Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нужна диагностика,позвоните дам телефон в Казани
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    на вашей машине чип-тюнинг делать нельзя.Коробас умрет почти сразу.Покупайте ручку и и ее мучайте.
    По старту- вряд ли что-то неисправно.Можно попробовать поставить блок управления от более современной машины,были изменения в пользу большей спортивности,но результат нельзя прогнозировать,может ничего это и не даст.Такие эксперименты только за ваши деньги.
  3. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Здравствуйте Дмитрий!
    На днях просканировал машину: И вот результат, подскажите в чём прблема, насколько я понимаю, умер блок управления (кот в коробке) или нет?.
    При этом линейка постоянно мигает, хотя бывает и "счастье" минут на 5 начинает работать.....
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E15A568399 Пробег: 122290km/75987miles
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Номер Блока Управления: 8E0 910 159 A HW: 01J 927 156 HT
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 06314 000 00000
    1 неисправность:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 000 - -
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 40
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 896 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 2.0
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Температура: 41.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0001 0 0
    Понедельник,31,Октябрь,2011,17:16:14:21515
    VCDS Версия: Release 908.1
    Дата версия: 20091018
    Azlina
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
    Компонент: ESP8 front H04 0180
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004868
    Мастерская #: WSC 06314 000 00000
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    000 - -
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 247
    Сброс счетчика: 40
    Отсчет времени: 0
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4002
    Hex значение: 0x00FF
    Hex значение: 0xFF92
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Part No: 8E0 907 279 K
    Компонент: int. Lastmodul ECE 0504
    Кодировка: 00001
    1 неисправность:
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8E0-919-283-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B
    Компонент: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 00067802030510
    Кодировка: 0001004
    2 Найдены неисправности:
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Статус неисправности: 01101001
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 25
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.01.01
    Время: 00:00:00
    01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
    Сброс счетчика: 25
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.01.01
    Время: 00:00:00
    Конец -------------------------------------------------------------------
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    ну да,нужен ремонт ЭБУ.
    Звоните,если нужно.
  5. igor_kali
    igor_kali Новичок
    24 апр 2010
    70
    Audi A4/B7 1.8T 06
    Здравствуйте Дима! Хочу задать немного специфический вопрос. Ситуация такая: при переводе ручки из паркинга в R необходимо было прикладывать определенное усилие, иногда значительное, иногда не значительное, это зависело в основном от того как припарковался. Если на горочке и с предварительно затянутым ручником на нейтрали - то снималась легко, если без ручника, то естественно нагрузка была чуть выше и снималась с паркинга с усилием.
    Затем официалы приговорили подушки двигателя и что их надо менять ибо потекли. Заменил 2 подушки - левую и правую, новый оригинал. Сразу же после этого перевод из паркинга в R стал ощутимо сложнее. Приходится прикладывать очень существенное усилие и уже практически всегда не имеет значения как я парковался - затягивая ручник или нет. По моим ощущениям - двигло стало чуть выше коробки (т.к. подушки новые под ним) и возможно изза этого образовался некий "излом", ну очень грубо говоря и что-то мешает блокирующему штоку ходить свободно и легко (надеюсь корректно выразился). Это очень напрягает и досаждает. Подскажите пожалуйста, как специалист в данном узле автомобиля, что там может мешать и что можно сделать. Заменить подушку коробки, чтобы восстановить баланс, или как то припустить подушки двигателя, или может еще чтото. Подскажите пожалуйста. Зараннее спасибо.
    Audi A4, B7, 2006 г.в., 1.8Т, BFB.
  6. SDA 530
    SDA 530 Новичок
    31 янв 2008
    19
    F10 530 D M-pack
    Дмитрий, доброго времени суток.
    Подскажите после ремонта ЭБУ, адаптация нужна ?
    Ситуация: ЭБУ - снял, ремонт, поставил. Стер ошибки.
    При первом вкл. режима D все Ок , машина двигалась без нажатия педали газа.
    Вкл. R , отпускаю педаль тормоза машина стоит, нажимаю газ - начинается движение.
    Вкл. режим D, отпускаю педаль тормоза машина стоит, нажимаю на газ начинается движение.
    После машина ездила как обычно.
    Спасибо.
  7. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    что является агрессивной ездой для мультитроника?
    рвать с места не рекомендуется,
    а если например дать максимальный газ при ускорении с 40 км/ч до 100 км/ч это так же пагубно сказывается на ресурсе?
  8. romati_21
    romati_21 Новичок
    7 ноя 2011
    40
    А6 С5 2.4 02г.
    Здравствуйте Дмитрий.
    При торможении до полной остановки время от времени происходят рывки, возникает только при плавном нажатии на тормоз. При таких рывках иногда коробка переходит в аварийный режим, от которого помогает повторное включение зажигания. Происходит это только при температуре масла 60-80 градусов. После прогрева все становится нормально. В остальном коробка ведет себя отлично, ни рывков, ни стуков, ни ударов ничего нет. Vag com показал ошибку 18181/p1773 датчик давления g193. Неизвестно когда меняли масло, на данный момент пробег 213000. Хотелось бы узнать примерную цену ремонта, и какова вероятность серьезной поломки автомата в такой ситуации. При необходимости по телефону объясню все симптомы более подробно.
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ребят, а так и должно быть, что при отпускании тормоза машина начинает ехать, но если нажать на газ хорошенько, то задумчивость на секунду, а потом "стреляет ракета" ???
