Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    ничего не делать.
    ошибка софта,не важна.
    При обновлении у дилера пройдет.
  2. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    спасибо
  3. Cassius
    Cassius Новичок
    15 июн 2011
    3
    А4/B6 1.8T 04г.
    Уважаемые форумчане,
    впервые возникла следующая проблема:
    Автомобиль АУДИ А4 1,8Т 2004 г., мультитроник АКПП.
    во время движения АКПП перешла в аварийный режим, доехал до ближайшей парковки, через минут двадцать опять завел машину, АКПП в аварийном режиме опять, поехал домой, тк на сервис уже слишком поздно, по пути домой опять же во время движения АКПП вышла из аварийного режима! доехал нормально в нормальном режиме, заглушил, потом завелся, тк решил поменять место парковки опять же без проблем.
    Проблемы с блоком управления? если кто-то с похожей проблемой сталкивался, прошу просветить по размерам бедствия.
    Никаких ударов и толчков во время движения при переключении передач, разгоне и тд., ни до инцидента, ни после, не было.
    Позиции R, D и так далее переключаются плавно.
    Заранее спасибо.
  4. K228MY
    K228MY Новичок
    29 авг 2011
    16
    A6/C5/2.5TDI 02г.
    Я правильно понял в моём случае ремонт будет стоить 85 т.р.? сколько займёт по времени?
    Скажите, есть смысл искать б\у коробку?
    По поводу механики не против, по крайней мере категорически, всё зависит от цены и гарантий на правильную работу, Вы можете подсказать в этой области? Заранее спасибо
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет,цена не такая(дороже) и я не возьмусь в принципе.
    На данный момент такие коробки не беру- вашу не починить,приходится ставить другую, а ресурсов нет.
    механика- в Белорусь.2100 долларов под ключ, телефон +375296800155,сошлитесь на меня.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Да, это ЭБУ , нужен ремонт. звоните если что.
  7. K228MY
    K228MY Новичок
    29 авг 2011
    16
    A6/C5/2.5TDI 02г.
    Спасибо большое
  8. K228MY
    K228MY Новичок
    29 авг 2011
    16
    A6/C5/2.5TDI 02г.
    Механику любую можно ставить, или есть разница между дизелем и бензином? Думаю может по разборкам поискать?
  9. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Дмитрий, подскжите. Там, где коробка с мотором стыкуется, на АКПП, сверху стоит какой-то клапан что ли. Размером, примерно, с фалангу пальца.... Я оттуда гаечный ключ доставал и толкнул эту штуку. Послышалось сильное недолгое шипение!!! Потом я его специально поподнимал несколько раз этот клапан - шипения больше не было. Что это такое???????
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет, с дизелями все сложнее,нужна 6-ступенчатая механика,позвоните белоруссам,они все расскажут.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не знаю,что вы задели,на коробке точно такого ничего нету.
  12. K228MY
    K228MY Новичок
    29 авг 2011
    16
    A6/C5/2.5TDI 02г.
    Спасибо, обязательно позвоню
  13. otrajenie
    otrajenie Новичок
    23 янв 2006
    4
    Audi 100 2.3 92г.
    странно, куда то моё сообщение вчерашнее исчезло(
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    удалили, как флуд.
    эта тема про мультитроник и только.
  15. Slash1985-85
    Slash1985-85 Новичок
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    A6 (4B,C5) 1.8Т Автомат 6-й ступенчатый
    Привет всем, мужики подскажите пожалуйста!!!
    Машина отказывается ехать, на нейтралке газуешь как будто чего то ей не хватает, или что то забито. как про газуешь нормально, но стоит постоять на холостых пару минут, опять такая хрень.На включенной скорости когда даешь газу, начинается дергаться , прожимаешь кикдаун - турбина включается обороты набирает, но отключается автомат( то есть на скорости газуешь но не едет) автомат встал в аварийный режим.
    Вот диагностика:
    17090 Р0706 неверный сигнал датчика диапазона переключения =>- F125
    16891 Р0507 скорость sp: холостого хода выше заданной
    Подскажите чего делать? Отправляют из сервиса в сервис и везде делают только диагностику. Надоело платить, денег уже нет , может у кого были такие проблемы как их решали? Помогите пожалуйста,(что можно сделать самому)???
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    хочется сказать - купи машину с ручкой.
    зачем на нейтралке газовать? она не для этого предназначена.
    по теме - чинить блок и ездить, как на автомате.
    ничего.
  17. Букс
    23 май 2010
    265
    Дмитрий, пришел мой новый ЭБУ. Официалы на днях будут менять его. Есть какие-то особенности на что следует обратить внимание после установки? Помимо замены, что ещё должен там диллер сделать: софт, например, или ещё чего??? ... Подскажите, на новых ЭБУ какой год выпуска? А то мало ли чего они мне там привезли) Как узнать , что он НОВЫЙ?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    они все знают,что нужно сделать.
    новый или нет- возьмите его в руки и посмотрите,что не нем написано
  19. Букс
    23 май 2010
    265
    Так вот, что там должно быть написано???... Год выпуска?
  20. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    ser_gr72 , почему она не едит то ? только из за блока ?
