Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет,ничего уже не поможет- это кирдык коробке.
  2. V_Teme
    V_Teme Новичок
    9 ноя 2011
    11
    А6/С5 1.8Т 02г
    Но дергает не все время несколько раз поддернуло и дальше на разгон нормально пошло..
    И еще собственно один вытекающий отсюда вопрос. Сколько еще она проездит, приблизительно. И что там в ней накрылось? сцепление? ну и собственно цену ремонта опять же приблизительную хотябы хотелось бы узнать:shock:
  3. Стас42
    Стас42 Новичок
    10 ноя 2011
    4
    a4/B8 1.8T 08г.
    Добрый день, нужен совет! Купил audi a4 2008 года пробег 148 т.к. все агрегаты работают в штатном режими. Есть одно но,в движении при легком нажатие на педаль газа (обороты 1800-2000) появляется вибрация на кузове! Это как то связанно с мультитроником ?
  4. Стас42
    Стас42 Новичок
    10 ноя 2011
    4
    a4/B8 1.8T 08г.
    А да еще, температура двигателя 50 грд. проехал 200 метров, остановился на светофоре. Начал движение машина три раза дернулась на скорости км 40...... в дальнейшем при плавном, резком нажатие на педаль газа то кого не было. Это критично для коробки ? Живу в Сибири мастеров по ремонту мультитроников в моем городе нет!
  5. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Такая проблема поставил мульт, стал заводить машину, появился шкрежит, может ли это быть проблема с мультом???
  6. Sanitary41
    Sanitary41 Bad e-mail
    21 окт 2011
    10
    А4 2.0ALT 2001г.в.
    Здравствуйте Дмитрий
    Помогите с проблемой, моргает ABS, АКПП не работает
    Контроллер 02: АКПП Адаптер вообще не видит?
    Машинка: A4, 2001 г.в., двигатель ALT, коробка EVE
    Четверг,10,Ноябрь,2011,17:00:33:10074
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.34
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8EZ1A049813 Пробег:: 190130km/118141miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали SW: 8E0 907 557 F HW:
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 01 0007
    Кодировка: 0011581
    Код сервиса:: WSC 00999 444 64523
    VCID: 346318E32B1E
    1 Ошибка найдена:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - Нет сигнала/связи
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали: 8E0 614 517
    Компонент:: ABS/ESP front D1320
    Кодировка: 04279
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: E5C535A75044
    3 ошибок найдено:
    18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 - 35-00 - -
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    P1626 - 35-00 - -
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    проблема с эбу акпп.
    По вашей проблеме скорее всего не починится,нужен другой.
    Оьращайтесь,если нужно
  8. Sanitary41
    21 окт 2011
    10
    А4 2.0ALT 2001г.в.
    Дмитрий
    Какая цена ЭБУ и что от меня требуется?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    если починится,то 10000 р., если другой- 20000 р.( 01J927156ds,дефицит)
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    может быть,а может и нет,этой информации не достаточно.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    сложно сказать,много вариантов,нужна диагностика.
  12. Lionw1
    Lionw1 Новичок
    17 апр 2011
    43
    А4 1.8Е 2011
    Дмитрий, доброго времени суток!
    Вопрос: было 2 раза, что при включении задней, если еще чуть дать газу, то конкретный удар. Побег чуть боле 3000км. Если не трогать газ, то все нормально: задумается так слегка и начинает двигаться. Не похоже, что это нормально. Что скажете?
  13. Vitalja_705
    Vitalja_705 Участник форума
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    всем привет!у меня такая проблема с мультом !На холдную ездиет прекрастно как только темепратура подходит к 70 градусов троганье с место очень затруднено сильно дергаеться ,а когда при скорости и эта же температура сперва загораеться панель тоесть все буква а потом в аварийный режим ,после остановки нужно подождать некоторое время и опять затрудненное треганье ,назад едит прекрасно не каких проблем ,нужен совет что примерно накрываеться у меня (предстовление имею о коробке ,сам перебрал движку работает отлично без чей либо помощи и советов.диагностика показала коробка чистая !
