Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    это замена гидроблока.Нужен НОВЫЙ, б\у "рабочий" не поедет.Может кстати само пройти.
    Обычно само не появляется, должна быть причина,часто большой износ frgg или левое масло ,чаще всего после попыток ремонта коробки.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    признаки общего износа коробки,готовьтесь к переборке\замене.Но так она может довольно долго ездить(месяцы)
  3. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    скажите, а в диффе надо масло менять?
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    только доливка (при необходимости) или после ремонта
    регламента замены масла в этом узле нет
    1 человеку нравится это.
  5. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    спасибо! а вообще, если не рассматривать регламент, такая замена хоть какую-нибудь пользу принесет коробке?
  6. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    добрый день!
    Мульт преподносит все новые сюрпризы.
    При движениии разгон осуществляется плавно без рывков во всем диапазоне.
    Однако с утра заметил:
    еду на скорости 60 обороты в районе 3000 и не спадают после падения газа. Остановился выключил включил зажигание - все пропала
    Ваг ком дал:
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 155 E HW: 01J 927 156 JK
    Component and/or Version: V30 01J 2.0l 5V RdW 3220
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 04940 001 00001
    2 Faults Found:
    17101 - Transmission Input Speed Sensor (G182): No Signal
    P0717 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 832 /min
    RPM: 160 /min
    RPM: 100 /min
    (no units): 13.0
    Torque: 4.0 Nm
    Temperature: 60.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0101 0 1
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
    P0703 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Подзреваю блок управления ?
    Спасибо
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    по этой информации можно сказать следующее.
    блок уже менялся.(что не гарантирует его исправность)
    неисправен датчик педали тормоза- возможно такое поведение авто из=за него.надо заменить.
    Ошибка по датчикку ВХОДНОГО вала редко бывает по причине поломки ЭБУ.Но редко.
    Может быть из-за механических причин- входной вал реально останавливался. Но это может быть только при сильных повреждениях коробки и сопровождаться другими симптомами.Так что не ясно.
  8. viitalii
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    спасибо, :( жарко в ростове +40 было, тяжковато было вот мультик и глюканул надеюсь
  9. Magensta
    Magensta Новичок
    26 июл 2011
    47
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Огромное вам СПАСИБО !!! А что значит "большой износ frgg" ??? Что это ?
    Не могли бы вы сказать сколько примерно стоит новый гидроблок+работа по его замене.
  10. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    "А2" - это объём расфасовки (1 л) , может быть и другим :umnik:
  11. sneg_
    sneg_ Новичок
    3 авг 2011
    3
    Да уже купил. Сейчас к коробке пока претензий нет, но что ожидать в будущем, ремонт ЭБУ или всей коробки и сколько это будет стоить?
  12. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Дмитрий, прокомментируйте плз ...
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Нет, я пасс и гидроблоков не хватает.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Frgg-Акпп(punto)
  15. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Ферштейн
  16. hijhlander
    hijhlander Новичок
    8 авг 2011
    33
    А4/B6 2.0 03г.
    Здравствуйте Дмитрий!
    у меня по не понятным причинам коробка перехожит в аварийний режим!
    сегодня заезжал к диогносту он мне сказал, что у него подозрения на якобы перебитый какой то провод! а его мастер утверждал что это блок который стоит 50 т.р.
    Что вы думаете по этому поводу? прошу вас скажите!
    Audi A4 2003 г.в.
    17090- датчик положения селектора коробки передач (F 125) Неверный сигнал.
    Стоп-кадр:
    об/мин: 768/ min
    об/мин: 0/min
    об/мин: 0/min
    (нет единиц): 13,0
    Тяга:4,0 Nm
    Тем-ра: 28,0 С
    Угол т.в.:0,0
    Двоичн 000100
    18132-сигнал зацепления стартера:
    Закорочено на землю
    з1724-000....прерывистый
  17. hijhlander
    hijhlander Новичок
    8 авг 2011
    33
    А4/B6 2.0 03г.
    Дмитрий помогите пожалуйста! последняя надежда на вас!:help:
  18. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Добрый день, Дмитрий. У меня Ауди а 4 2003 г. дв. 2 л, коробка автомат вариатор. Проблема в следующем. При запуске двигателя секунды две слышны металлические звуки, потом все пропадает - двигатель работает ровно без посторонних звуков. При разгоне машину поддергивает при переключении передач, также чувствуется то, что двигатель набирает обороты, а автомобиль ускоряется медленнее. Очущение, что проскальзывает сцепление. При сбросе газа машина замедляется с дерганием, а если нажать на педаль акселератора при то ускоряется с рывком. При том и при этом случае слышен металлические звук, аналогичный звуку который слышен при запуске двигателя. Что это может быть и как лечится?
  19. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    А еще, при езде если сбросить газ то появляется дребезжащий звук, а как только нажимаем на газ, звук пропадает.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    фазорегулятор под замену... это вам к мотористу, а не к коробочнику
