Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Kisa_V
    Kisa_V Новичок
    5 окт 2011
    12
    А6 2,4 Мульт 2002
    Блок - новый, из упаковки (Exist.ru).
    Помимо ГРМ менял масло в Мультике (оригинал G 052 189 a2).
  2. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Так это, оригинальное масло для мультитроника первого поколения G 052 180, а не то, что ты написал.
    Может кто-нибудь подскажет, насколько критично, что ты залил не тот тип ATF.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Если у вас коробка 0AW(новая).
    Я бы менял ПРИ УВЕРЕННОСТИ в силах сервиса который будет проводить данную работу.
    Аспекты такие.
    Вроде по мнению дилера надо менять.Я тоже согласен,правда первую замену делал бы тысячах на 120-150 например,а потом через 60.На исправных коробках с не очень большим пробегом на фильтре нет следов загрязнения вообще.
    Сам фильтр не дорогой(в отличии от старых)в районе 1000 р.
    НО менять его не очень удобно, мягко говоря.На V-образном моторе - так совсем нереально.И если при установке фильтра плохо вставить или закрепить трубки это может привести к потере масла и полному разрушению коробки.Такие случаю достаточно регулярны,особенно на дизелях 2.0.
    Так что смотрите.
  4. Kisa_V
    Kisa_V Новичок
    5 окт 2011
    12
    А6 2,4 Мульт 2002
    Конечно, произошла "Очепятка". Я заливал именно G 052 180 а2.
    Так что в этом плане все в порядке.
  5. Kisa_V
    Kisa_V Новичок
    5 окт 2011
    12
    А6 2,4 Мульт 2002
    #4125 Kisa_V, 7 окт 2011
    vobla156, Добрый вечер. У меня аналогичная проблема. Я описывал ее в посте (см по моему нику).
    если Вас не затруднит, прошу сообщить что Вам сказал Дмитрий. Также
    прошу сообщить что Вы смогли сами выяснить или как устранили проблему.
  6. 0311pux69
    0311pux69 Новичок
    12 янв 2011
    38
    А6 2,4BDV 2002г/в
    #4126 0311pux69, 9 окт 2011
    Здравствуйте Дмитрий!
    Подскажите пожалуйста!!! Вдруг ни сто ни с сего машина перестала двигаться задним ходом и замигала индикация АКПП. Диагностика показала Р1862 отсутствие сообщений от комбинации приборов. И Р0706 Датчик включеной передачи=> F :125 недостоверный сигнал. Что это такое и как с этим бороться?!!!!!
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    ремонт блока управления. звоните если нужно.
  8. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    mitriy подскажите пожалуйста как снять эбу а акпп то что нужно отвернут 11 болтов Т 45 что делать с тросом который идёт от селектора???
  9. Kisa_V
    Kisa_V Новичок
    5 окт 2011
    12
    А6 2,4 Мульт 2002
    ale130187, добрый вечер.
    Позвольте ответить мне на Ваш вопрос. Помимо болтов Т45, надо снять угловую крепежку троса (3 болта на М13) и гайку крепления троса (на М13).
    Трос приподнимается и крышка снимается. ЭБУ закреплен на 3 болта (для коробки 01J). При снятии ЭБУ соблюдайте горизонталь, не перекашиваете, чтобы не сломать датчик G182. При сборке рекомендовано поствить новую прокладку крышки (аллюминиевая).
    В остальном - сложности нет! Желю удачи!
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    гайку троса снимать не стоит,если не хотите потом регулировать трос.
    http://multitronic-club.ru/stati/snyatie-bloka-upravleniya/
  11. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    спасибо буду знать!!!
  12. BrabuSS666
    BrabuSS666 Новичок
    8 июн 2011
    49
    А6AVANT2.5TdAYM01г
    Дмитрий здравствуй! У меня при плавном разгоне (Ади А6 2.5 TDi покупал в Белорусии пробег 200 000 км.) легкое, я бы даже сказал еле заметное поддергивание или дрожь.Читал про то что возможно нужна будет замена вала, так ли это?Сколько будет стоить ремонт на мою коробку,сколько времени это займет?
    Сделал диагностику вот такие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B1 907 401 D
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D04
    Кодирование: 01017
    Код Сервиса: WSC 02335
    00004059 130 106JC150_1.V77671899191
    4 Найдены неисправности:
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    18033 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП
    P1625 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 CN
    Компонент: V30 01J 2.5lTDI RdW 2213
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 25518
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 06459
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AB
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00103
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 900 Q
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 75965
    XXXXXXXXXXXXXXXXX
    2 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D35
    Кодирование: 06721
    6 Найдены неисправности:
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    59-00 - не разблокируется
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Что скажешь?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Нет,вам это уже не поможет.
    Ситуация с коробками FSC и подобными много обсуждалась
    Копите на ремонт коробки или ставить механику
  14. BrabuSS666
    BrabuSS666 Новичок
    8 июн 2011
    49
    А6AVANT2.5TdAYM01г
    Дмитрий, а какая цена и сколько ремонт займет по времени?
  15. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    mitriy подскажите пожалуйста пару раз бывало что трогаешься с места а стрелка спидометра не реагирует обароты растут но акпп не повышает передачу при этом не каких ошибок нет проехав как бы на первой метров 800 стрелка спидометра начала дёргаться и всё заработало в штатном режимеме акпп не ушла в аварийный решим! бывает трогаешься а стрелка спидометра не поднимается сразу а поднимается через некоторое время после трогания! и ещё бывает что во время движения стрелка падает на 0 и обратно поднимается, возможно то что имеет место быть неисправность датчика скорости но по блоку эбу акпп есть ошибки 17106 18201 17100 17114 машина audi 2004 a6 c5 1.9 tdi акпп ghq мульт
  16. Niki76
    Niki76 Новичок
    13 окт 2011
    2
    А4/В6 2,4 02г.
    Здравствуйте Дмитрий,
    Очень нуждаюсь в Вашем совете возможно даже в помощи.
    Несколько дней до поломки назад заметил что задний свет не горить при переключении на R. В пятницу утром после того как я завел автомобиль (А4 2.4 02 г мультитроник) загорелась строка PRND и начала мигать. При нажатии на педаль акселлератора (в любом положении PRND) обороты не поднимаються после 1200 и падают. Погас индикатор тормоза на панеле PRND, переключение возможно но нет реакции. Компютерная диагностика обнаружила следующие ошибки:
    18165 Электропитание обрыв цепи Р 1757 35 00
    18194 Сигнал света заднего хода обрыв цепи Р 1786 35 00.
    Здешние мастера проверили систему электропитания и обявили электричество поступает в ЭБУ мультитроника но обратной реакции нет.
    Вопрос в чем по Вашему проблема и как мне его решить (С вами или без Вас)?
    Жду ответа с уважением,
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    по телефону обсудили вроде
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    97000 под ключ,полдня
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    описание не понятное,эбу точно чинить,механика под вопросом-диагноз при осмотре
  20. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    ну по датчику скорости проблемы могут быть?