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    вряд ли что-то не так или ,точнее,надо что-то чинить.
  15. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Здраствуйте Дмитрий!
    Проблема в следующем: бывает когда жму на газ, а машина как будто зависает(т.е. скорость не наирает, а стрелка на тахометре поднимается), когда педаль отпущу и снова нажимаю снова все в порчдке. Это причина в вариаторе или в двигателе?
  16. cepreusa
    cepreusa Новичок
    15 авг 2010
    26
    А4/B6 1.8T 03г
    Добрый день.
    Машина A4 2003 года двигатель BFB. Мультитроник GEB. Пробег 91000км. но возможно нереальный.
    Проблемы следующие:
    При резком трогании на светофоре - Обороты повышаются, резко падают потом снова растут и машина резко трогается.
    Получается рывок-провал-рывок поехали.
    Вчера еще одна проблема, скорее всего причина та же. В горку ехал, остановился, держу на тормозе, отпускаю обороты падают
    машина глохнет, завожу переключаю на D, отпускаю тормаз, снова глохнет. В итоге с 3 раза получилось поехать.
    Проблема с троганием давно (ТО делал - менял ГРМ, ролики, топливный фильтр, масло). Много раз проверял на ошибки. Коробка,
    двигатель ошибок вообще не показывает ни каких.
    Проблем на старте нет, когда трогаюсь по следующей схеме - держу тормоз, отпускаю тормоз, обороты сами подымаются,
    машина начинает движение без газа - потихоньку начинаю давать газу машина плавно набирает обороты.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    скорее виноват двигатель
  18. AUDI A4 1.8T AWT
    AUDI A4 1.8T AWT Новичок
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Доброй ночи. Намедни подключил сканер (для профилактики), и по 002 группе обнаружил следующую ошибку:
    18201 Датчик 2 числа оборотов выходного вала КПП -G196, сигнал отсутствует
    р1793 000 спорадическая.
    Машина ведет себя абсолютно нормально.
    По найденной информации в инете причины неисправности:
    -датчик 2 числа оборотов выходного вала КП G196 неисправен
    -неисправность шестерни датчика КПП
    Рекомендовано в движении сканером посмотреть 004 группу (индикация направления движения распознается/не распознается в течение периода (у меня все распознает: вперед, назад), или датчик числа оборотов выходного вала КПП -G195 не в норме, число оборотов первичного вала выше определенно значения и одновременно число оборотов выходного вала КПП от датчика -G196 ниже определенного значения.) Значени датчиков G195 и G196 одинаковые 140 об/мин может чуть больше, может чуть меньше, больше смотрел на дорогу (на память при скорости где-то 50км/ч) (какое значение, и при какой скорости считается нормальным) Судя по инфе от 0 до 2000 об/мин. Когда машина набирает скорость - значения параллельно увеличиваютя, когда машина статична - 0 0. Ошибку стёр, появилась снова. Да, скажите допускается ли откатывание при трогании на уклоне в 20-30 градусов ? Причем откатывание имеет место, если тормоз быстро отпустить, если плавно, то откатывания нет. Заранее благодарен, Алексей.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    neispraven ECU(E.B.U.).Nado chinit
  20. Djem85
    Djem85 Участник форума
    30 янв 2010
    269
    infiniti G25
    #4240 Djem85, 27 ноя 2011
    Добрый вечер, подскажите 2 раза высвечивалсь такая ошибка машинка А6 2007 года 2.0Т, что она означает, как и где ее излечить!? и солько примерно по деньгам
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Контроллер SW: 4F9 910 155 HW: 01J 927 156 JG
    Компонент: V30 01J 2.0TFSI RdW 0010
    Ревизия: --H03--- Серийный номер: 00000000000191
    Кодирование: 0000001
    Мастерская #: WSC 02325 758 00200
    VCID: E8DB3C93A569
    1 неисправность:
    001798 - Датчик включенной передачи (F125): Недостоверный сигнал
    P0706 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 87591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.11.27
    Время: 11:43:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1344 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: 10.0 Nm
    Температура: 49.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0001 0 0
