Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. yarik1989
    yarik1989 Участник форума
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Здравствуйте. Владею А6 2008 год 2.4 на мульте. До этого был авенсис 2.4 на типтронике. На нем привык всегда активно и динамично ездить. Часто пользовался кик дауном.Ни кто не скажет стоит ли давить на мульт? И как желательно на нем ездить? Читал что мульт более нежная коробка в отличии от типтроника. Не хочется покупать новую коробку=))
  2. SDA 530
    SDA 530 Новичок
    31 янв 2008
    19
    F10 530 D M-pack
    #4162 SDA 530, 21 окт 2011
    Специалисты, подскажите – уровень в редукторе должен доходить до нижней кромки отверстия под резьбовую пробку ??? или «минус» 7 мм ???
    Спасибо.
  3. SDA 530
    SDA 530 Новичок
    31 янв 2008
    19
    F10 530 D M-pack
    :rock:гоняй , не Бойся ...
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic.ru/stati/o-bloke-upravleniya/
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic.ru/stati/standartnie-neispravnosti-i-standartniy-remont/
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не важно-и так и так хорошо
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    агрессивная езда на мультитронике сильно снижает его ресурс, ну условно раза в два.Так что тысяч до 150 пробега можно.
    И имейте в виду ,что не самый надежный у вас моторчик.
  8. ArmSur
    ArmSur Bad e-mail
    21 окт 2011
    2
    a6
    Да я знаю ваш номер мне уже дали, вас завут Андрей да? но я не из России, а сколько стоит ремонт датчика F125
  9. sogd
    sogd Новичок
    11 июл 2009
    10
    золотой матиз
    Дмитрий, А вот такой дефект. С прогревом пропадает связь с коробкой.
    поддается лечению?
  10. Valeriy.
    Valeriy. Новичок
    22 окт 2011
    2
    А4/B8 1.8T 2009г.
    Здравствуйте, Дмитрий! Посоветуйте, пожалуйста, что делать: у меня Ауди а4 1.8Т 2005 г. ,во время очередного ремонта блока при снятом ЭБУ я провернул ключ зажигания и линейка показателя положения скоростей, естесвенно не загорела. После ремонта и установки ЭБУ на место и сборки автомобиля, линейка показателя положения АКПП не горит. Диагностика на компьютере пишет, что "нет связи с ЭБУ". К чему это может привести что посоветуйте и что делать?
    Машина на подъемнике! живу в Калининграде.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Да, звоните
  12. SDA 530
    SDA 530 Новичок
    31 янв 2008
    19
    F10 530 D M-pack
    Блин - проверил самостоятельно уровень масла в редукторе методом контрольного долива ... поместилось 0,8 л, до перелива из контрольного отверстия . Машина стояла на площадке с чуть поднятой мордой .
    Обматерил спецов с СТО, год назад менявших масло в вариаторе которые клянутся, что проверяли уровень и в редукторе ,и этот уровень был в норме «минус» 7-8 мм.
    Коробас сухой, подтеков не видно. Не ужели разница в объеме от верхнего уровня - до «минус» 7-8 мм. - составляет 0,8 л. ? К чему готовиться ? Спасибо.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего ЭБУ испортили при попытке ремонта.Звоните если нужно
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    все это не существенно.
  15. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Ну щас пробега 55 всего. Так что буду знать. Насчет этой движки тоже читал многое. Предыдущий хозяин уже менял двиг по гарантии. Стоит вебасто. ТАк что зимой на холодную не буду заводить) Да и масло по чаще менять буду. Надеюсь что проблем не будет=)
  16. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
  17. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    знатоки акпп мульт подскажите чем отличается моргание линейки p r n d s от её свечения
  18. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Одноклубники выручайте! Крякнул блок управления коробки передач (ауди а4 2005г.в., 2.0 л, АКП мультитроник), куплен новый блок управления, подскажите алгоритм - как его прописать, ваг-ком есть (версия 908 релиз).
    Живу в "дремучем лесу" официалов по близости "днём с огнём не сыщешь"!, Кстати линейка p r n d s периодически мигает! голову сломал, что делать?
  19. Nindsya_80
    Nindsya_80 Новичок
    25 окт 2011
    3
    A6/3.0TD 04г
    Могание при критической ошибке,если просто светится то несерьезная поломка но устранять надо всяко
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    ничего прописывать не надо.
