Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    доброго време суток подскажите пожалуйста по каким группам можно считать ЛОГИ а акпп GHQ
  2. scorpo
    scorpo Новичок
    9 сен 2011
    7
    А4 1.8Т 06г
    Еще заметил сейчас после поездки с моргающими указателями П Р Н Д, после остановки и перевода селектора в режим П обороты поднимаются до 1100-1200 при этом если нажать тормоз падают до 800-900.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    да,вам нужен ремонт(ну или замена) ЭБУ.
    Обороты ХХ высокие из-за этого.
    Но подергивания в районе 2000 оборотов скорее всего не из-за этого.
    Звоните если что.
  4. volkov_kv
    volkov_kv Новичок
    17 янв 2008
    76
    Audi A4/B6 1.8T 2003г.
    Дмитрий, спасибо за консультацию по телефону. AMB GGT 2003г. Ошибка 18161 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal. P1753 - 35-10 - - - Intermittent.
    Ваш вердикт был "кулиса сломалась".
    Чуть подробнее расскажу. Было два проявления:
    1) Загорелась линейка селектора на приборной. Машина вела себя как обычно.
    2) Через 15 мнут сама переключилась в Manual на ходу. Высветила линейку выбора передач 1-2-3... Ничего не моргало и PRND уже не выводилось. Рычаг в положении D или в положении M машина не различала и предпочитала ехать в M. На + - не реагировала. То есть с первой можно было перейти на вторую выкрутив движок за 6 тыс. На другие положения рычага реагировала как обычно.
    Симтомы были стабильные вплоть до снятия датчика F189. После очистки от пыли-мусора и поставленных экспериментов с открытой платой F189 с целью понять, как это все работает, симптомы исчезли.
    Попутно выяснил, что полярность круглого магнита (квадратный не снимал) находящегося на шторке для датчика F189 имеет значение (для датчиков хола, то понятно, что иммеет).
    Собрал. Глюков нет. Продолжаю наблюдение:)
  5. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    #4065 Букс, 11 сен 2011
    Дмитрий, есть у Вас какие-нить соображения по моему случаю? НОВЫЙ ЭБУ АКПП-машина тупо едет, в районе 2000 оборотов пинок. До 140-150 - км/ч, еле-еле разогнал, при оборотах в 5000!!!!...Вернули на место старый ЭБУ, ещё лучше теперь стала!!! Может мне не тот ЭБУ впаривали??? И почему лучше стала??
    Спасибо
  6. scorpo
    scorpo Новичок
    9 сен 2011
    7
    А4 1.8Т 06г
    Спасибо. Подскажите при замене ЭБУ меняется ли масло в коробке, и если нет то вообще необходимо ли это делать и как часто. Спасибо заранее
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  8. Танцор1
    Танцор1 Новичок
    3 сен 2011
    4
    A4 2.0 2003г
    Подскажите плиз! какое масло лить в мультитроник 6 ступеней A4 универсал 2003 г или как по VIN-у оппределить? А то чёт переплачивать офицалам неохото
  9. berya
    berya Новичок
    23 май 2008
    16
    а4
    Дмитрий, здравствуйте.
    Бывал у вас с ЭБУ и советом помогали, спасибо. Может поможете разобраться с очередной проблемой. Машина А4 2006 2.0 коробка JZP вроде, пробег 188тк. При наборе скорости 2-3 тыс оборотов как-будто происходит пробуксовка. Был на сервисе, ошибок по коробке нет, правда как сказали коробка разадаптированна и требуется адаптация. Масло в норме и без выработки. Соответственно, основываясь на своем опыте, как вы считаете проблема адаптацией коробки решится? И еще, при замене масла в коробке, фильтры меняются? а то в сервисе настаивают на замене, хотя масло чистое. Спасибо, заранее.
  10. Dikoi
    Dikoi Bad e-mail
    30 июл 2011
    1
    А-4 8Е 2002 Мульт
    День добрый. У нас мультами никто не занимается, и я навыков не имею, а потому сам не полезу. Подскажите, куда в Москве съездить масло поменять в мульте? Заранее благодарю.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    про адаптацию- глупость,ничего делать не надо.Фильтр не меняется,но поменяете- хуже не будет.
    Провалы при разгоне на таких оборотах- не из-за коробки.Смотрите давление топлива в первую очередь.Нужен грамотный сервис.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    здесь можно http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=58
  13. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    mitriy подскажите пожалуйста Датчик частоты вращения выходного вала "КП-G195" и Датчик частоты вращения входного вала-"G182": это датчики скорости???
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    своего рода - да :laugh:
    один измеряет скорость входного вала, а другой - выходного :D
    ну и вопросы вы задаете :lol::lol::lol:
  15. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    ну да есть чють по чють)))) подскажите любезнейший какие симптомы неисправности датчика скорости на акпп cvt!!!
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вы некорректно ставите вопросы, любезнейшний - потому на них нет ответа :hi:
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    на них есть абсолютно конкретные ответы.
    Но это долгая тема, здесь писать не буду.
    Несколько сценариев и зависит от машины.
    если есть конкретная ситуация- звоните,расскажу.
  18. Букс
    23 май 2010
    265
    Дмитрий, ну, всё же:
    ...какие-нить соображения по моему случаю? НОВЫЙ ЭБУ АКПП-машина тупо едет, в районе 2000 оборотов пинок. До 140-150 - км/ч, еле-еле разогнал, при оборотах в 5000!!!!...Вернули на место старый ЭБУ, ещё лучше теперь стала!!! Может мне не тот ЭБУ впаривали??? И почему лучше стала??
    Спасибо
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Я вам отвечал несколько раз, ничего другого не скажу
  20. Букс
    23 май 2010
    265
    Шо ж за мистика-то! НОВЫЙ ведь ЭБУ:shock:...Но всё равно, спасиб.
