Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    #3961 Букс, 16 авг 2011
    Спасибо! Да, при ускорении! Это ж к АКПП относиться будет?!... Не подскажите номер деталей. Посмотрю по Экзисту... А в общем, это сильно проблемно? Попал я? Или с этим пока не заморачитваться у нас в городе, а всё таки к Вам "под ключ"? .. В принципе, уже на 70% созрел морально и на 100-материально))))
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет,это к коробке не относится
  3. Букс
    23 май 2010
    265
    Тогда, наверное, проще. Спасибо!
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    добавлю свои 5 копеек
    было такое, тряска (вибрация) при разгоне в широком диапазоне скоростей. сначала еле заметна, через месяц уже оч. сильно напрягало. было куплено два трипоида. заменил сначала левый. проехался. дрожь (вибрация) прошла. второй сдал обратно в магаз. угадал. прошло 3,5 года - полёт нормальный
    1 человеку нравится это.
  5. Букс
    23 май 2010
    265
    Трипоиды - это шрусы????... Не подскажешь номера деталей?
  6. ALEKSEYBACARDI
    ALEKSEYBACARDI Новичок
    10 авг 2011
    7
    A4/B6 1.8T 02г.
    всем привет помогите плиз диагностика по акпп выдала ошибку 18265 сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    что она значит????
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    ну да, внутренние гранаты так называются
    у меня они идут отдельно, у кого-то идёт вместе с приводом (палкой)
    по номеру - лучше по VIN смотреть
  8. Букс
    23 май 2010
    265
    #3968 Букс, 16 авг 2011
    Понял...Про ШРУСы я немного представляю, думал они к АКПП в ауди как-то ещё крепятся. Где-нить внутри)... Будем думать!
    Спасибо, Дмитрию!
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не приходит сигнал нагрузки от ЭБУ мотора.Проблема в моторе.
  10. vobla156
    vobla156 Участник форума
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    #3970 vobla156, 17 авг 2011
    Mitriy здравствуйте подскажите пожалуйста вопрос такой машина А4 8Е 2007 гв мультитроник BPW когда еду и начинаю останавливаться машина катится то в самом конце перед остановкой происходит небольшой толчок он еле заметен новсе равно раздражает и еще когда стою на светофоре если резко тронуться то тоже происходит толчок вопрос нормально ли все это друг говорит что так и должно быть на мульте и современных автоматах так ли это или это не исправность если да то сколько будет стоить ремонт спасибо.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    так не должно быть, но вряд ли проблема в коробке.
    В первую очередь смотрите подушки мотора.
  12. 891
    891 Новичок
    19 авг 2011
    1
    A4(8E2,B6)/1,8Т 03
    mitriy, здравствуйте! Подскажите. пожалуйста! Такая проблема: ехал, остановился, сходил по делам минут 15, сожусь в авто, ключ в положение "старт" - ничего не происходит. Пригнал в сервис, посмотрели - говорят, что " причина в мультифункциональном переключателе f - 125" (мастер из "мозгов" какое-то реле вынул (если надо могу номер его посмотреть) "кинул" перемычку и машина начила заводиться, но он предупредил, что бы был внимателен и заводил авто в положении акп "p-n", т.к., как я понимаю, этот самый f - 125 блокировал подачу напряжения на стартер при иных положениях акп). По поводу f - 125 звонил в автоz, сказали, что для бесступенчатой коробки он отдельно не продается и надо приобретать блок, который стоит 57 тыс.р.
    Подскажите, пожалуйста:
    1) нужно ли менять блок или можно заменить только переключатель;
    2) возможен ли ремонт переключателя;
    3) и вообще, может это вовсе не переключатель, а реле "полетело"?
    Автомобиль АУДИ А4 (8Е2, В6)/ 1,8Т, 2003г.в., код коробки GHW, буквы двигателя BFB.
    Заранее благодарен!!!
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нужен ремонт ЭБУ.
    Делать обязательно,можете попасть на дорогой ремонт.
    Если блок бцдет снят- 10000 р,год гарантия.,если с машиной- 15000 р.,год гарантия
  14. Saperavi
    Saperavi Новичок
    11 июл 2011
    19
    A4/В7 07г.
    Присоединяюсь :umnik: Привет Питерским :hi:
    Дмитрий, спасибо за быстрый, качественный ремонт. Пробег 3000, всё работает ок. Осталось победить жор масла
  15. kirill1
    kirill1 Новичок
    21 авг 2011
    48
    А4 1.8 турбо 02г.
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    вот таже проблема только при движении вперед и с вывернутыми колесами в лево и было всего 2 раза(машина у меня 1.5 недели всего)
  16. ymapgyk
    ymapgyk Новичок
    23 авг 2011
    8
    A5 SB 2.0 TFSI
    Mitriy, здравствуйте. У меня A4 1.9 TDi 2003/2004. Какое-то время назад появилась проблема: при резком рывке с места машину начинало сильно дёргать ("колбасить"). Но у меня, к сожаленю, не дошли руки заняться лечением этой проблемы сразу. А на выходные съездили к морю (тысяча км в одну сторону, затем тысячу назад). После этой мучительной поездки машину начало подёргивать уже и при плавном начале движения с места. Притом, если начинать движения после переключения P -> D, дёргает не так сильно, но зато сопровождаются чем-то вроде щелчка (быстрый неприятный металический цокот). Может быть ещё будет полезно добавить, что при движении назад, подобные симптомы не проявляются. И проявляются только при старте С НУЛЯ, тоесть после того как машина полностью остановлена; если притормозить почти на ноль, но не остановиться, то всё ок.
    Буду признателен Вашему диагнозу. Что нужно делать? Сколько по деньгам?
  17. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Всю тему не осилил, сорь если повтор.
    Знакомец купил С6 2,0 бенз в мультом. Коробас чуть сопливит по стыку, ошибок нет, он бздит на дальняк. Только половинить с заменой прокладки? Или встречающаяся болячка?
    До этого у него была С5 2,4 с мультом, говорит с виду коробас другой, появились пробки вроде заливной, на С5 мол не было. Можно ч\з пробки уровень самостоятельно проверить?
    У нас тут с сервисами по мультам совсем туго...
    Спасибо.
  18. Букс
    23 май 2010
    265
    Дмитрий, Добрый день! Подскажите, сколько будет стоить цепь вариатора на моё авто?????
    VIN WAUZZZ4BZ1N132070
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    думаю, что надо сделать диагностику по ошибкам коробки
    пробки есть и на С5 и уровень проверяют именно через заливную при температуре масла 40 град.
  20. futzer
    futzer Новичок
    7 июл 2010
    9
    а4/в6 1.9tdi 04г.
    Привет всем! Я может и заблуждаюсь,но на сколько мне известно А6 3.0 (если речь идет о TDI хотя бензиновых на А6 не ставили по крайней мере до 2011) комплектация только кваттро и поэтому там мульта как такогова быт не может! Если у кого есть другая инфа буду рад просвятиться!)))
