
    A4/В7 07г.
    Подскажите, может ли поломка ЭБУ (когда моргает аварийный режим) влиять на работу фазораспределителя двигателя (ALT). Собираюсь к Вам Mitriy преодолеть штуку км. на следующей неделе. Владел долгое время достижениями русского автопрома, поэтому по поводу лишних шумов научился не париться. Однако просто из любопытства, ответьте: при заводке на холодную, когда сразу включается линейка, некоторое время - секунд 5 идет несильный треск из-под капота. Когда линейка не моргает и завожусь холодный, треска не ма. Правильны ли догадки по ЭБУ и фазораспределитель???
  3. ПТВ
    ПТВ Новичок
    3 авг 2011
    1
    Здравствуйте. Помогите понять. Владею А6 2001г.в., двигатель 2,8, мультитроник. На трассе машина встала, потеряв с вязь с коробкой и тормазами. В сервисе сделали компьюторную диагностику, по коробке ошибок не было. После поиска не исправностей сказали, что проблема в мозгах коропки, погнут один из контактов.За три дня до поломки машина была в этом сервисе для устранения течи масла из коробки. Мучает вопрос, можетли эта поломка быть последствием действий сервиса по утранению течи. Заранее спасибо.
  4. SashaS2
    SashaS2 Новичок
    3 авг 2011
    3
    да!!!!!!!
  5. sneg_
    sneg_ Новичок
    3 авг 2011
    3
    Дмитрий, а сколько стоит у вас диагностика вариатора.
    И можно ли будет определить реальное состояние коробки, то есть сколько она еще отходит и ближайшие в нее, кроме замены масла, вложения?
  6. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Приговорили ламели первичного вала. Сколько будет стоить замена у Вас? Возможна ли отправка только коробки (я из Питера)? Не опасно ли ехать 700 км, не появятся ли задиры?
  7. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    это atf масло в саму коробку!!!!!!!!! а меня интересует масло в главную передачу!!!!!!
  8. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    ATF масло в саму коробку - G 052 180 A2, в редуктор то что вам написали - G 052 190 A2.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Все вам правильно сказали, это для дифференциала(190 !)
  10. romapol
    romapol Новичок
    28 окт 2007
    17
    A6 2,5 TDI BDG 03.
    по поводу перелива.
    Проверил уровень - слилось около 600-800 гр лишнего масла. (температура 39 гр).
    Результат - поехала веселее - сам удивился.
    После замены были небольшие толчки. ПРопали. Все как до замены - переключения и переводы ручек без каких либо толчков и др. вообще незаметны. Вот такие официалы. Ждал пока остынет коробка 3 часа до 36 градусов. А они вместе с тормозами управились за 1 и 20 минут.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Кто приговорил? Почему приговорил? Позвоните лучше.
    Доехать не проблема, снятую коробку сделать тоже не проблема. Позвоните
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Машина какая?
    Диагностика бесплатно, состояние коробки можно определить примерно
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Если действительно загнут контакт-100% последствия ремонта.
    Но не уверен, что внезапная потеря связи с блоком является следствием загнутого контакта. Обычно причина внутри блока
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Нет, никак не может это быть связано. Две разные проблемы. Эбу и натяжитель цепи распредвалов
  15. Миханыч
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Приговорил Евгений, который делает мультитроники в Питере.
    Позвоню в ближайшее время.
  16. jack-5
    jack-5 Bad e-mail
    7 сен 2009
    53
    Audi А6/С5-Avant 2.4 02г.
    Дмитрий, добрый день.
    Вопрос к Вам. У меня авто A6, 2.4,2002г.в., двигатель BDV, коробка FRY.
    Недавно, около месяца назад, появились следующие проблемы с коробкой. При разгоне автомобиля происходит 1-2 рывка диапазоне 1500-1800 об., если разгонятся резко, то подергиваний, рывков нет. После 2000 об. тоже никаких подергиваний нет. Ошибок по коробке нет.
    Что это может быть, к чему готовиться и можно-ли пока ездить ?
  17. Magensta
    Magensta Новичок
    26 июл 2011
    47
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Дмитрий, доброго дня. У меня к вам вопрос. Машина ауди А6 2003 г, бензин 2.0 . Проблема с мультитроником. В общем при включении селектора коробки в положение D машина сразу же глохнет (как будто на МКПП быстро отпустил педаль сцепления без нажатия на газ). Примерно 1 из 5 раз может не заглохнуть. Обычно немного газану переключаю быстров в D и ещё раз газану, машину подёргает немного (обороты сильно плавают 1 секунду) и она не глохнет, далее пока удерживаю педать тормоза очень сильная вибрация авто. После отпускания педали тормоза машина сразу же стремительно едет и спустя 1-2 секунды вибрация исчезает и далее при движении проблем нет, никаких рывков, толчков нет, пока опять полностью не остановишься и тогда опять начинается мощная вибрация двигателя. В положения P и N проблем нет. Кстати на R тоже наблюдается небольшая вибрация. И когда с D переключаю в N вибрация мгновенно исчезает и двигатель нормально работает на холостых. Делал диагностику, ошибок по коробке нет, уровень и состояние масла сказали в норме. На бортовом никаких ошибок нет, не моргает линейка PRND. Эта ерунда кстати началась внезапно, на светофоре заглохла. И ещё, до этого у меня при включении задней чувствовался рывок, а теперь его нет вообще. Как вы думаете в чём может быть причина неисправности? На диагностике сказали предположительно это или электронный блок управления неисправен или гидротрансформатор стал выдавать высокое давление масла. Возможно ли это ? И на какие деньги я попал ?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я бы на вашем месте по мотору ошибки посмотрел, ДМРВ и все-такое прочее
  19. sneg_
    sneg_ Новичок
    3 авг 2011
    3
    Ауди А4 1.8Т, 2003г, мультитроник, пробег 210 000км
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    если собираетесь такую покупать,то не стоит.Они редко доживают до 250000