    И что такое может быть - едешь себе на 6-ой передаче 90, и оборотики скачут на +50, и сразу обратно. 2004 год 1.9тди а6
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет,не нужна.Иногда после манипуляций с блоком могут возникнуть проблемки с гидравликой,обычно само проходит
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    любые интенсивные ускорения потенциально снижают ресурс
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    неиспроавность гидроблока.Возникает вследствие большого механического износа коробки.Большинство таких коробок уже свой ресурс отъездили.Ремонт отдельно/с машиной- 88000/96000
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    1.нормально.2.обороты колеблются-не нормально.в причинах надо разбираться
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    это нормально(насчет горки и т.д.).
    Подушки не причем в принципе.Если туго переключается обычно проблемы в тросике.диагностика простая.Только пожалуйсте,не надо разводить здесь дискуссию по этому вопросу,это не о чем,пустой вопрос.если надо-позвоните,расскажу все.
  15. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Т.е. это может быть не мультитроник? Т.к. ошибок в электрической части АКПП вообще нет.
  16. Johnny Mnemonic
    Johnny Mnemonic Новичок
    26 июн 2011
    21
    A6 4F 2.4 05г.
    Дмитрий, читал ветку с самого начала, но до конца не осилил, были похожие проблемы как у меня, могу выводы сам сделать, но всё же спрошу:
    Машинка: A6, 2005 г.в., 94000км, двигатель BDW, коробка GAC
    Значит симптомы такие: при езде в пробке или на светофоре, когда коробка в положении D и держишь машину тормозом, при отпускании педали тормоза машина начинает движение и тут же происходит кивок, по ощущениям как будто кратковременное нажатие на тормоз, опять едет и опять кивок и т.д. Может после первого кивка поехать, может через несколько. Если кратковременно нажать газ, то машина видя нажатие, прекращает кивание, включает сцепление и едет. Если нажать и не отпускать (держать обороты двигателя повышенные), то через небольшой промежуток времени происходит толчок. Если стоять в горку кивки сильнее.
    Проявляется не всегда. На холодную очень редко, даже единичный случай я бы сказал, может это зависит от оборотов двигателя, когда они выше ХХ. Если при остановке включить N, а потом D и отпустить тормоз, то такого не происходит, так же при переключении из P в D или в R такого не наблюдается. На всех других ремижах, на любых скоростях и оборотах двигателя коробка работает без каких либо вибраций, толчков, дерганий и пробуксовок.
    Теперь по ошибкам, это которые сбросились:
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
    Component: V30 01J 2.4l 4V RdW 0040
    Revision: 00000011 Serial number: 00000002017743
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00429 935 51423
    VCID: 2C530083F4CB
    1 Fault Found:
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
    P0703 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 60
    Reset counter: 11
    Mileage: 93574 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.11.03
    Time: 09:22:36
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 2.0
    Torque: 12.0 Nm
    Temperature: 43.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 1
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component: Gateway H09 0030
    Revision: 09 Serial number: 0800805122003D
    Coding: ECFE73C41B2104
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2759FFAFED2D
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 219
    Mileage: 93814 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.11.05
    Time: 20:58:46
    Это которая осталась:
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10600300117465
    Coding: 0000003
    Shop #: WSC 40568 150 60898
    VCID: E3C12BBF5995
    Part No: 4F0 910 131 E
    Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
    Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H36 0040
    1 Fault Found:
    01049 - Supply Voltage Term 50
    006 - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 179
    Mileage: 93814 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.11.06
    Time: 11:12:25
    Кроме того на центральном дисплее пишет:
    When stationary apply foot brake while selecting gear.
    Исходя из прошлых сообщений и из ошибок я понял, что начинать разбираться нужно с лягушки педали тормоза. Коственно её проверил - стопари загараются и коробка разблокирует переключатель КПП одновременно с включением стопарей. Единственное что наблюдаю увеличенный ход педали до момента включения стопарей около 1 см. Будет возможность посмотрю ваг-комом действия в регистрах коробки, только напишите поподробнее где смотреть.
    На первых страницах вы говорили, что в Питере нет знакомых специалистов по мультикам, но это было давно, скажите сейчас таже ситуация?
  17. Johnny Mnemonic
    26 июн 2011
    21
    A6 4F 2.4 05г.
    Забыл добавить - иконки P R N D S не мигают, работают в штатном режиме.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
  19. V_Teme
    V_Teme Новичок
    9 ноя 2011
    11
    А6/С5 1.8Т 02г
    ВОПРОС! При плавном разгоне на небольших оборотах (1500-2000) на скорости примерно 40км ч начинает подергиваться, если отпустить газ и тут же нажать (как бы вручную перевести на передачу вверх) то вибрации пропадают!
    Можно ли обойтись просто заменой масла?:chainik:
  20. V_Teme
    V_Teme Новичок
    9 ноя 2011
    11
    А6/С5 1.8Т 02г
    Сейчас сходил потестил.
    На 60 градусах не дергает, на 80 не дергает,90 начинает еле заметно дергать,до 120 почти незаметно дергает..
    Но!! Если поездить так чтобы она нагрелась до стабильных 120, и покататься еще минут 10-20 она начинает конкретно ощутимо дергать при плавном разгоне не выше 2300 оборотов.
    В режиме кикдаун иногда еле заметно бывает подергивает.
    А так в принципе едет плавно после подергиваний на разгоне.
    Просто я ее взял как 3 дня и не уверен что в акпп менялось масло.
