Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    ремонт блока - обязательная процедура в мультитронике.
    и если кто-то его ещё не чинил, то это вопрос времени.
  2. olvex
    olvex Bad e-mail
    26 июл 2011
    5
    А6 2.4 2007 АКПJQJ
    Здравствуйте, Дмитрий. 19 августа приехал к Вам на замену коробки. Вибрация при нажатии и отпускании педали газа. После замены все отлично. Автомобиль А6 2007 36 регион, коробка jqj. Вы мне еще 2 коробки ставили.
    Очень благодарен за внимание и оперативность.
    Собачки у Вас действительно замечательные.
    Сгораю от любопытства: в чем же была причина вибрации.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    очень извиняюсь,но не могу вспомнить,точнее перепутались в голове несколько похожих машин- то ли тарелки были зацарапаны из-за отсутствия масла,то ли вообще другая коробка стояла после неудачного ремонта- не помню!
  4. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    а масло может уходить из коробки через сальник входного вала? А то есть следы масла на стыке коробки и двигла. И вообще, есть какие датчики уровня или давления масла, а то так уйдет оно а хозяин знать не знает.
  5. Sharikov111
    Sharikov111 Новичок
    7 сен 2011
    7
    A6/C8 avant
    Всем привет. Подскажите пожалуйста у меня А6 4F коробка мультитроник (вариатор 7 ступенчатый) не постоянно но бывает при переключении происходит однократное дерганье. Еще при эксплуатации машины целый день начинается подергивание с светофора. То есть отпускаю тормоз на газ не давлю а ее аккуратно подергивает.
    Заранее спасибо
  6. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Вы были правы, Дмитрий. Замена ЭБУ акпп не помогла. Предложено заменить первичный вал(((....
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    а деньги вернули?
  8. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    официалы чтоб деньги возвращали? интересно)))
  9. Букс
    23 май 2010
    265
    Полтора часа переговоров, натяннутых, и согласились поменять обратно на мой старый. Естественно оплачивая работу. Завтра вечером забирать. Надеюсь песка не насыпят в коробас.....
  10. Букс
    23 май 2010
    265
    Кстати, Дмитрий, сегодня катался с новым ЭБУ по городу с их компом. Ошибок-то уже нет. НО машина стала тупая совсем. Еле-еле до 150 км/ч разогнал. Говорят дело в лямбах и ДМРВ... Что думать-то?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    да,я по этому и спросил(типа обещали,если не поможет)- оказываются вернули! Вот такие дилеры на Кавказе.Сам потрясен.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    я всм несколько раз сказал- коробка механически неисправна, а почему тупая- не знаю.
  13. Букс
    23 май 2010
    265
    В общем, дела такие: вернули мне на место старый мой ЭБУ. Сел, поехал. Авто полетела, как ни в чем не бывало! А на новом до 140 еле втянула:shock: Парадокс! А диллеры, в общем, нормальные. Навстречу пошли! Магар им что ли завести...
  14. Valentin F
    Valentin F Новичок
    11 авг 2011
    47
    А5 3.2 08г.
    Дмитрий, по этой цитате что то скажете? (особенно интересует про подергивание)
  15. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Не могу опросить блок АКПП (GWX) через VAG-COM 3.11, остальные блоки опрашиваются нормально.
    В чём может быть причина?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    у такого блока диагностика по КАНу, шнурок надо поновее
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего это начало проблем с мотором.Таких машин довольно много приезжает.При внимательной диагностике должно быть видно,что в момент подергивания приходят единичные пропуски сгорания по разным цилиндрам.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    через передний сальник- редко , никаких датчиков уровня нет.Уйдет ниже уровня засоса - умрет коробка почти сразу
  19. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    #4059 racetam, 9 сен 2011
    VAG-COM 3.11 - версия программы, кабель при этом использую VAG-COM USB Interface KKL 409.1 OBD2, он вроде как умеет работать с CAN шиной.
    Пару раз опросить блок у меня получилось, но это было давно, может быть проблема с ЭБУ коробки?
    UPD: Действительно, этот кабель не умеет работать с CAN шиной. Но как же тогда у меня получилось пару раз опросить блок?
  20. scorpo
    scorpo Новичок
    9 сен 2011
    7
    А4 1.8Т 06г
    Добрый день,
    Приобрел А4 2006г 1.8т вариатор пробег около 100ткм, продавец сказал что есть косяк с блоком управления коробки и он заказан у официалов и скоро придет и будет поменян. Уточнил у официалов все так и есть. Из того что почувствовал машина иногда подергивается при разгоне в районе 2000об/мин в режиме Д, в спортивном или ручном режиме этого нет. Иногда моргает на приборке указатель передач. Иногда машина подергивается на паркинге.
    Подскажите поможет ли против этих симптомов замена блока управления коробки? Скоро должен прийти.
    Спасибо
