Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    3,0 не только дизель. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236182
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    В районе 9000
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    A6 с мотором 2.0 атмосферным- вряд ли.
    По стыку масло течет- тоже сомнительно, если раньше не разбирали.надо найти источник течи масла.
    Коробки внешне абсолютно одинаковые
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Более того- уровень масла проверить нельзя .
    Если ничего не выливается уровень может быть по норме а может масла не быть вообще.
    Только путем пробного долива
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Коробка умирает, ищите варианты.у нас коробка на обмен ваша - 90000
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Мотор 2,0 TFSI. Вроде как не разбирали, и пробег вроде настоящий до 60, дилерская из Мск. Помыли коробас снизу, сопливит стык, сверху сухо. :shock:
  7. workmit
    workmit Новичок
    21 мар 2011
    91
    A6/С6 3.0 TDI
    #3987 workmit, 24 авг 2011
    Сломалсь у меня коробка.... Вот моя тема на мультитроник клубе Mitriy менял мне мультитроник, Я отдал 90 т.р. под ключ.
    Я очень доволен скоростью ремонта! Ремонт занял два дня! + расход был 16.9 л...., а после ремонта стало 13.6 + Mitriy дал гарантию без ограничения пробега на один год:beer:
  8. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    У Вас же можно будет приобрести, если что вдруг?... И ещё, заказал у официалов ЭБУ (у меня ошибка по датчику давления, я звонил Вам). Сказали, если проблема не уйдёт, вернут деньги)))).... Как думаете, починят?
  9. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Доброго времени суток, Дмитрий! Прочел полтемы, но не нашел похожей ситуации с моей(по крайней мере по 1му пункту, описанному ниже). Коробка GEB, в последнее время стал наблюдать следующее:
    1. По трассе, следуя со скоростью ~90км/ч, обороты двигателя примерно 2000; выходя на обгон, обороты двигателя выводятся на отметку 4000-4500 об/мин, скажем так КПП условно с 6-ой передачи переключилась на 4ую; затем завершая маневр, сбавляя газ КПП опять таки условно с 4ой переводится на 6ую, при этом обороты падают неплавно, как раньше, а как буд-то переключение произошло ступенчато, да ещё и с толчком. Происходит такое давольно часто.
    2. Как двигатель прогреется, например выезжая с пробки, автомобиль начинает хуже тянуть. Для сравнения: на непрогретом двигателе при оборотах двигателя 1500 и на горячем при ~2500 об/мин достигается одинаковое ускорение.
    3. Прочел, что свист может издавать не только турбина, но и мульт. Так вот он у меня появляется при оборотах двигателя около 2000, а как двигатель прогреется при этом всём ускорение сопровождается мелкой дрожью, именно при этих оборотах.
    4. На малой скорости если нажимать, отпускать педаль газа несколько раз иногда получается удар с рывком вперед.
    На счет 2го, я так понимаю сцепление подизношено. А в чем причина остального? Ошибок по коробке нет, масло менялось 14тыщ км назад без фильтра.
    Мне бы хотелось узнать на сколько это критично и на сколько опасно так ездить; часто выезжаю далеко, поэтому.......; Может затеять ремонт сейчас, пока хуже не стало и дороже соответственно?
    За объяснения и напутствия буду очень признателен!!!
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    ну если уверены- тогда снимать и разбирать коробку.прокладка стоит 200 р.
    но сама по себе она не течет обычно
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    а почему это я гарантию на год дал? Всегда было полгода.и цена выросла к сожалению...
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не уйдет проблема.
    цепь купите,не дефицит,я запчасти обычно не продаю, только если очень чего-нибудь много, с цепями такого не бывает.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    ничего вразумительного не скажу.может коробка, но скорее мотор.
    если пробег большой,вероятность того,что коробка потихоньку "приезжает" велика
  14. Букс
    23 май 2010
    265
    Дмитрий, а не подскажете номер детали (цепи), на моё авто? Начну потихоньку подыскивать.
  15. futzer
    futzer Новичок
    7 июл 2010
    9
    а4/в6 1.9tdi 04г.
    Спасибо за ответ! Да точно бензиновые трешки (модернизированые после первых неудачных) ставили с 2008... Но только вот комплектация только кватро! может я не там ищу? мне просто интересно... спасибо!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    A4, a6 с мотором 3.0 ( asn, bbj)бензин с 2002 модельного года
    Монороивод и полный
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    01j331301bg
  18. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    С мотором, вроде, всё нормально: ошибок нет, заслонка чистая, поддон чистый, не троит, работает как часы. Значит остается второй вариант?
    А сколько обычно километров между "приезжает" и "приехала" статистически может проехать автомобиль при езде близкой к аккуратной?
    И всё таки в какой момент к вам лучше обратиться уже за ремонтом?
  19. futzer
    futzer Новичок
    7 июл 2010
    9
    а4/в6 1.9tdi 04г.
    Дмитрий спасибо за инфо! просто у нас такие вообще не встречаются! буду знать!)))
  20. vobla156
    vobla156 Участник форума
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Здраствуйте дмитрий я уже писал вам по поводу рывков коробки
    Вообщем сделал я диагностику ошибок ни каких нет но проблема не исчезла мало того еще и добавилось как бы пробуксовка автомата тоесть еду я и возникает такое чуство что если начать буксовать на льду а потом колеса попадут на сухую поверхность то будет вот такой эфект и еще при этом машина как бы тормозит двигателем и все это бывает сопровождается не понятными звуками звук слышно только с наружи ехал я и заметил в зеркало заднего вида что при этой пробуксовке от меня пошол дым только я не понял из выхлопной или от колес могут ли буксовать колеса при такой пробуксовке автомата и вообще что это за проблема и как с ней бороться
